avatar_Андрей 59
Хороший СЭМ на БКМ
Автор Андрей 59, 14-08-2016, 19:30:12
Цитата: Игорь від 24-08-2016, 23:50:55Сейчас "переварю" табличку Скурихина
Переварил. По всем примесям. Но цифр много, поэтому пока только высшие спирты...
Если перегонку разделить по времени на 11 равных промежутков и где-то на границе этих периодов сменить посуду, спирт и сивуха разделятся на две части.
Если сменить посуду между первым и вторым временными промежутками, спирт будет разделен в соотношении 14 к 86, сивуха - 15 к 85.
Между вторым и третьим - спирт 27:73, сивуха 29:71
3-4. Спирт 40:60, сивуха 43:57
4-5. Спирт 52:48, сивуха 57:43
5-6. Спирт 64:36, сивуха 69:31
6-7. Спирт 75:25, сивуха 80:20
7-8. Спирт 84:16, сивуха 90:10
8-9. Спирт 91:9, сивуха 96:4
9-10. Спирт 97:3, сивуха 99:1
10-11. Спирт 99:1, сивуха 100:0
Я не вижу где провести границу, в какой момент сменить приемную емкость, чтобы концентрация сивухи в одной емкости заметно отличалась от концентрации сивухи в другой.
С сивухой не интересно. При простой перегонке она практически сопутствует спирту, попадая в приемную емкость практически в одинаковой концентрации на литр спирта.
Данные по другим примесям интересней. Сейчас придумаю каким образом эту кучу цифр выложить.
Вот данные по всем примесям из таблицы Скурихина.
Если время перегонки вина разделить на 11 равных частей, и где-то на границе между этими частями сменить посуду, спирт и примеси в двух приемных емкостях разделятся в таких соотношениях...
Цитата: Игорь від 21-08-2016, 22:38:46В планах - новое поколение колонн с царгой пастеризации и новая прошивка для Росы для другого алгоритма отбора... Головы и хвост будут отбираться по пару через ТСА, подголовники и тело - из жидкостного узла, но в разную посуду с автоматическим переключением по объему подголовников... Но сначала - НБК...
Не выдержал, сваял дефлегматор с царгой пастеризации, на скорую руку изменил прошивку Росы и запустил паровой отбор голов. Первый раз в жизни получил зеленоватые головы из сахарного самогона. Раньше такие головы брал только при ректификации виноградной чачи.
grofer
А якщо переганяти міцний СС 90-92 на БКМ з дефлегматором?
Тут і крект і флегма.
В мене проблема. Є бочки, а нема що в них залляти.  :-[
Хіба дистиляцію робити на РК.
Минулого сезону так переганяв грушеву. Тесть каже що чистими грушами пахне, не плутайте з дюшесом.
grofer
#94
Єксперимент  не правильний, бо не від самого початку. Але результат супер!
Початок  ТУТ , все-таки я вирішив перегнати весь свій запас зернового, що стояв у банках на щепі. Бо надіятися на бочку прийшлося б не один рік.
Було 29 літрів 55 градусного, і ванячого ізоамілом.
Перегнав я все на БКМ з робочим дефом. Вийшло 17,7л продукту 85%. Літр спирту +- десь лишився в кубовій рідині, бо гнав до 99,7 гр.
Ці 17,7 я залив у куб, включив деф на температуру 48-49 град і вперед.
Відібрав 8,5 літра 92,8 градусів,  більше не можу бо тен відкривається.
Те що лишилося, розвів водою до максимуму мого куба, це до 47 літрів, вийшло 13-14 градусів.
На цей момент відбираю на малій швидкості вонючку. Вже натекло 1 літр. Періодично пробую. Навіть не потрібно розводити водою, на запах відразу чути що то є. Пару хвилин тому лизнув ту заразу, до цих пір кінчик язика пече, і гіркота по всьому роту.
Далі буде...
ПС Дякую Андрей 59 за онлайн консультацію. :)
добавлено: 27-08-2016, 15:04:26
Відібрав майже 5 літрів, температура в кубі 92,7 градуса.
Продукт досі смердить.  :(
добавлено: 27-08-2016, 17:07:42
Відібрано 7 літрів  на малій швидкості. Температура в кубі 94,8*
Ізоаміл смердить далі.
добавлено: 27-08-2016, 19:02:38
96,6 градусів у кубі - смердить далі. Відібрав 9,5 літрів.
Напевно, враховуючи що це самогон не з самого зерна, а після декілька перегонок, в надії отримати щось хороше. Тому в залишках не лишилося нічого путнього.
добавлено: 27-08-2016, 19:32:09
97 градусів - на кінець то дочекався. Пропав запах смердунця. Відібрано 10 літрів
Включив максимальний відбір.
