Оптимальный режим ректификации на колонне с СПН
Автор engine, 22-02-2012, 18:52:00
Сергей
#15
Цитата: Игорь від 26-02-2012, 23:36:244) Температура куба непрерывно растет.
Отбор вёлся в куб , что б там спиртуозность не менялась.
И поэтому не растёт.
"Мне все народы
Borbos
#16
Цитата: Сергей від 26-02-2012, 21:13:33Допустим  теплопотери колонны 250ватт
Цитата: Borbos від 26-02-2012, 23:18:42
Температура в помещении постоянная одинаковая.
Теплоизоляция на колоне постоянная одинаковая.
Температура колоны постоянная одинаковая.
Тепло потери постоянные одинаковые. не зависят от подводимой мощности.
Я говорил о теплопотерях в колонне.
Цитата: Игорь від 30-06-2011, 09:40:44По моим прикидкам, 2-3 сантиметра нормальной изоляции достаточно. В этом случае изменение скорости пара при изменении температуры в помещении или температуры в кубе в пределах 10 градусов изменяет скорость пара меньше, чем изменение состава пара по высоте насадки. Это вполне допустимо.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей
#17
Цитата: engine від 26-02-2012, 17:45:30!.., А ДАЛЬШЕ НАЧИНАЕТСЯ ТО, ЧТО НЕ ЗНАЕТ РУДИ, ПОТОМУ , ЧТО ОН, ПО СВОЕМУ, ГОРД И У НЕГО НЕТ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА С НАСАДКОЙ СЕЛИВАНЕНКО
А кто тебе сказал эту чушь, что ты так уверенно и безапелляционно утверждаешь... мне за тебя стыдно...
  И где секту ты увидел?
Цитата: engine від 26-02-2012, 17:45:30считай это научным спором....
Ну-ну, я в такие научные споры брезгую вступать, ищи других оппонентов.
"Мне все народы
ЦитатаИ где секту ты увидел
Секта, применяющая общепринятые определения, но по иному их толкующая.
К примеру, родившаяся на ХД секта тарелочников, которая верит в существование в СПН теоретических тарелок, количество которых не изменяется ни при каких условиях и всегда одинаково.
Сергей
#19
Цитата: Игорь від 27-02-2012, 07:55:19Секта, применяющая общепринятые определения,
Цитата: Игорь від 27-02-2012, 07:55:19которая верит в существование в СПН теоретических тарелок, количество которых не изменяется ни при каких условиях и всегда одинаково.
Игорь, Оп-па, а где эта секта и где эти утверждения??? Неожидал от тебя ....
Вся эта тема возникла из-за того, что число ТТ в колонне меняется, а причина изменения высоты тарелок- это СКОРОСТЬ ПАРА!
"Мне все народы
При неизменной скорости пара, число ступеней разделения в колонне с СПН меняется в зависимости от флегмового числа. Число ступеней разделения максимально при бесконечном флегмовом числе, и равно нулю при нулевом. Каждому значению ФЧ соответствует свое количество ступеней разделения.
Сентанты не верят в это и упорно считают, что при любом флегмовом числе у них на каждые 1.5 сантиметра насадки есть одна тарелка, и не просто тарелка, а теоретическая.
Сектанты дают свои определения общепринятым понятиям, изобретают свой язык, называя черое белым, а соленое - коричневым, поэтому найти с ними общий язык крайне затруднительно.
Сергей
 Сначала, где подтверждение этим словам?
"Мне все народы
Мы говорим о ректификации, при которой скорость пара поддерживается по возможности неизменной. А в ветке идет речь о выяснении оптимального значения этой скорости. Но когда в обсуждения включается сектант, оперирующий общепринятыми терминами, но вкладывающий в них другой смысл, общение невозможно.
А вот и слова проповедника секты.
Цитата: Сергей від 10-01-2012, 05:22:10Я всегда писал, что на высоту ТТ влияет только СКОРОСТЬ ПАРА, а не ФЧ
Это прямо противоречит тому, что написано в букварях. Я уже устал выкладывать цитаты о влиянии ТТ на количество ФЧ, да и к чему? Сектанты видят то, что хотят даже в тех текстах, которые прямо противоречат их убеждениям.
Borbos
Цитата: Сергей від 27-02-2012, 12:05:01Сначала, где подтверждение этим словам?
Сергей, включи полный отбор (ФЧ=0),сколько ТТ будет в колонне?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей
#24
Borbos,  Сколько мощности даст ТЭН если ты только на одну клему воткнёшь в розетку, и при этом он из куба ни куда не денится....
  Сидит пьяный на трамвайной остановке в 4 утра.
