Веб-інтерфейс у автоматиці
Автор Бандерівець, 02-03-2017, 12:37:13
БандерівецьTopic starter
Игорь, Як ти до атмеги8 прикрутив LAN?
Очень удобная штука - "термометр" крсного цвета, который над графиком Тпара: дает понимание, какая часть всего процесса отображается в данный момент просмотра.
Цитата: Бандерівець від 04-03-2017, 07:55:05Игорь, Як ти до атмеги8 прикрутив LAN?
Нiяк. Мега  напряму спілкуеться з GSM - модулем за допомогою стандартних АТ команд по UARTу. Кожні 5 секунд зливає пакет данніх та слухає відповідь - чи нема для неї команд.
Цитата: Гог-Магог від 04-03-2017, 09:43:37над графиком Тпара:
За ночь интерфейс обновился, появилось почти нормальное меню (вторая кнопка справа) и возможности работьі с мьішью. Сложнее всего с кроссбраузерностью - гоняю на 4-х браузерах плюс смартфон. Тачскрин пока не оседлал... а надо.
#18
У меня на i-pad-е все прекрасно работает. Браузер - хром. В меню сбоев нет. Все меняется как надо: и цвета, и настройки отображения.  :D
П вот на смартфоне немного не работает: не отображается нужный промежуток, т.е.меню самое левое не работает, вернее, работает, но не всегда...я пока не разобрался что и как.
Но на ай-пад- супер!  :)
...а теперь осталась только одна вкладка меню..."общие настройки"..
#19
Пусть мы хотим посмотреть в деталях ( в малом по ширине окне ) фрагмент графика ( например, где-то в середине его) . Ставим ширину, например, в 30 минут, и начинаем делать переходв назад в 95%.. процедура выйдет довольно долгая.
Можно ли поставить ширину окна в 3 часа, довольно быстро перейти пару раз назад на 95%, и выставить ширину окна 1 час, скорректировать переходом, снова выставить ширину окна в 30 минут? Это резко сократит время для просмотра нужного временного интервала графиков.
Сейчас подобная процедура невозможна, т.к.при смене ширины окна просмотр перемещается в конец.
Запрос снимается: оказывается мышкой можно запросто выделить фрагмент иполучить нужную картинку! :D
В меню ширины  окна внизу есть кнопочка. Если ее нажать, то окно не смещается в конец графика, а вычисляется от центра текущей позиции.
Если при выборе ширины мышкой выделить квадратик внутри одного окна, то размер этого окна увеличится, остальные уменьшатся.
Если выделить зону, захватывающую по высоте больше одного окна, высота окон не изменится.
При выделении мышкой появляется маленькое окошко с цифрой. Это количество выбранных показаний.
Если выбрано меньше 16 показаний, все равно будет показано 16 показаний.
Если выбрано ноль, будет показан весь доступный график. При даблклике по графику тоже отобразится весь диапазон.
Те що мені треба jQuery UI
Найшов хороший сайт, там є приклади, он-лайн редактор, довідник, підручники
http://www.wisdomweb.ru/JQ/ui.php
Вебери вебери. Аййяяй
Не могли мені підказати що те що хочу зробити легко реалізувати за допомогою SVG
Може хтось знає як зробити таке розташування клавіш
Так є
Потрібно так зробити, та клавіші зробити більшими
Прикріпив сирці
шинкарь
Расположение кнопок можно сделать таблицей. Прикрепил измененный файл.
