avatar_Феликс Брагин
Попробовал сделать зерновой дистиллят - мука, зелёный солод.
Автор Феликс Брагин, 25-05-2016, 19:39:41
Феликс БрагинTopic starter
Попробовал сделать зерновой дистиллят - мука, зелёный солод. Делал три раза, зерно пшеницы проращивал сам. Всё выполнял пошагово с форума, всё получилось - осахаривание(с йодной пробой), брожение и т.д. После двойной перегонки так и не понял в чём ПРЕИМУЩЕСТВО ЗЕРНОВОГО дистиллята? Объясню вкратце- затор не подгорал, сусло бродило 7 дн., первый погон на максимуме, второй дробно. Итого - после дистилляции, отвращение к запаху, неделю не подходил к продукту, через две, махнул залпом и понял - если пить залпом, так лучше сахарный, без всякой мороки, либо пробовать сделать - ректификат,?! Хотя "КАЗЁНКУ" не переношу - прихожу к отцу и пью самогон без всяких сухо, мокро, хрено парников и всякой умудрильщины с удовольствием! ( хотя у него медный довоенный примитивный змеевик из которого выплывают зелёные нифеля, но фильтруются через вату, и знать он не знает о головах, теле, хвостах и гонит на всю...)???????????????????????????????????????
Цитата: Феликс Брагин від 25-05-2016, 19:39:41либо пробовать сделать - ректификат,?
Есть на чём ?
добавлено: 25-05-2016, 19:44:21
Цитата: Феликс Брагин від 25-05-2016, 19:39:41После двойной перегонки так и не понял в чём ПРЕИМУЩЕСТВО ЗЕРНОВОГО дистиллята?
Помести его в бочку , и забудь . Через годик попробуй , если любишь дистилляты  то понравится .
Цитата: Феликс Брагин від 25-05-2016, 19:45:50есть щепа
Уточни у Газблендера как он это делал . Муторно , но результат  того стоит .
dudemix
 Ждал до последнего  пузырька гидрозатвора!  И при перегонке ( сразу, можно сказать,) были видны в отборе масленые разводы, которые, при выгоне сахарной браги, наблюдал только при  отборе"хвостов"
Цитата: Феликс Брагин від 25-05-2016, 20:16:29были видны в отборе масленые разводы
Не видел разводов. Но от разводов хорошо помогает прогонка разбавленного до 10..17% СС через активированный уголь между первой и второй перегонками.
Масляные разводы в начале погона - это высшие спирты, сивуха, которая при первой перегонке имеет головные свойства. Большое количество этой примеси появляется из-за слишком долгого брожения. Дрожжи переработали все сбраживаемые сахара, а спиртуозность не поднялась до 13-14 процентов, при которых дрожжи "засыпают". Они остались голодными, но активными. И начали сбраживать белки (дезаминировать аминокислоты) с образованием изоамилового спирта и вонючих азотных газообразных вонючек. Они частично булькали в затворе, создавая ложное впечатление брожения, частично растворялись в браге чтобы загадить вместе с изоамилолом твой самогон. Кроме того, длительное брожение могло дать возможность поработать гнилостной микрофлоре.
Мелкий помол, кстати, нежелателен облегчается доступ дрожжам к белку и избыток сивухи гарантирован. Оптимальная тонкость помола - порядка миллиметра.
grofer
Цитата: Феликс Брагин від 25-05-2016, 19:39:41Итого - после дистилляции, отвращение к запаху
Випадково, не скис затор?
Тягне по запаху блювотою?
