avatar_Гонитва
ТЭН 12кВт 380В
Автор Гонитва, 20-04-2016, 13:53:30
ГонитваTopic starter
Думаю многие сталкивались с подобным...
Есть блочный тэн 12кВт на 380В переменки. Соотв. три тэна по 4кВт-а. Но это при 380В.
Если же 220В.
Что имеем: сопротивление каждого отдельного по 37Ом, соотв. -
I = U/R=220/37=5,94А
P=I*U=5,94*220=1306Вт=1,3кВт, -это для постоянной цепи
Для переменной цепи:
IД = 1,44 Im = 5,94*1,44=8,568А
Р=8,568*220=1,885кВт
Что реально имеем на выходе?
Насадка, наполн
4udak
Не попадались ни разу тэны на чисто 380. Обычно включены в звезду. В средней точке у нее (звезды - ноль). Включаешь каждый на 220 и будут те же 12 квт. Ну или комбинируешь параллельно/последовательно.
Или что то не понимаю или забыл.  При чем тут действующее. Оно применяется только для постоянки. Мне нужно было включить магнит на 380 в 220. поставив полный мост из 4 диодов чуть не спалил магнит. нормально работает на одном диоде. Думаю, что через диоды получится 1,88 квт.
Цитата: 4udak від 20-04-2016, 14:12:58В средней точке у нее (звезды - ноль). Включаешь каждый на 220 и будут те же 12 квт.
как пример  http://grepan.ua/tjeny/bloki-tjenov/12-0-2.html
Насадка, наполн
4udak
12 кВт или последовательно/параллельно  как скоммутируеш. ТЭНы на 220 каждый.
Ток большой, от какой нибудь электроплиты переключатель будет слабым.
GRIP
#4
Купил и я тен
добавлено: 20-04-2016, 15:44:27
Покрутил в руках
добавлено: 20-04-2016, 15:46:44
Померял
добавлено: 20-04-2016, 15:47:57
Как и у всех 3* 1.5 кw!
добавлено: 20-04-2016, 15:48:47
А у тебя чуть мощнее!
добавлено: 20-04-2016, 15:55:32
Хотя 37 ом как-то не так получается! 32 ома ближе к 1.5 kw! А 37 ом получается меньше 1.5 kw . Рассчет прикидочный!
Цитата: 4udak від 20-04-2016, 14:54:1312 кВт или последовательно/параллельно  как скоммутируеш. ТЭНы на 220 каждый.
не совсем так получается на деле. Изначально стояли три перемычки, которые снял. Теперь реально каждая спираль нихрома имеет по 37Ом, да, что соотв-т  ближе к 1300Вт. Но тэн стопудово 12кВт-й
Насадка, наполн
GRIP
#6
При практическом использовании будет ясно. Прошу прощения у топик стартера. Я даже рядом не стою по опыту и стажу. Гонитва удачи!У меня стаж электрики и электроники. Правда тоже давний.Я мерял не снимая перемычек.
Nick.Mih.
   Прошу учесть, что при прогреве ТЭНа сопротивление его увеличивается. На сколько - зависит от температуры спирали.
4udak
Сопротивление при нагреве меняется не значительно. 4 кВт и 1,3 кВт не спутаешь. 37 Ом соответствует 1,3 кВт.
Взводатор
Тема стара, але бачу, що питання не вирішене і нема ясності.
Отже: опір одного ТЕНу - 37 ом, тож його потужність  при напрузі  380В складе: P=U*U/R = 380*380/37 = 3.903кВт. При 400В, що вже є стандартом - 4.324кВт. Тобто, ТЕН дійсно має потужність 4кВт. Три тени, увімкнені трикутником дадуть 12кВт.
При використанні на 220В ТЕНи дійсно дадсть потужність 230*230/37 = 1.308кВт, а три разом - 3.9кВт. Комбінуючи варіанти підключення можна отримати потужності від 0.43кВт до 3.9кВт. (0.43-0.86-1.3-2.16-2.6-3.9)
Діючий струм топікстартер визначив неправильно, оскільки напруга вже взята діючою.
Для суто активних навантажень, якими і є ТЕНи різниці між живленням постійним струмом та змінним немає.
Якщо ТЕНи зроблені з ніхрому, то при нагріві на 300 градусів їх опір, а отже і потужність,  зміниться на 5%. Якщо це буде манганін або константан, то ще менше. Для вольфраму зміна опору стане в 124%, тому мало вірогідно, що застосований саме він.
Сируми. Для зазначеного ряду потужностей вони складуть: 1.9 - 3.8 - 5.7 - 9.4 - 11.4 - 17.1А. Підібрати для них дроти можна за програмою http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ Згідно з нею (розрахунок по ПУЕ), для живлення максимально потужного варіанту потрібен кабель перерізом 2.5мм2.
