avatar_фотограф
Копчёное сырьё
Автор фотограф, 25-05-2016, 11:56:10
фотографTopic starter
Приветствую.
Попробовал копчёный материал - ячмень.  Возникли некоторые вопросы, может кто использовал, буду рад, если поможете.
Вопросы следующие -  после двух перегонок получается очень насыщенный "копчёный" дистиллят, который пить сразу не очень хочется. Попытки настоять на дубовой щепе особого ничего не поменяли. Разбавил на пополам с чисто зерновым ( и то и то после дубовой щепы), добавил две чайной ложки карамели на 3 литра - уже кое что. Получаем очень мягкий алкогольный напиток с копчёными вкусами как у копчёного вискаря, но с полным отсутствием каких либо других вкусов. То есть пить вполне можно, даже вкусно,  но это просто "копчёный" алкогольный напиток без каких либо вкусов щепы и остаточных вкусов зернового дистиллята. Копчёность то ли забивает, то ли убивает всё остальное. Далёкий дымок, шпала, мазь Вишневского присутствует во всей красе, и больше ничего. Ну ладно, здесь пропорции подберём, не проблема. Я не пойму как быть с бочкой.  Может кто заливал в бочку копчёное сырьё?  На сколько уходят копчёные вкус со временем. В зависимости от этого - нужно ли готовить чисто копчёный дистиллят, или всё же его нужно подмешивать в обычный?
От этого вытекает следующий  вопрос . По первым впечатлениям по вкусу, если в чисто зерновом напитке надо уменьшать количество  примесей, то здесь их надо добавить, что бы получить что то, кроме копчёности. Складывается впечатление, что здесь нужно перегнать первый раз всё,  а затем тупо укрепить, в бочку, и забыть на дольше...
Одним словом кто делал - поделитесь опытом  :)
gasblender
Как ты второй перегон делал?
Последнее время я проникся идеей дробления погона, с отбиранием вонючеров в зависимости от спиртуозности браги. Меня это очень устраивает по результату на кашах. Так и здесь.
5 кг сырья, брага 22-23 литра, отбираю 2 литра в одну ёмкость, остальные 5 литров (почти до 0) в другую. Первые два литра разбавляю до 10 градусов,  отбираю грамм 300 - 400 ( по запаху) вонючеров, далее добавляю в куб вторую часть от первого перегона и градусов до 40 в струе отбираю.
Но это сейчас на быстро попить на щепе, и в новые так планирую  делать. В том году в бочонки  я просто отбирал  5% голов и до 45 градусов в струе при втором перегоне. Наверное неправильно. Первая бочка уже почти полтора года -  только сейчас  что то стало вырисовываться "не сивушное".
огник
Делал так. На 10 л бутель нажарил жменю дубовых щепок, добавил 50 гр шиповника и 200 гр изюма. Когда вспоминал проводил аэрацию. Стояло до пасхи. Сейчас кончаеться. Вкус нравиться.
Смерть Пуйлу.
огник
Фотограф, відправив тобі посилку ін-таймом. Не знаю чи получив ти СМС , останнім часом у нас глюче звязок.
Смерть Пуйлу.
crofNN
Цитата: фотограф від 25-05-2016, 12:36:24Последнее время я проникся идеей дробления погона, с отбиранием вонючеров в зависимости от спиртуозности браги. Меня это очень устраивает по результату на кашах. Так и здесь.
фотограф, а можно узнать откуда такая методика дробления погона? Сами разработали опытным путем или есть в литературе?
огник
#6
Фотограф поставив коптитись для тебе ячмінь. Буде копчений вільхою бо копчу разом із щоковиною.
добавлено: 06-09-2017, 20:07:09
Ячмінь докопчується, постараюсь завтра змолоти та відправити  ;)
Смерть Пуйлу.
Цитата: огник від 06-09-2017, 14:07:59Ячмінь докопчується,
Одного дня в коптилке достаточно?
огник
Для двох відер ячменю достатньо. ІМХО.  ;)
Пі.сі. Стільки ячменю влазить за один раз в корзину для копчення.
Смерть Пуйлу.
 :D та я думал кил пять закоптить и в затор добавить!
огник
Тоді вистачить. Копченість добре проявляється.
Смерть Пуйлу.
Цитата: Сергей Леонидович від 29-09-2017, 20:04:00та я думал кил пять закоптить и в затор добавить!
битумной мастики....   немножко )))
Цитата: chelovechik від 29-09-2017, 20:39:44битумной мастики....   немножко
как скажешь!
самвидат
Цитата: chelovechik від 29-09-2017, 20:39:44битумной мастики....   немножко )))
Ну зачем же так сразу грубо, для этих целей есть креозот :D должен получиться оригинальный вкус :D
Цитата: самвидат від 29-09-2017, 21:25:10должен получиться оригинальный вкус
вкус свежей  шпалы :D :D :D
