avatar_Партизан
Определение правильной конструкции перегонного куба
Автор Партизан, 19-05-2012, 00:01:45
ПартизанTopic starter
Цитата: S66 від 21-05-2012, 08:17:16На мой взгляд, вопрос в названии ветки поставлен несколько не корректно...
Соглашусь. Надо было в названии темы указать, что определение для МЕНЯ. Под мои условия и потребности.
Цитата: S66 від 21-05-2012, 08:17:16А все остальное это лишь "примочки"
Правильно изготовленные, в соответствующих местах установленные опционы будут способствовать удобству в эксплуатации. Это моё мнение.
Nick.Mih. можно фото составной трубочки ? Если не затруднит, укажите размеры её деталей. Чертёж, скорее всего, не сохранился? Ну очень хочу подобную сделать.
Поеду я на дом, начну творить. ;)
Если бы у нас б
Nick.Mih.
#16
Цитата: Партизан від 21-05-2012, 11:38:42Nick.Mih. можно фото составной трубочки ? Если не затруднит, укажите размеры её деталей. Чертёж, скорее всего, не сохранился? Ну очень хочу подобную сделать.
Я сделал фото с улучшенным разрешением, чтобы было хорошо всё видно.  Рядом положил штуцер с резьбой М30х1.5. Такой самый внутрь бака торчит. (Соединение по наружному конусу 74*. Прокладки не требуются, но горловина бака должна позволять влезть рукой, да ещё с ключом S36.) Обе трубки с толщ. стенки 1мм. У верхней Фвнутр.=12+0.1мм. У нижней Фнар.=12-0.1мм. Одна в другую телескопически вдвинуты. Посредине гайка для фиксации и уплотнения.
   Вот эта ерундовина, которая с гибкой трубочкой, - прикручивается к штуцеру, сверху бака, для дегустации бражки или слива барды. Длинну составной трубки можно изменять. Я устанавливаю 5мм до дна бака. Грибок изготовлен из дверной ручки-кнопки, которые  выпускались на Одесском заводе Стройгидравлика. Вроде всё.
Это можно патентовать!  :)
Nick.Mih., давайте теперь поподробнее об изготовлении и применении "волшебной палочки" поговорим. Думаю, не одному мне Ваш пример пригодится.
Деталь 1, её из цельного куска вытачивать? Где воронка - в неё термометр вставляется? Как герметизировать воронку и термометр?
Деталь 2, её наглядный пример в магазинах из НЕ нержавейки продается?
Деталь 3, дно у ручки плоское или выпуклое? Или это не критично? Трубка заходит во внутрь ручки или заподлицо?
Деталь 4, штуцеров надо сделать 2 шт? Один вварен в куб?
Деталь 4 и Деталь 5, используются только в процессе брожения (водяной затвор, проба) ?
Деталь 6, гайка36 накручивается на ввареный в куб штуцер?
Я далек от токарно-фрезерных работ. Придется данное изобретение делать на заказ.
Для слива надо просто подуть?[attach=1]
А что собой представляет вершина айсберга  :) ?
Если бы у нас б
Nick.Mih.
   Партизан, Столько много вопросов! Сегодня спать буду. На днях подробно в личку напишу, чтобы не "нагружать" весь форум
Если бы у нас б
У меня возникла следующая делема, касательно габаритов куба и объема его заполнения. Получаемые размеры куба - ширина 500, глубина 300  и высота 250 мм. Общий объем 37,5л. Исходя из ответа Diogi4, по поводу высоты пены (совет заполнять куб на 10 см ниже),  уменьшается литраж заполнения. Если заполнять куб на 2/3 получается 25л. Если заполнять на 10 см ниже - будет 22,5л. Дельту в  2,5л. терять  не хочется. Разница по высоте заполнения (этих вариантов):              10 - 8,3 = 1,7см. Подскажите, 1,7 см. это критично? Пена попрет? Или просто поменять местами глубину и высоту?
Куб хотелось бы, пониже высотой, чтобы в дальнейшем с насадками экспериментировать и в вытяжку не упереться.
Если бы у нас б
Предыдущее сообщение считать "мыслью вслух"  :)
Если бы у нас б
Цитата: Партизан від 23-05-2012, 08:57:09Куб хотелось бы, пониже высотой, чтобы в дальнейшем с насадками экспериментировать и в вытяжку не упереться.
Из личного опыта по кубикам и прочим ёмкостям, могу сказать следующее: чем больше площадь зеркала браги, тем больше нужно оставлять свободного пространства. Пример: есть два кубика по 155литров...у одного диаметр 63см, у другого 50см. Первый могу заправить на 120 литров без последствий, второй на 130 литров. Вот и вся арифметика :) ИМХО
Так я и предполагал. Площадь-то, больше.  :)
Если бы у нас б
Не, тот который худой и высокий, в тот можно налить больше бражки, чем в толстого и низкого. При равном объеме кубиков.
Нельзя забывать о площади "поверхности испарения" - чем больше площадь, тем меньше пены и брызгоунос...
В разумных пределах, естественно...
Цитата: Олежище від 28-05-2012, 20:53:53Не, тот который худой и высокий, в тот можно налить больше бражки
Это ясно. А высота? Да и фиг с этой разницей в объеме заливаемой браги...  :) Впереди столько интересного предстоит...  ;)
Если бы у нас б
Партизан,
Ты лучше подумай конкретно какой тебе нужен куб! Где планируешь его ставить, газ или электрика, Может тебе круглый нужен, может есть место на балконе и ты его хочешь туда запихать? А по сути, если подойти с умом, то можно и под самый верх налить бражку и с успехом её перегнать!
Не на том внимание заострил!  Высота диаметр это так, посвистеть!
Понятно, чем выше-тем хуже, и пены много, и на плиту при желании не поставишь!
#28
Немного не в тему, но у меня брага иногда пенится и даже если заливать 30л в 50л кег, то идет 2-3л чистого, а вот потом начинает переть мутняк, к хвостам опять просветление, но не до конца. Уменьшение мощности (в разумных пределах) к заметному улучшению не приводит. Через пару дней в осветленном погоне несколько мм дрожжевого слоя. А иногда 40 с лишним литров в 50л залил и все ОК. Это, я там понимаю, со дна дрожжей осевших зацепил или они не упали все. Так что действительно
Nick.Mih.
    Как говорил Полиграф Шариков, я с этим всем несогласный.  В ёмкости для брожения надо стремиться к увеличению высоты. Тогда лучше условия для самоперемешивания браги. И нет необходимости пару раз в сутки рукой (или веслом) поднимать осадок со дна. При кипении со времён Уатта все конструкторы паровых котлов всеми способами старались увеличить зеркало испарения. В первых паровозах, например, в цилиндрических горизонтальных котлах, подпитка обеспечивала максимальную площадь поверхности кипения, посредине котла. Оно и понятно,- брызгоунос минимален.
