avatar_mekkaod
Простой термометр для ПК
Автор mekkaod, 28-09-2015, 13:11:35
#30
Цитата: aleksandr2617 від 29-09-2015, 08:24:20А почему не взять такой
Сейчас 500 грн в Харькове.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MP707
FlyHalf
  Я правильно понял?
Земля DS к земле адаптера, дата датчика к RX и TX адаптера,
Vdd датчика к 5v адаптера.
mekkaodTopic starter
FlyHalf, правильно, только бывают нюансы.
может понадобиться резистор 3...5 кОм из точки соединения RXTX адаптера.
FlyHalf
 Спасибо, я только уточню.
Резистор между спайкой TX RX и 5v ?
Имеет значение где его устанавливать, возле адаптера или датчика?
ты правильно понял и ставь на адаптере,
не стоит увеличивать массу выводов у датчика
Цитата: Delta від 28-09-2015, 19:05:53
Цитата: APTEM від 28-09-2015, 18:52:55Где же его взять, этот COM-порт
Купить Пенёк I, II или III...и всё, будет тебе счастье...Подсказать у кого?
проще переходник купить com-usb и воткнуть в уже имеющийся комп ;)
#36
Для увеличения количества подключаемых термометров схема на одной микросхеме и пяти резисторах.
Внимание! Имеет два выхода на каждый из которых можно вешать гирлянду из термометров.
Отечественный аналог КР1401СА1
Delta, Входы то понятно, я не описываю, это стандартно, а вот выходов, то есть линий для подключения датчиков две!!!
Одну гирлянду можно цеплять на один выход, другую на другой, работают они параллельно по сигналу но независимо по току подтяжки и удваивают число датчиков устойчиво работающих.
