Бюджетная система автономного охлаждения
Автор Игорь, 12-07-2011, 00:40:56
Элемент пельтье эфф
Цитата: SAMPAL від 30-05-2016, 16:37:53
Но ваша мысля лучше - обклеить ёмкость .
Не ваша, а наша. Но не лучше.
Нужно воду к радиатору автономки подводить по плоской тонкой трубе, к которой приклеены элементы.
Отводить воду от радиатора к насосу надо по такой-же плоской трубе, которая приклеена к элементам с другой стороны.
Не понятно изъясняюсь?
Бутерброд, в котором кусок сыра (пельтье) зажат между двумя кусками хлеба (подводящей и отводящей трубами радиатора автономки). Вместо масла - два слоя термопасты.
Пельтье будет догревать воду, входящую в холодильник, одновременно охлаждая выходящую из него.
Чем выше средняя температура в радиаторе, тем больше тепла отводит тот-же поток воздуха.
Допустим, в жару у нас автономка не справляется - на входе в радиатор 75, на выходе 40.
Если бутерброд догреет входящую воду на 20 градусов (на входе станет 95), выходящая вода тоже станет теплее, но не на 20, а меньше, так как эффективность радиатора подрастет. Допустим, выходящая догреется на 10... Если при этом бутерброд охладит выходящую воду на 10 градусов, он окажется абсолютно бесполезным звеном в цепи охлаждения - пользы от него не будет. Но если он охладит выходящую воду на 15 градусов, эффект будет...
Другими словами...
Пельтье в схеме бутерброда перебрасывает часть тепла от выходящей воды к входящей, добавляя к ней свои ватты, потребленные от своего блока питания. При этом, вследствие роста температуры воды в радиаторе увеличивается съем тепла воздухом.
Если увеличение съема тепла в радиаторе будет больше, чем добавка от блока питания пельтье, бутерброд будет помогать охлаждению. Если нет - так нет :)
SAMPAL
Так . Я думал только про охлаждение Вы-же и о подводящем нагреве .Бутерброд этот мне понравился , отчётливо представляю , люблю конструировать .
Да бутерброд - тоже охлаждение входящей из автономки в дефлегматор или в прямоточник воды, просто тепло с горячей стороны модуля сбрасывается с "сухого" радиатора, а передается в холодильник и уносится мощным штатным радиатором с пластин имеющегося радиатора.
Но опять-же (наверное занудил уже) этот бутерброд будет давать пользу и иметь смысл только в том случае, если увеличение сброса тепла с радиатора превысит потребляемую мощность элементов Пельтье.
Скорее всего схема бутерброда нежизнеспособна...
Другая мало перспективная схема - обклеить элементами Пельтье куб и нагревать горячей стороной  брагу, а холодной конденсировать пар. Но понадобится  предварительный нагрев ТЭНами до кипения, в потом - доохлаждение водой или воздухом, так как мощность, потребляемую элементами Пельтье надо куда-то девать.
александр1
Есть лишнее тепло , НО мы же отдельно воду греем для своих нужд (посуда душ) .Тем более некоторые форумчане используют для теплых полов. Я думаю человек видит цель и не видет приград .Главное умно подойти с нашим хоби!!!
добавлено: 30-05-2016, 19:31:31
Даже все спиртопроизводящие заводы в своей рекламе продают тепло (пар,отопление)
(Водка это СИЛА !)
Чтобы продать лишнее тепло, надо сначала его купить. В розетке.
SAMPAL
#50
Прошу прощение за чужую фотку
Кружком отметил место куда это воткнуть . Подвод охлождения не из водопровода а чарез авто радиатор , контроль температуры будет подключать и отключать когда и насколько нужно элементы  . Так я думал в начале , теперь продолжаю думать но иначе .
александр1
Цитата: Игорь від 30-05-2016, 20:50:49Чтобы продать лишнее тепло, надо сначала его купить. В розетке.
Так мы ж его сливаем на ветер.
(Водка это СИЛА !)
А так будем "сливать" вдвое больше.
#53
Цитата: SAMPAL від 30-05-2016, 21:20:24Кружком отметил место куда это воткнуть
Ты посчитал мощность? Посчитал сколько элементов надо будет поставить чтобы унести киловатт нагрева? Прикинул ток, необходимый для питания этих элементов? Выяснил возможность работы сварочного инвертора с таким током в непрерывном режиме?
Я посчитал...
При идеальной работе модуля, на каждый ватт откачиваемого тепла нужно дать на питание модуля 1,4 ватта. Значит для "отсоса" киловатта надо 1400 ватт питания модулей. При напруге 14 Вольт, это 100 Aмпер тока. Если один модуль жрет 6 Aмпер, понадобится 16 модулей размером 50х50 мм.
Сварочные инверторы имеют такую характеристику, как "продолжительность нагружения". Она показывает сколько времени в течение 10 минут инвертор может работать. Лучшие аппараты имеют эту характеристику 70-80%. Это значит, что если через 7-8 минут непрерывной дуги не дать ему остыть 2-3 минуты, он вскоре остановится от перегрева. Поэтому сварочный инвертор - не выход. Надо искать полторакиловаттный блок питания.
Дальше.
Вентилятор. Чтобы забрать киловатт тепла от воды, придется сдуть 2,4 киловатта с радиатора...
Блин, я все это уже писал.
добавлено: 30-05-2016, 22:41:15
Не проще ли запрессовать трубу дефлегматора в большой алюминиевый радиатор и дуть тем-же кулером прямо на этот радиатор, обходясь без воды, насоса, модулей пельтье и без блока питания на полтора киловатта? Да, температура под радиатором будет не 120, как с Пельтье, а 80-90, но сдувать-то придется киловатт, а не 2,4...
AndrewPITER
Коллеги внесу и я лепту в создание автономок. Вот только не знаю, как обороты регулировать. Они всегда на максимуме.
Цитата: AndrewPITER від 13-12-2016, 22:14:08Вот только не знаю, как обороты регулировать. Они всегда на максимуме.
Обороты чего, вентилятора или насоса? И какой насос, кстати?
AndrewPITER
Обороты вентилятора. А насос сначало стоял какая то "Умница"- но шумел громко, потом поставил от обратного осмоса и тишина.
добавлено: 13-12-2016, 22:28:16
Вот такой
AndrewPITER
Не регулируется, но он тихо работает- вообще не слышно. Вентилятор только очень сильно воздух гонит и от этого шум. Пробовал подключить вторую часть конденсатора, так что то вентилятор с напругой начинал работать. Как то не по нормальному. У меня просто кондей дома, так то регулирует обороты сам и без напруги на любой скорости.
Antoni_Black
Кондей наверное с инверторным компрессором. Он регулирует, а обычный кондиционер имеет два режима. Маслать / не маслать.
В. Скотт
