avatar_crofNN
Захлеб
Автор crofNN, 20-05-2016, 13:53:02
crofNNTopic starter
Возник вопрос связанный с ТБ и захлебом.
Так как моя колонна была заранее настроена Игорем на рабочую мощность, то как проявляется захлеб и чем он чреват я не знаю.
Возникло опасение, что при повышении летом температуры в помещении, где стоит колонна, рабочая мощность должна быть уменьшена, а текущее значение может привести к захлебу. Как проявляется, чем опасен/чреват и как бороться с захлебом колонны?
imidalv
А для того. чтобы определить предзахлебное давление советую прочитать инструкцию Игоря к его автоматике  http://labspirt.com/Igor/instr/#
Режим ректификации-Настройки-Настройка РМ-2. там все доступно написано.
crofNNTopic starter
Разве я спрашивал как определить предзахлебное давление ? У меня все настроено и работает как часы. Прочитайте внимательно мой вопрос. Уточню, что вопрос связан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Цитата: crofNN від 20-05-2016, 14:27:11Прочитайте внимательно мой вопрос.
почитай сам.
и убери все кроме самого вопроса.
человек тебе дело говорит а ты хамишь
Каков вопрос - таков ответ:
- изменится  - увеличится - давление в кубе, колонну будет малость "колбасить, "польется флегма из ТСА, если не будет бутылочки - на пол и соответственно...потом пойдет пар...(если не справится холодильник после ТСА)
- снизить напряжение на ТЭНе.
crofNNTopic starter
"Колбасить" это в смысле трусить? Звуки какие-то будут появляться? Как определить, что начался или вот-вот начнется захлеб (без подключения манометра, по внешним признакам)? Есть ли опасность серьезного повышения давления из-за захлеба, или максимум будет паровать из ТСА? Бутылочка на ТСА есть.
Если начнет паровать из ТСА, то РОСА, как я понимаю, должна вырубить нагрев и ничего плохого не случится.
komarova
Цитата: crofNN від 20-05-2016, 15:07:13без подключения манометра
а зачем извращатся ? Валяется от тонометра могу подарить.
crofNNTopic starter
Цитата: komarova від 20-05-2016, 15:11:28а зачем извращатся ? Валяется от тонометра могу подарить.
Так что, перед каждой ректификацией подключать манометр и искать предзахлебную мощность? Манометр у меня есть электронный, к ТРС. Вопрос не в манометре и не как найти предзахлебную мощность, а в том, как понять, что начался захлеб, скажем, среди ночи, чем это чревато и что именно в тот момент делать с колонной.
imidalv
При захлебе, вся колонна постепенно наполнится спиртом. Из ТСА на пол потечет холодный спирт, и датчик температуры ничего не остановит. Если есть датчик потопа на росе, он остановит систему. Если нет - пол залит спиртом и воздух наполнен паром. Искра и пожар например. То что система сейчас у тебя работает как часы - не говорит о том, что она работает в оптимальном режиме если ты сам не искал давление  захлеба.
Цитата: crofNN від 20-05-2016, 15:14:30Так что, перед каждой ректификацией подключать манометр и искать предзахлебную мощность?
У меня манометр подключен стационарно. Я не ищу предзахлебную мощность, а контролирую давление в колонне и при необходимости снижаю или повышаю мощность.... очень удобно
crofNNTopic starter
Цитата: imidalv від 20-05-2016, 15:16:27То что система сейчас у тебя работает как часы - не говорит о том, что она работает в оптимальном режиме если ты сам не искал давление  захлеба
Я сам не искал, искал Игорь при изготовлении всего комплекта.
добавлено: 20-05-2016, 15:20:04
Мнения разделились. Так холодный спирт или пар из ТСА ?
imidalv
Цитата: crofNN від 20-05-2016, 15:14:30среди ночи, чем это чревато и что именно в тот момент делать с колонной.
У меня стоит датчик давления, и при превышении 30 мм рт, звенит звонок.
Один раз нашел, и если колонну и мощность не менял - спи спокойно, но я бы сигнализатор по давлению поставил-на случай отказа автоматики.
добавлено: 20-05-2016, 15:21:04
Цитата: crofNN від 20-05-2016, 15:19:22Я сам не искал, искал Игорь при изготовлении всего комплекта.
Попробуй поискать - много интересного узнаешь и почмешь как захлеб выглядит
gasblender
Отхлёбывать. У тя колонна и РОСА настроены. К чему апокалитичить? ;)
_ колонна в захлебе как бы издает специфические звуки (не ровное гудение, а именно захлебные), при этом колонна как бы вздрагивает, чуточку даже пошатывается. При захлебе давление возрастает, но куб не разорвет  :), из ТСА польется флегма..дык выключишь колонну, дашь малость остыть и дашь напряжение на два вольта меньше, дашь поработать на себя снова посмотришь...так и найдешь предзахлебное
А можешь потом и не ждать когда потечет из ТСА : по звуку поймешь, что захлеб. А потом уже, зная предзахлебное напряжение, будешь работатьне глядя и не слушая))))
crofNNTopic starter
Цитата: imidalv від 20-05-2016, 15:20:04Один раз нашел, и если колонну и мощность не менял - спи спокойно
Ну я же писал, боюсь только изменения температуры окружающей среды в жару летом и из-за этого возможного захлеба.
