Электронный термометр
Автор artko, 08-12-2015, 17:28:00
artkoTopic starter
Цитата: Andrey 68 від 13-03-2016, 15:35:02А можно как то увеличить гитерезис до 0.4 0.5 градуса? в коде не соображаю
можно конечно. завтра гляну что там, добавлю настройку если что.
maxufax
#46
Цитата: artko від 23-12-2015, 13:07:462) софт для программатора
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260219# (драйвер)
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC1807/SS1747/PF210568 (софт для программирования)
не получается скачать софт по ссылке, где можно еще скачать? или на электронку можешь скинуть?
добавлено: 19-04-2016, 16:33:18
На одном я хочу поменять датчик, но есть еще несколько, которые начинают по 0,5 шагать в нужном температурном режиме... как их исправить?
Pandorin
Всё получилось!
Огромное спасибо ТС!
artkoTopic starter
Цитата: maxufax від 18-04-2016, 18:03:56На одном я хочу поменять датчик, но есть еще несколько, которые начинают по 0,5 шагать в нужном температурном режиме... как их исправить?
по всей видимости, это DS18S20. Никак не исправить, заменой на DS18B20
lima
Может не совсем по теме, хочу сказать что лишний раз убедился что все китайские электронные термометры врут. Вот фото измерений в одной и той же среде
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать!
artkoTopic starter
Цитата: lima від 27-04-2016, 14:41:47что все китайские электронные термометры врут
Не все. Они врут прямо пропорционально размеру твоей жабы и обратно пропорционально твоему везению :). А если выходят за указанные в описании пределы измерения, то требуй возврата денег. А при огромном желании, можно разобрать и подправив пару резисторов на плате, добиться нужных показаний, только это того не стоит.
vmg
#52
Цитата: artko від 09-01-2016, 23:07:074) если таки да - закладка options (третья, там первая программа, вторая еепром, третья байты опций) переключиться на нее и сделать write page.
Привет. Не удается прошиться. Пишет "The device is protected". Третью вкладку нашел, как сделать "write page"?
Цитата: artko від 10-01-2016, 11:17:01глянь еще в настройках программатора галку connect after reset, вроде такое
А где смотреть настройки программатора?
Когда я подключаю программатор с терморегулятором к ЮСБ, на табло высвечивается LLL. Нажимаю "программировать" табло тухнет.
#53
Цитата: Олежище від 27-04-2016, 15:03:28Они врут прямо пропорционально размеру твоей жабы и обратно пропорционально твоему везению
Я выкладывал видео с тестированием китайских термометров. До 70 градусов они работают отлично. Выше 70-ти их датчики имеют нелинейную характеристику и они начинают врать. Я купил 20 китайцев, все под мышкой показывали 36,4 - 36,7 (по ртутному - З6,6). При 60 градусов тоже показывали точно, в вот в кипящей воде врали на 5-6 градусов.
Pomidor
Цитата: vmg від 18-05-2016, 17:58:07Пишет "The device is protected"
стоит защита, у меня такого не было, подожди может ТС зайдет.
artkoTopic starter
Цитата: vmg від 18-05-2016, 17:58:07Пишет "The device is protected". Третью вкладку нашел, как сделать "write page"?
Меню Program -> Current Tab
vmg
Цитата: artko від 18-05-2016, 23:21:36Меню Program -> Current Tab
Прошил, подключил датчик, 12 в, а на экране нули. Бросил перемычку, обрезал родную перемычку, нули. При прошивке датчик и 12 в должно быть подключены или можно шить без них?
artkoTopic starter
можно и с ними и без них.
родную дорожку надо вырезать - там под индикатором конденсатор. от резистора который заменяли - ныряет под индикатор (обрезать) и от ноги контроллера через виашку переход - перед ним тоже отрезать и перемычку напрямую. если скилл пайки продвинут - можно снять индикатор и убрать конденсатор C2
vmg
Цитата: artko від 19-05-2016, 16:27:17родную дорожку надо вырезать - там под индикатором конденсатор. от резистора который заменяли - ныряет под индикатор (обрезать) и от ноги контроллера через виашку переход - перед ним тоже отрезать и перемычку напрямую. если скилл пайки продвинут - можно снять индикатор и убрать конденсатор C2
Вырезал родную дорожку. Датчик DS18B20 заработал, но показывает на один разряд меньше (2.6 вместо 26)при подключении +5 в на него и без питания 10.6 или 15.9. Что еще этому китайцу нужно?
artkoTopic starter
здесь даже затрудняюсь. ds18b20 - цифровой датчик, он или работает, или нет. не зацепили случаем какую дорожку лишнюю? все цифры/сегменты на индикаторе горят?
