avatar_VINOKUR
Мельница (плющилка) для солода
Автор VINOKUR, 25-07-2017, 17:32:59
VINOKURTopic starter
Нашёл дома кусок толстостенной трубы из нержавеющей стали, длиной 47 см и совдеповские подшипники. Буду пытаться с помощью токаря сделать Мельницу (плющилку) из подручных материалов. Подшипники думаю поместить в трубу, теперь нужно придумать как валы соединить с опорой. Позвонил токарю, он требует чертёж.
Может у кого есть уже готовый чертёж ? Или хотя бы от руки нарисовать, что бы понять как это всё соединить.
Antoni_Black
Трубу пополам. Подшипника нужно будет соответственно 4. Желательно с пыльниками.
На трубе нужно накатать накатку. Иначе не будет захватывать зерно.
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 25-07-2017, 18:24:11Трубу пополам. Подшипника нужно будет соответственно 4. Желательно с пыльниками.
Так и планировал сделать. Но как соединить всё до кучи ?
Про регулировку вальцов пока не упоминаю, а может и вовсе делать не буду, интересует только помол ячменного солода.
Antoni_Black
Регулировка для этого случая думаю не нужна.
Делай стационарно. Зазор наверное "чтоб кредитка пролазила"
В. Скотт
Только что присмотрелся на толщину стенки трубы, а она разная. В основном около 5 мм, но в одном месте 4 мм.
Будет ли с такой трубы толк ?
шо  апять мельницы  строим  :D :D :D  по-моему    всё по  мельницам  обсуждалось  в   соответствующей  теме   году  в  15-м.  :D :D
ПЫ.СЫ.  Из  кривой  трубы  ровные  валы  не  сделать -  секас может только  получиться :D
#6
Цитата: VINOKUR від 25-07-2017, 19:25:08В основном около 5 мм, но в одном месте 4 мм.
Сначала проточить внутри под подшипники, потом зажать в патрон станка обратными губками и проточить наружную часть, выровняется толщина, ну токарь знает как сделать
Не то написал, в вальцах не должно быть подшипников, , вполне подойдут подшипники скольжения(втулки), но ставить их надо в боковых стенках корпуса, а вал уже нужно крутить
Antoni_Black
Думаю будет.
Узнай сколько двухвальцовка у Чита стоит. Стоит ли игра свеч ?
В. Скотт
И еще, если подшипники скольжения сделать эксцентриком, то получится с регулировкой зазора.
Antoni_Black
Для его целей думаю хватит двух валов и не таких длинных.
Стоимость будет около 2000-3000грн.
Вот и думай! Я бы не связывался. Потратишь деньги, время  а пули не выйдет(
В. Скотт
Чит говорил,самый простой вариант 2500 грн
Цитата: Antoni_Black від 25-07-2017, 20:01:09Узнай сколько двухвальцовка у Чита стоит. Стоит ли игра свеч ?
Вальцы 56 мм - 1600 грн + 600 грн. шестерни.
У меня вальцы будут 76 мм, захват зерна будет лучше. Но самое главное, хочу сделать мельницу полностью из нержи (люблю я всё блестящее  :D).
Antoni_Black
Правильная накатка решающий фактор. А не диаметр.
В. Скотт
Antoni_Black
В. Скотт
