Малый выход самогона
Автор rusol, 28-08-2016, 20:40:35
rusolTopic starter
Всем здравия.В самогоноварении,полный нуб.Решил попробовать и ...
Собрал не хитрый аппарат.6 кг сахара, пресдрожжей полкило,30 л воды.
Сахар варил,добавлял 25 гр лимон.кислоты.2 недели бродило.
На выходе получилось 1л- 88%,1л-78%,1л-68% и 1л- около 40%
Малавата будет!
Вопрос,где я дал маху,что не так?
Помогите,пожалуйста,второй раз уже такой выход.
#1
Мда, потери порядка 1,5-1,6 0,9 литра. Что характерно: сейчас тепло, а у тебя бродило 14 дней, а должно 4-5 дней....гидромодуль малость завышен (5), тем более должно отбродить быстро. Думаю, что потери из-за длительного брожения. Пересмотри дрожжи.
Цитата: Гог-Магог від 28-08-2016, 20:59:40тем более должно отбродить быстро
инверт бродит 2-3 суток,но на нем часто меньше выход,верней он требует больше дрожжей.
rusolTopic starter
#3
Цитата: moh1971 від 28-08-2016, 21:03:30гидромодуль малость завышен
гидромодуль это холодильник или барботер?
#4
Цитата: rusol від 28-08-2016, 21:15:14гидромодуль это холодильник?
Нет, это отношение сахар:вода, с этим у тебя нормально.
Все собрано, судя по фото, добротно, утечек при перегонке не должно быть, следовательно причина должна быть в брожении, 2 недели уж очень много. Как определил конец брожения?
hachok
постав термометр, бажано такий що залишає в памяті пік температури, в гідромодуть і прослідкуй за температурую бродіня, літо , а дріжді вони ніжні)))
rusolTopic starter
Цитата: hachok від 28-08-2016, 21:31:02Как определил конец брожения?
визуально и на вкус((( Я взбалтывал переодически, оно бульки пускало.Потом небыло времени перегнать,вот и прошло пару дней.
hachok
а бородило відкито чи під гідрозатвором?
rusolTopic starter
Цитата: hachok від 28-08-2016, 22:13:51а бородило відкито чи під гідрозатвором?
открыто,пока еще не нашел тару под гидрозатвор((
Сколько дистиллята и какой крепости осталось в банках?
Для инверсии сахара достаточно по 0,7 грамма лимонки на килограмм сахара, то есть 4-5 грамм. У тебя впятеро больше. Не перекислил?
При какой температуре добавлял в инверт дрожжи?
Не было ли утечки на бидоне?
С какой температурой выходил дистиллят? Он шел равномерно, или плевал время от времени?
Гидромодуль у тебя слегка завышен. На 6 кг сахара достаточно 25-26 литров воды, чтобы общий объем сиропа с дрожжами получился 30 литров.
Цитата: rusol від 28-08-2016, 22:41:12не нашел тару под гидрозатвор
Я сбраживаю без инверсии и без гидрозатвора. Брожение заканчивается через трое суток, на четвертые гоню. С 6 кг сахара получаю 5,5-5,7 литра крепостью 65-66%. При быстром сбраживании гидрозатвор не нужен.
Если брага простояла открытой в теплом помещении две недели, испариться могла заметная часть спирта. Он не пропал, ты его уже выдышал. :)
rusolTopic starter
вычитал где то на форумах,что нужно 25 гр
добавлял при температуре около 30 градусов
утечки при перегонке на бидоне не замечал
дистилят выходил при температуре около 90 градусов,равномерно,не плевался
воды было 30 литров + сироп
первых 300 грамм отбросил
из барботера дважды выливал жидкость.
hachok
якщо пильнуєш і не перестоює гідрозатвор не потрібний, а от ти якраз робиш так що поставиви и фіг його зна коли перегоню тоді подбай про це))
Сергей16
Уже есть такая тема http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4749.0.html
Тема: маленький выход АС. Куда смотреть?
Может можно совместить, пока здесь только одна страница?
rusolTopic starter
Цитата: Сергей16 від 29-08-2016, 05:47:39Уже есть такая тема http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4749.0.html
Я смотрел,там слишком все для профи))Кукуруза,солод,дрожди  вискарные!Может тут название темы просто поменять"Малый выход сахарного самогона"?