  прохожий спрашивает- ты что здесь сидишь
пьяный- трамвая жду...
  прохожий - так они давно не ходят.
пьяный- а почему тогда рельсы не убрали....
Столько же как и при малом и бесконечном, а их работа будет другая.
Борбос как работает ТТ?
У ТТ есть два крайних режима работы, это производительность, и укрепление.
Если укрепление =0 то производительность 100% и наобарот, укрепление = 100% отбор 0.
Эти режимы работы мы можем регулировать отбором.  Нам нужно чтоб все тарелки работали в данных диапазонах, а не в крайних, так как нас интересует продукт.
"Мне все народы
Сергей
Цитата: Игорь від 27-02-2012, 12:27:54Я уже устал выкладывать цитаты о влиянии ТТ на количество ФЧ,
Где?
"Мне все народы
Цитата: Сергей від 27-02-2012, 13:10:30Сколько мощности даст ТЭН если ты только на одну клему воткнёшь в розетку, и при этом он из куба ни куда не денится
Это уже тоже проходили.
Если на ТЭНе написано "2500 ватт" это  значит, что он всегда  даем 2500 ватт. Дай ему 110 вольт, и он дасть чуть больше 600 ватт.
2500 - это мощность, коорую он МОЖЕТ выдать при определенных условиях. В реальных рабочих условиях нас интересует не та мощность, которую он может выдать, а та, которую он дает фактически.э У меня ТЭН 4500 ватт, а могло быть и 10000 - какая разница? Все равно ректификацию я проводу при 1800 ваттах.
Если спидометр автомобиля имеет шкалу до 300 км/час, это не значит, что машина ездит с такой скоростью всегда. Это - скорость, с которой она может (или не может) ехать. Но когда в движении ты смотришь на спидометр, граничное значение шкалы не интересует. Ты смотришь на показание стрелочки - на фактичекую скорость машины в данных конкретных условиях.
С колонной - аналогично. Если на в ней 1.5 метра СПН, то 100 ТТ - это максимум спидометра, это - надпись на ТЭНе. Это то разделение, коорое она можт выдать в определенных условия, но говоря о фактическом разделении при конечном флегмовом числе, мы понимаем, что она, как и фактическая скорость, зависит от конкретных условий и всегда меньше "максимума шкалы", или "паспортной мощности".
Цитата: Сергей від 27-02-2012, 13:10:30У ТТ есть два крайних режима работы, это производительность, и укрепление
Это в полной мере относится к физической тарелке, но никак не отностися к теоретической.
Сергей, да вникни в конце концов в определение теоретической тарелки.
Теоретическая тарелка всегда работает на максимуме укрепления назависимо от производительности. Это - эталон, с которым сравнивают физические тарелки, выясняя КПД, или насадку, выясняя ВЭТС.
Если в теоретическую тарелку входит пар с содержанием спирта 40%, то на выходе - всегда пар с содержанием спирта 78%.
Если при бесконечном ФЧ для этого достаточно 1,5 см насадки, то при ФЧ=5 надо уже 5 сантиметров насадки, ели скорость пара выбрана правильно. Или 15 сантимектров, если скорость выбрана неправильно.
В первом случае колонна работает на 100 ТТ, во втором - на 30, в третьем - на 10.
Если кубовая крепость равна - скажем - 10 %, то в первом случае крепость на выходе составит 97,2%, во втором - 96.9 - 97%, в третьем - 96%.
Или по другому. Если крепость спирта в конце ректификации прикаком-то флегмовом числе равна 96.4% значит колонна разделяеет как 15 теоретических тарелок, а высота одной ТТ равна 10 сантиметрам.
Borbos
Цитата: Сергей від 27-02-2012, 13:10:30Борбос как работает ТТ?
Теоретическая тарелка РАБОТАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
И что интересно у некоторых не правильно ;)
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Сергей від 27-02-2012, 13:23:31
Где?
Я так и думал, что ты их не видишь. Вот, например, еше год назад на ХД...
Да и тут достаточно. Вот, например.
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=355.msg6445#msg6445
Сергей
#29
Тут смотрю, собрался совет инквизиторов.
  Покажите мне, что б в БУКВАРЯХ авторитетных авторов, было написано " ВЫСОТА ТТ ЗАВИСИТ ОТ ФЧ" и всё.
Цитата: Игорь від 27-02-2012, 14:01:39Если в теоретическую тарелку входит пар с содержанием спирта 40%, то на выходе - всегда пар с содержанием спирта 78%.
Ой ли,а если у тебя сконденсировалось всего 20% пара, то какова его крепость? а
"Мне все народы
