Слив кубового остатка
Автор Игорь, 07-07-2014, 00:35:40
Цитата: Nightwish від 06-03-2016, 18:39:31насосом снять с бентонитного осадка.
Как раз на оборот,для такой цели такой насос качает слишком быстро,и поднимет муть.
Nightwish
А если сделать заужение входного патрубка ? (типа под шланг двн 10-16мм). Уж больно не хочется покупать 2 разных насоса для этих целей.
Цитата: Nightwish від 06-03-2016, 19:20:522 разных насоса для этих целей
Надо учитывать что такой насос сам не всасывает,по этому качать нужно только из врезанного крана,что касается снятия с осадка,то по моему лучше шоферского способа нет,а из бочки с нижним краном в куб,будет качать довольно шустро.
Цитата: Nightwish від 06-03-2016, 18:39:31Насколько не быстро ?
Смотри мои ранние посты в этой теме , там я видео выкладывал ...
добавлено: 06-03-2016, 19:43:08
Цитата: Nightwish від 06-03-2016, 18:39:31снять с бентонитного осадка
Не выйдет , этот насос качает толчками - будет каламутить .
Nightwish
А можно подробней? (тыкни в ссылочку). Всем спасибо за обьяснения.
добавлено: 06-03-2016, 21:02:01
Качает огонь... но понял что только с нижней врезки....
Цитата: Nightwish від 06-03-2016, 20:58:37А можно подробней?
Ты на счет шоферского способа? :D Вот ну это интеллигентный шофер,профессионалы обходятся одним шлангом :D :D
Nightwish
Я тебя понял  :D Заеб*** эти интеллигенты во дворе ночами отсасывать...
Если уровень бентонита из раза в раз получается примерно одинаковым, есть смысл сделать сливалку - взять кусок медной, нержовой или жесткой пластиковой  трубки длиной чуть больше высоты емкости и надеть на нее шланг нужной длины. Свободный край трубки заклепать молотком или заткнуть пробкой, а на уровне на 2-3 см выше обычной границы бентонита просверлить в трубке пару-тройку отверстий или сделать пропил болгаркой.
Для слива нужно опустить медную трубку в емкость и упереть ее в дно, а затем пользоваться щоферским способом. Брага будет засасываться в трубку не снизу вверх, как обычно, а горизонтально. Это позволит не подсосать бентонитную муть.
Цитата: Nightwish від 06-03-2016, 18:39:31Вообще хотелось бы иметь возможность таким насосом снять с бентонитного осадка.
Коллега,применение бентонита,это не вчерашний и даже не позавчерашний день.
Это все уже пошли на 2-х форумах.
Бентонит для качества твоего,как я догадываюсь ,простого дистиллята,ничего не даст.
Не трать средства и время на эту приблуду и процесс осаживания браги.
Цитата: scorpiy від 13-03-2016, 20:23:11Не трать средства и время на эту приблуду и процесс осаживания браги.
ни согласен.
намного приятнее переливать прозрачную брагу и как следствие получять  меньше бяки в СС
Amgor
#70
Если кому интересно купить насос(как в первом сообщении) Я покупал здесь, цена 165гривен.     http://magnetron.com.ua/p27931736-nasos-dlya-stiralnoj.html
Намедни сливал с помощью компресоора, подключенного к ТСА -- благодать :D :D :D
александр1
Цитата: Николай334 від 31-10-2016, 20:09:48Намедни сливал с помощью компресоора, подключенного к ТСА -- благодать
Главное что бы показометр давления не  был водяным  :D
(Водка это СИЛА !)
Цитата: александр1 від 31-10-2016, 20:22:14показометр давления не
Я не дурний, там в мене вмонтований шаровий кран. :D :D :D
Amgor
Цитата: Николай334 від 31-10-2016, 20:09:48с помощью компресоора
я для других целей покупал(зерновую брагу в бочке ганять) а слив у меня и без компрессора сливается  :D :D :D
