avatar_Батарейкин
приготовление СТАРТЕРА
Автор Батарейкин, 30-10-2013, 02:04:05
Цитата: Сергей16 від 16-08-2016, 20:22:18
А ариометр не пойдёт?
Мы же уже измеряли медовуху...
ну это же стартер, если ты соблюдешь  более менее  стерильность при замере тогда конечно.
Померяй плотность может там  кислород уже ни к чему, потому  что  жрать там нечего уже ;)
Сергей16
Цитата: oleg_n від 16-08-2016, 20:24:29ну это же стартер,
А-а-а, вот ты к чему!
Цитата: oleg_n від 16-08-2016, 20:24:29может там  кислород уже ни к чему, потому  что  жрать там нечего
Всё может быть, а я как то упустил этот момент!
В сахарной браге у меня плотность за сутки упала с 1070 на 1025.
А здесь ведь сусло, да плюс мешалка.
Нужно будет как то проверить это дело...
dudemix
Приготовление стартера для 60л сусла с 11г пакетика сухих дрожжей.
Нашел калькулятор стартера: http://www.brewersfriend.com/yeast-pitch-rate-and-starter-calculator/
Для моих исходный(60л и 11г) я получил следующие значения:
Для засева с 11г нехватает 447млрд. клеток.  Чтоб получить необходимое количество - можно сделать 3л стартер.
[attachimg=1][attachimg=2]
Вопросы:
1) этот калькулято правильный?
2) Сколько крутитиь  на магнитной мешалке этот стартер?
БатарейкинTopic starter
Цитата: dudemix від 05-11-2016, 11:31:242) Сколько крутитиь  на магнитной мешалке этот стартер?
до активных завитков....
11грамм предназначено на 20л сусла.
значит нужно или три пакетика взять или разбродить.
с сухарями я такого не делал.
на 20л я делал так:
брал 0,5л кипяченой остывшей воды.
высыпал туда пакетик на 20-30 минут.
но надо смотреть что бы даже на пустой воде пена не пошла.
потом вливал их в сусло.
в твоем случае наверное нужно отсыпать с пакетика немного в воду.
их регидрировать.
а потом на мешалку в колбу в которой сусло. размножить до двух литров. на это уйдет пару дней.
а уже непосредственно после варки остаток пакетика регидрировать и влить в бродилку. и затем осадок стартера
а какое оборудование есть?
dudemix
Цитата?а какое оборудование есть?
Коственник 62л, 5л колба(+ разные банки, их тоже норм магнит крутит), магнитная мешалка,  бродильник 60л(или 70л, не помню)
vind11
#65
Цитата: dudemix від 05-11-2016, 11:46:265л колба(+ разные банки
разлить стартер в 2 емкости- в 1ю налить 0,5л  , во 2ю 2,5-3л ( оставить место для пены )
дрожжи регидрировать и залить сначала в 0,5 стартера , через сутки-2е на стадии завитков вылить все это во 2ю емкость, еще через 12-24часа можно выливать в сусло
добавлено: 05-11-2016, 12:08:01
стартер лучше делать неплотный, 1025-1030
количество интеллекта на планете Земля = const
Цитата: vind11 від 05-11-2016, 11:59:00и залить сначала в 0,5 стартера
они его взорвут!
дрожжей с пакетика нужно немного... они сами размножатся
grofer
Якщо стартер кислий на смак, такий що зуби зводить. На запах,  не оцет а скоріше соляна кислота.
:o
Біда?
Цитата: grofer від 23-06-2017, 10:13:24а скоріше соляна кислота.
Біда?
Цитата: grofer від 23-06-2017, 10:13:24скоріше соляна кислота.
Біда?
Скоріш за все-так!Бо стартер має будь солодким
Біда?
Біда?
а е сли там нет сахара ?  :D :D если дрожжи  выжрали  весь  :D
grofer
Цитата: oleg_n від 23-06-2017, 11:38:02если дрожжи  выжрали  весь
Вижрали повністю, і поки жерли, то запах був приємний.
Понимаешь какое  дело. Тут  нет  ясновидящих-телепатов  :D
если  хочешь  получить ответ  на  вопрос  то   нужны   быть  в  твоем  вопросе   исходные  данные. ну  например   сколько  было  стартера  сколько  дрожжей, какие  дрожжи, если  генерация  то  как  хранилась и как  вносилась в  стартер,  какая  температура,   на  мешалке или нет, под  гидрозатвором или нет, сколько стоял  стартер.
а то  блин  как  в  детском  садике. :D
grofer
Цитата: oleg_n від 23-06-2017, 11:44:28а то  блин  как  в  детском  садике.
Я тому і написав, запах такий, смак такий. Мікроскопу не має. Розраховував на досвід тих хто вже пішов у школу.
dudemix
У меня стартер на вкус кисленький, пиво выходит ОК.
grofer
Цитата: dudemix від 23-06-2017, 12:21:37стартер на вкус кисленький
Лімон - кисленький.
А те що в мене вийшло це орто-фосфорна кислота. :)
На зубах до вечора було відчуття шорохуватості.
