avatar_dudemix
Определение флегмового числа
Автор dudemix, 13-05-2017, 17:19:42
dudemixTopic starter
Пока жду погоды  ::), решил посчитать флегмовое число для  самодельного медного шлема.
Прошу просмотреть какькуляцию и подсказать.
Заливаем воду.
1. Определяем теплопотери куба. Подкличил прямоток и сделал пару замеров.
Будем считать, что потери 500Ватт
2. Ставим  шлем, вот результат.
Вопросы:
1) корректно вообще производить такие замеры с водой?
2) Правильно я понял, что в шлеме при 2000Ватт, конденсируется примерно 30% пара
3) Какое флегмовое число получается?  При какой мощности проводить дистиляцию?
Цитата: dudemix від 13-05-2017, 17:19:421) корректно вообще производить такие замеры с водой? 2) Правильно я понял, что в шлеме при 2000Ватт, конденсируется примерно 30% пара 3) Какое флегмовое число получается?  При какой мощности проводить дистиляцию?
Буду медленно отвечать.
1. Замеры с водой проводить не сосем корректно. Но можно.
2.Теплопотери и куба и шлема мало зависят от мощности нагрева. Берем среднее значение из твоих расчетов.
От мощности нагрева отнимаем потери куба. Получаем полезную мощность.
Из полезной мощности отнимаем потери шлема (возврат), получаем мощность, которая пошла в отбор. Назовем ее "отбор".
Флегмовое число - это "возврат" делить на "отбор"
Получается, что чем меньше мощность нагрева. тем больше флегмовое число.
SemMan
А, изменение спиртуозности в кубе разве не меняет флегмовое число при постоянной подводимой мощности?
Или расчёт берётся за фиксированный период времени.
Стандарта на расчет флегмового числа нет. К сожалению.
Один из способов его определения при паровом отборе - отношение мощности, которую скушал дефлегматор, к мощности, которую он не скушал, которая отбирается уже при конденсации отбора.
Мощность, которую отводит дефлегматор, зависит от разности температур поднимающегося пара и воздуха. Разумеется, при разной крепости навалки температура пара будет разной, а значит и отводимая мощность будет меняться. Но не очень сильно.
При крепости навалки 12 градусов температура пара примерно 90 градусов, и если воздух 20, то ДельтаТэ равна 70. При почти отжатом спирте Тпара близка к сотне, а ДельтаТэ- близка к 80-ти. Количество дефлегмированного тепла больше процентов на 15.
на прямотоке при 1600вт отбор 1.8л/ч
с шлемом при 1600вт отбор 1.3л/ч
получаесть ФЧ=0.38   (возврат=1.8-1.3  отбор 1.3  фч=0.5/1.3)
ФЧ считают двумя способами - либо по соотношению количества молей, то есть по мощности, так как молярная теплота парообразования у спирта и воды очень близки, либо по соотношения веса флегмы и отбора. Но не по объему. Хотя не вижу ничего предосудительного считать и так.
