пленочная колонна регулировка дефлегматора
Автор svmarcha, 12-03-2016, 18:27:25
svmarchaTopic starter
Спаял колонну по чертежу взятого из нета. В чертеже высота была 1200мм и деф 500мм. Я немного уменьшил размер под свою кухню. Высота 970мм деф 400мм. Труба колонны 22, деф 28мм, холодильник 15мм рубашка 22мм длина 700мм. И в дефе и в холодильнике навита проволока в рубашке. Краны игольчатые из Китая. Нагрев на газу. Суть в том, что не могу вывести колонну в режим. Не получается отрегулировать деф. Буквально только немного отворачиваю кран подачи, сверху выход капля в 2секунды. И температура падает моментально. Не пойму, слишком мощный деф получился что ли. Насколько его укорачивать под мою высоту колонны? Куб использую 2 бидона на 40 или на 10лGuests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
andy
andy
Цитата: svmarcha від 12-03-2016, 18:39:03Верх колонны
Это нормально, подожди немного и пойдет выравнивание и отбор, здесь играться нужно количеством воды в дефе, и нагревом.
Та в том и дело, что не получатся. Я даже воду не могу регулировать. Кран закрыт напрочь, чуть приоткрыл, буквально капля и все- поперло вниз
a1eks
Может мощности не хватает? Газовая плита вроде не сильно мощная да и газ как мы знаем не очень калорийный.
bobych
На газу эту коллону не заставишь работать.
Нужны ооочень тонкие регулировки как по нагреву так и по охлаждению.
+ 100Вт к нагреву (2КВт) = захлеб.
- 100Вт                             =полный останов процесса.
Жена набирает чайник воды, изменилось давление в трубе, - захлеб.
Ну ооочень она капризная.
Сэм-Сэй
Цитата: svmarcha від 12-03-2016, 18:27:25Буквально только немного отворачиваю кран подачи, сверху выход капля в 2секунды. И температура падает моментально.
У меня медная труба практически такая же и с подобными размерами. Работает. Таких проблем нет.
Судя по фото, обе обратки через тройник идут в один общий слив. Как определяли поток в дефе (капля в 2секунды), снимали трубки?
Пробуйте перекоммутировать трубки. Подачу в деф сделать в верху колонны, через тройник обратки холодильника. В деф подавать ее же, теплую обратку холодильника. Слив с дефа - в низу, отдельной трубкой, с пережималкой Гофмана.
ЗЫ. В таком варианте система будет с ПОС и очень не стабильной, но оценить раьоту дефа позволит. Если поможет, то потом переделать на подачу холодной воды с верху, через игольчатый кран.
#8
Огромное спасибо bobych. Связались по скайпу. Все рассказал, объяснил👍👍👍. Буду пробовать
добавлено: 13-03-2016, 13:56:59
Какие размеры? Греете на газу или тены? Да снимал смотрел поток на выходе дефа
#9
Перенесено из раздела "ректификация".
Похоже, разделение выходов воды из дефлегматора и холодильника не помогло.
Игорь.
Собрана пленочная колонна высота 1 метр, деф 40см. Восходящая труба 22, деф 28 с навитой проволокой. Не могу ее стабилизировать. Не пойму, то ли деф сильно мощный для такой высоты. Даю поработать на себя, после закипания сырца. Закручиваю кран дефа, температура подымается медленно, но начинает выходить за 80гр. Немного приоткрыл, падает. И струйки нет на выходе дефа , только по капле выходит. На тонкой струйке на выходе из дефа удается удержать стабильность только на 67гр . Если смысл уменьшить длину дефа?
svmarcha,  а нельзя размещать фотографии не боком? Извиняюсь -- шею продуло :(
#12
Цитата: svmarcha від 14-03-2016, 09:02:06На тонкой струйке на выходе из дефа удается удержать стабильность только на 67гр
Термометр показывает бред. Температура  насыщенной cмеси паров воды и спирта не может быть меньше 78 градусов. Если градусник показывает меньше, то либо ему место в мусорном ведре, либо выбран не лучший способ его установки.
Цитата: svmarcha від 14-03-2016, 09:02:06Если смысл уменьшить длину дефа?
Есть смысл пустить воду в дефе сверху вниз и питать его не холодной водой, а частью подогретой воды из холодильника.
Nick.Mih.
Цитата: svmarcha від 14-03-2016, 09:02:06Восходящая труба 22, деф 28 с навитой проволокой. Не могу ее стабилизировать.
ИМХО, если ДЭФ рубашечного типа, то устаканивание его при регулировке холодной воды проблематично (даже с навитой спиралью внутри). Вижу три способа выхода из такой ситуации: 1) Наилучший, как делал Вилен. А именно, рубашечный ДЕФ охлаждается замкнутым контуром теплоносителя, состоящим из него, (т.е. ДЭФа), циркуляционного насоса и регулируемого по эффективности радиатора.  2) Похуже. На восходящую трубу (Ф22) напаиваются медные прямоугольные пластины и обдуваются регулируемым куллером посредством дефлектора (как в бытовых магнетронах для микроволновок).  3) Поганенький способ, но тоже приемлемо. Собственно ДЕФ представляет из себя навитую на верхнюю часть восходящей царги и припаяную к ней медную трубку через которую протекает теплоноситель.
#14
На мой взгляд, правильным способом регулирования дефлегматора такого типа есть не изменение количества подаваемой холодной воды, а изменение температуры воды при ее постоянной, неизменной подаче. Сделать это можно по принципу теплого пола - насосом качать воду по кругу, а необходимое количество холодной воды подмешивать в этот поток. Но тут есть свои подводные камни. Объем циркулирующей воды очень мал, и подмес мизерного количества холодной воды сразу недопустимо охлаждает весь дефлегматор. Чтобы устранить этот эффект, нужно увеличить объем циркулирующей воды используя дополнительную буферную емкость минимум на литр. Если контрольный термометр разместить в этой емкости,  значительно упростится процесс контроля за подмесом. Я писал об этом пару-тройку лет назад, планировал сделать регулируемый дефлегматор для отбора голов и непастеризованного спирта. но руки не дошли.
