avatar_crofNN
Проблема с электропроводкой
Автор crofNN, 07-02-2017, 13:37:48
crofNNTopic starter
Возникла неприятность с электропроводкой. Кухня. Перед мойкой на стене к кафельной плитке прикручена горизонтальная металлическая трубка, на которой весят крючки для всякой посуды типа черпаков и т.д. Так вот жену немного тряхнуло когда она взялась за эту трубу, а второй рукой за мойку.
Сам попробовал так же взяться - ничего. Вооружившись индикаторной отверткой (со светодиодом и пяткой на противоположной от щупа стороне) обнаружил, что она достаточно ярко светиться если щупом коснуться трубы, а к пятке прикоснуться пальцем. Если пятки не касаться - то не горит. Померял тестором переменное напряжение между этой трубой и мойкой - около 10В. Выключая автомат , через который подается фаза на кухню - эффект свечения индикатора пропадает. Т.е. проблема, так понимаю, с пробоем фазы где-то в стене?
Верно я думаю? Прошу помочь разобраться с проблемой и что делать ? :(
Цитата: crofNN від 07-02-2017, 13:37:48Т.е. проблема, так понимаю, с пробоем фазы где-то в стене?
Если ты в частном доме живешь, то скорее всего "Да"...
Если в многоэтажке, то не факт, что кто то сматывает электричество, старым, дедовским методом... >:(
Или кто то (опять таки многоэтажка) сделал заземление на водопроводные трубы... :o
crofNNTopic starter
В многоэтаже. Но подчеркну, что при выключении моего автомата на кухню - эффект пропадает.
Цитата: crofNN від 07-02-2017, 13:37:48напряжение между этой трубой и мойкой - около 10В.
слив-гофра  пластиковая?
включи что бы вода побежала и померь еще раз.
у меня так мойка и печка бьются. но только если вода бежит
crofNNTopic starter
Пластиковая. Померяю как ты говоришь, думаю что будет больше чем 10В. Но что тогда? Кухню всю разламывать, в стене пробой фазы шукать ? ... капец
perkoljator
Цитата: Delta від 07-02-2017, 14:03:03Или кто то (опять таки многоэтажка) сделал заземление на водопроводные трубы...
....а в это время ,  кто-то поменял металлические трубы на пластик. И теперь пошла фаза гулять.
Цитата: crofNN від 07-02-2017, 14:04:08что при выключении моего автомата на кухню - эффект пропадает.
тогда откручивай свою трубу . вкручивая назад шурупы и мерь какой из них фонит.
наверное проводку зацепил
crofNNTopic starter
Трубу эту никто не трогал 20 лет. Буду делать как говоришь.
Цитата: crofNN від 07-02-2017, 14:09:30в стене пробой фазы шукать ? ... капец
пластиковый шуруп закрутишь
добавлено: 07-02-2017, 14:14:41
и попромеряй все напряжения возможные.
один конец на твою вешалку (давай ее так называть а то труба другие ассоциации вызывает)
второй:
- фаза
- ноль
- батарея охдажения
- газовая труба
- водопроводная.
когда воду включать будешь моющего средства капни. для электропроводности.
может эти измерения и натолкнут на какие то мысли.
crofNN, померяй еще напругу, между трубой и нулем в розетке...
Мойка, я так понял, у тебя нержовая....На всякий случай, кинь щуп тестера и на мойку и ноль в розетке...Если что то будет, то точно, либо сматывают, либо у кого то "земля" на водопроводе...Часто бойлеры так подключают, горе-электрики...
Если все таки будет разница потенциалов между нулем и трубой, значить нужно переделать проводку от автомата в кухню...Но прежде всего, нкужно выяснить почему так произошло...Может перебил слегка провод, может еще чего...Сколько времени прошло после переделки на кухне? Что ты ковырял в стенах или возле проводки? Куда идет этот провод, который предположительно перебит...
crofNNTopic starter
Цитата: Delta від 07-02-2017, 14:17:24Сколько времени прошло после переделки на кухне? Что ты ковырял в стенах или возле проводки?
Лет 20 никто ничего там не делал. Когда появился эффект я не могу сказать так как не проверял и никого током раньше не било.
crofNN, если ничего не найдешь и ничего не делал со стенами, то поинтересуйся, что твои соседи (через стену) делали.....Встречал в жизни и такое, что сосед через стену, повредил провод клиента :o :o
crofNNTopic starter
Вобщем спасибо, вечером буду изучать. Отпишусь если шо :)
Цитата: crofNN від 07-02-2017, 14:22:42вечером буду изучать. Отпишусь если шо :)
Обязательно!!! 8)
Цитата: crofNN від 07-02-2017, 13:37:48Перед мойкой на стене к кафельной плитке прикручена горизонтальная металлическая трубка, на которой весят крючки для всякой посуды типа черпаков и т.д.
Я так понимаю что эта труба не привязана к водопроводу? Если нет, то шуруп воткнулся в фазовый провод в стене.