добавлено: 27-08-2016, 19:36:15
Висновок. Методика працює, єдине що потрібно багато СС. Інакше не вийде.
Андрей 59Topic starter
Цитата: grofer від 27-08-2016, 13:03:44. Але результат супер!
Вiтаю зхорошим оезультатом! А можна докладнiше,як тестував,якi органолептичнi враженя?
Голови ти не вiдбирав?
Цитата: grofer від 27-08-2016, 13:03:44включив деф на температуру 48-49 град і вперед.
Я так розумiю 78 - 79 ?
Цитата: grofer від 27-08-2016, 13:03:44На цей момент відбираю на малій швидкості вонючку.
Чи запою iг ти пои цему можлтвостi будь якого змiцненя? В чи втеплив куб, колону, вимкнув деф?
grofer
Цитата: Андрей 59 від 27-08-2016, 20:59:45А можна докладнiше,як тестував,якi органолептичнi враженя?
Цитата: grofer від 22-08-2016, 14:08:19Єдине що можу твердо сказати, що самогон з хвостів того ж самого самогону на відміну від тіла не вонить ізоамілом. Його приємно пити.
Сьогоднішній самогон чистіший ніж мій з хвостів. Але чистіший не в плані кращий. Самогон з хвостів на смак яскравіший. Просто всі попередні дистиляції обдерли його, але та родзинка зернового лишилася. Головне немає зовсім нічого того, що мене раніше не влаштовувало.
sector0007   порівнював з твоїм першим, що ти мені вислав. Твоя ще чистіша на смак. Можна переплутати з сортировкою.  :)
Цитата: Андрей 59 від 27-08-2016, 20:59:45Я так розумiю 78 - 79 ?
Ні, термометр який показує температуру  в середині дефу показував 47-48 градусів. Тобто холодно було.
Цитата: Андрей 59 від 27-08-2016, 20:59:45Чи втеплив куб, колону, вимкнув деф?
Деф вимкнув, колону обмотав ганчірками, на тені було 850Вт, труба 60мм.
Цитата: grofer від 27-08-2016, 21:25:22sector0007   порівнював з твоїм першим, що ти мені вислав. Твоя ще чистіша на смак. Можна переплутати з сортировкою.
А шо то було? По якi технологii зроблено?
grofer
Цитата: Андрей 59 від 27-08-2016, 21:34:53По якi технологii зроблено?
Почекаємо  sector0007, хай напише.
Ще б хотів почути від andy , як він сидить біля дистилятора і рахує краплі.
Бо в обох на БКМ виходить суперовий напій.
Правда, співвідношення сировина-кінцевий продукт підходить до 50 на 50.
Цитата: grofer від 27-08-2016, 21:45:00, як він сидить біля дистилятора і рахує краплі.
Менi це теж вiдомо. I хвости рубав спочатку на 95, потiм 94 ;93 i вже був замислився на 92 рубати. Але так i вiд тiла нiчого не залишиця
Цитата: grofer від 27-08-2016, 21:45:00Правда, співвідношення сировина-кінцевий продукт підходить до 50 на 50.
Навiть як у мене буде таке саме спiввiдношеня, але ж не треба рахувати крапель!
grofer
Цитата: Андрей 59 від 27-08-2016, 22:02:17але ж не треба рахувати крапель!
Я теж до того!
Процес має бути завчасно з прогнозованим. А краплі потрібно рахувати за столом, в компанії. І там обговорювати сенс життя, мріяти,та згадувати як це все сталося.
andy
Цитата: grofer від 27-08-2016, 21:45:00як він сидить біля дистилятора і рахує краплі
Хз как сказать, просто сижу и все)) по мощности могу сказать что головы отбираю по рм2 145-150 вольт на 4кВт тене, тело беру при 185 в. ( сколько в кВт подаеться хз, может гуру наши просветят), в царге медная насадка, тело беру до 95,5 в кубе, спиртуозность 90%, после 95,6 резко падать начинает спиртуозность, по этому 95.5 предел отбора, общая тела 93% в среднем.
По выходу, из сахара получается в среднем с 1 кг 1.2 литра 40%
Цитата: grofer від 27-08-2016, 22:08:01. А краплі потрібно рахувати за столом, в компанії. І там обговорювати сенс життя, мріяти,та згадувати як це все сталося.
Ну, то БУДЬМО !😆
grofer
Цитата: Андрей 59 від 27-08-2016, 22:15:25Ну, то БУДЬМО !😆
Будьмо!
Цитата: andy від 27-08-2016, 22:13:01Хз как сказать
Яка температура, або швидкість витікання води з дефа?
Цитата: andy від 27-08-2016, 22:13:01, в царге медная насадка
Ну это уже ндрф, но для сахара, думаю это вполне подойдет
