avatar_Игорь_Днепр
Перегонка зерновых тэном без парогена
Автор Игорь_Днепр, 03-06-2017, 15:18:49
Сергей Леонидович,  Насколько я знаю, ЯРема гоняет на НБК мучные-зерновые.  Спроси у него.
Я читал об этом,но там НБК другая,с провальными тарелками,если я не ошибаюсь
Игорь_ДнепрTopic starter
Цитата: Сергей Леонидович від 25-08-2017, 22:32:06а именно?Двухступенчатая система с двумя десяти дюймовыми фильтрами и повышающим насосом не потянет?
я не в курсе, я несколько лет назад цедил через сито, бррррр
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
Цитата: Игорь_Днепр від 25-08-2017, 22:40:01была  такая очень  старая  технологя  перегонки  зерновой  браги - в  куб  на дно  стелили плотно  утрамбованную  солому -  по  сути  это  был  такой  небольшой  сантиметров  10-15  мат из  соломы - потом заливали брагу  и  гнали на открытом огне  - и ничего  не  пригорало -  способом сам не  пользовался -  так  что на  свой  страх и риск - но  люди его  давшие  вызывают  уважение - самогонщики  более  чем с  60 летним  стажем  :D :D :D
  пы-сы -  гнали  на  чугунках.
Бродильная ёмкость на 240 литров,а Пвк на 100,убиваться перегоняя 3 раза,не сильно хочется!Короче буду пробовать!
А чуть не  забыл  -  есть еще  одна  тема  -  нужна  крышка о  канализационного люка  -  чугунная -  ставишь  на  газовую плиту  поверх нее  ставишь  куб  с брагой любой  конситстенции и гонишь - ничего  не пригорит -  железно. 8)
Цитата: oleg_n від 25-08-2017, 23:58:15нужна  крышка о  канализационного люка
Потратил очень много американских денег,чтобы уйти от газа,переделал и перестроил всё оборудование под электрику,чтобы из-за эксперимента с зерновыми вернуться к газу!!???Боже сохрани! :D
Цитата: IgorKip від 25-08-2017, 22:32:44Сергей Леонидович,  Насколько я знаю, ЯРема гоняет на НБК мучные-зерновые.
Он то гоняет...но только жидкую фракцию...А кашу перегоняет парогеном... ;)
Цитата: oleg_n від 25-08-2017, 23:58:15ставишь  на  газовую плиту  поверх нее  ставишь  куб  с брагой любой  конситстенции и гонишь - ничего  не пригорит -  железно.
если на такоую крышку поставить тонкостенную (тонкодонную) кастрюлю из нержавейки, пригорит точно так-же, как и без чугуна с тех точках, где кастрюля соприкасается с чугуном. Чтобы не пригорало, нужно обеспечить плотный контакт кастрюли с чугуном по всей поверхности.
Если просто ставить кастрюлю на чугун, плотного контакта не будет.
люди гнали так  не  один  десяток  лет - не  пригорало  -  может  раньше  кастрюли  потолще  были  или  крышки люков  поровней или  грели  медленно я ХЗ  :D
в  любом  случае сейчас  при нынешнем развитии  технологий и доступности  практически  любых  материалов,  с  перегоном густых браг или косвенник  или парогенератор -  другие  варианты  это  мазохизм.
voffka75
На Али есть тэны с тефлоновым покрытием. Есть в этом смысл? Тефлон вроде как бы не пригарает..
Цитата: oleg_n від 26-08-2017, 08:45:06с  перегоном густых браг или косвенник  или парогенератор -  другие  варианты  это  мазохизм.
Напрямую тэном кукуруза и пшеница не пригорает(даже не пытается), проверено неоднократно, так что не надо ляля
тему я создал(рискуя своим тэном) для тех, кто хочет зернового, но пока не имеет парогена, а с соломой и канализационными люками это не сюда
кстати, вчера заезжал ко мне DimkaZho , я как раз сливал барду после пшеницы, пусть он скажет как после неё выглядит 3 кВт-ный тэн
всё  когда-то  случается в  первый  раз  -  сейчас  не  пригорает  на   100-раз  пригорит -  некоторые  точно также  на  газу  гонят  и  у них  не  пригорает, косвенник  и  пароген  дают  100% уверенность  что  не  пригорит.
Гад
#28
Цитата: oleg_n від 26-08-2017, 08:45:06в  любом  случае сейчас  при нынешнем развитии  технологий и доступности  практически  любых  материалов,  с  перегоном густых браг или косвенник  или парогенератор -  другие  варианты  это  мазохизм.
+100500. Сейчас перегоняю мучную брагу на НБК, ничего не фильтрую и не отстаиваю - целиком как есть, правда в процессе перегонки постоянно брагу постоянно перемешиваю фонтанным насосом - для однородности. Нюансы только по сырью - если брага из ржаной, кукурузной муки или ячменя то уменьшаю мощность и подачу браги. До НБК перегонял парогенератором - какая проблема сделать парогенератор один раз и не заморачиваться?
добавлено: 26-08-2017, 09:51:07
Цитата: Игорь_Днепр від 26-08-2017, 09:26:47Напрямую тэном кукуруза и пшеница не пригорает(даже не пытается), проверено неоднократно, так что не надо ляля
На заре самогоной деятельности я делал солодово-сахарную брагу перегонял на тенах без солода и все равно как в лотерее - бывает пригорит вроде чуть-чуть, но СС на вкус и запах - жженая резина даже РК не исправляет, обидно потратить время, материал и труд, а в результате получить каку!
Цитата: Гад від 26-08-2017, 09:43:44жженая резина даже РК
у меня на пшенице и кукурузе и намёка на это нет, тэн наоборот как бы очищается, аж горит "медным" цветом
Цитата: Гад від 26-08-2017, 09:43:44какая проблема сделать парогенератор один раз и не заморачиваться?
у меня с этим проблем вообще нет http://labspirt.com/forum/index.php/topic,5034.msg175093.html#msg175093
повторяю, я провёл экперимент, и он  будет полезен тем у кого пока нет парогена
эксперименты показали: пшеница и кукуруза без проблем, ячмень возможно можно гнать на малой мощности(я больше пробовать не буду), рожь ни в коем случае, фруктами я практически не занимаюсь, полагаю тоже пригорят
