avatar_101001
Постановка браги ( аквариумный подогреватель)
Автор 101001, 27-11-2013, 10:00:46
yrabarskiy
#15
     Можливе використання через зарядний пристрій накидок з підігрівом для автосидінь  (в кого вони без потреби) .
Стосовно акваріумного підігрівача є питання. Як будуть відчувати себе дріжджі? В позаминулому році, при підтриманні темпелатури виноградної браги також  пішов шляхом використання акваріумного підігрівача, в наслідок отримав на його поверхні щось схоже на льодяник.
     Таке питання вирішив автономною системою, яка може охолоджувати та нагрівати. У кого є чіллер - "прапор в руки"
Цитата: Druid від 03-12-2016, 12:29:26юзаю вот такую штуку для зерновых.
Интересно. Увидел на сайте мощность коврика 18Вт. Учитывая толщину коврика и толщину дна бочки насколько заметен этот нагреватель в цифрах? Сколько литров на сколько градусов. По опыту?
Amgor
#17
Цитата: IgorKip від 03-12-2016, 18:38:5618Вт.
маловато даже для внутренней грелки...у меня внутренняя грелка(самоделка) 70-76ватт. в емкости 65л. при 55л. браги и утепленной бочке, нагревает 1градус в 50-60мин.
расчет брал отталкиваясь от такой таблички аквариумов.
Amgor, Все так. И табличка эта у меня есть. Поэтому и спросил Druid о практических результатах.
Дело в том что на густых брагах аквариумные нагреватели сгорают. Хотя у меня есть идея соединить нагреватель + подводный насос(тоже аквариумный). Типа  прикрепить обоих к плотику, насос обдувает нагреватель брагой. Но пока руки не доходят.
Почти.......
Обрати внимание, производительность.... мощность.
добавлено: 03-12-2016, 19:43:19
То что я показал, для создания течения......
Amgor
Цитата: IgorKip від 03-12-2016, 19:24:22на густых брагах аквариумные нагреватели сгорают
мой не сгорает, две причины, первая большая площадь нагрева(без воды в руках держу), вторая установлен насос и модуль3,7 при хос.
Ну и терморегулятор отдельный есть. А если брать аквариумные то первое выбирать с большей площадью поверхности и два последовательно....надо к примеру 100ватт , вот и брать два по 200ватт. Служат дольше и меньше вероятность пригара. И конечно два термостата на них))
Либо коврики...но тогда будем греть и брагу и пол...
насос  такой
APTEM, Не понял про мощность.  У моего 10, а по твоей ссылке 6. И что? Какая разница? Любой из них обдует нагреватель достаточно.
Просто ты говоришь - не насос. А на сайте называется насос. Кому верить?   :)
добавлено: 03-12-2016, 19:48:07
Цитата: Amgor від 03-12-2016, 19:45:23Либо коврики...но тогда будем греть и брагу и пол...
Да коврики бы мне подошли, тк бочки стоят на табуретках. Я просто сомневаюсь в их эффективности.
добавлено: 03-12-2016, 19:49:13
Цитата: Amgor від 03-12-2016, 19:45:23мой не сгорает, две причины, первая большая площадь нагрева
Говоришь самодельный? А как он выглядит?
Игорь, 10Вт 400 Л/час
И 6 Вт 5000 Л/час
Неужели не заметна разница?
Amgor
Цитата: IgorKip від 03-12-2016, 19:46:09сомневаюсь в их эффективности
мне не понравилось, надо на утеплитель коврик потом на него бочку....не ну если там 20л. то ладно а 55л как то не интересно ворочать. Но у каждого свое имхо.))  вот пост
на насос мой ссылка выше
APTEM, Да это все фигня. Во-первых, про  6 Вт и 5000 Л/час скорее всего опечатка. Да и не нужно мне 5 тонн перелопачивать. Да и неважно это. Главный вопрос состоит в том, что даже мучная брага это не вода. Может заткнуть этот насосик через пару часов. Вот эту проблему нужно понять.
Я не хочу спорить, мучная заткнет любой аквариумный насос, т.к. он предназначен для воды!
То что я показал для создания ТЕЧЕНИЯ, а не для перекачки. (Опечатки нет)
Цитата: APTEM від 03-12-2016, 20:01:31То что я показал для создания ТЕЧЕНИЯ
Так и я про течение. Что бы обмывать(  :) ) нагреватель. О Циркуляция, то бишь. Вот ты меня раззадорил, достал свой насосик, посмотрел точное название.
Вот он точно http://crystal-aqua.torgg.com/collection/golovka-pompa-atman-serii-at/product/nasos-pompa-golova-atman-at-202. 25 Вт. 1200л.чю
Сейчас проверил, 200л бочка, с зерновой, обернутая пленкой и сверху двумя покрывалами, в гараже, где температура как на улице, в бочке 37*С.
