Опалесценция сортировки: что предпринять?
Автор Alex N, 12-09-2017, 08:40:19
Alex NTopic starter
Господа коллеги! Подскажите, что предпринять при сложившейся ситуации: всегда разводил спирт водичкой "Аляска" - проблем с прозрачностью продукта небыло. Но тут мне не хватило буквально шести литров "Аляски" и я бухнул туда простой водопроводной (даже не отстоявшейся) водички. Итог: сортировка помутнела. Какие выходы вы можете предложить? Перегнать на простом змеевике или опять заряжать колонну и делать ректификацию? И ещё: если я уже заведомо отсёк головы при ректификации, хвосты вообще оставил в кубе (старт-стопом не пользовался) - как именно перегонять эту помутневшую сортировку на змеевике? Без отсечения голов и хвостов? До 5-10% по показаниям ареометра в струе можно? Заранее благодарен за любые советы!!!
Желаю удачи!
Ярема
Цитата: Alex N від 12-09-2017, 08:40:19и я бухнул туда простой водопроводной (даже не отстоявшейся) водички.
Сначала создаем трудности, а потом героически их преодолеваем. :D :D :D
Все проходит...
Alex NTopic starter
И при этом знаем, что такое может произойти... Но "авось пронесёт по кривой..." Не сработало...
Желаю удачи!
Цитата: Alex N від 12-09-2017, 08:40:19Какие выходы
Можно купить несколько пачек активированного угля,зажать его под пробкой в баклажке между двумя косметическими дисками,и медленно профильтровать.Ну это если нет в наличии кувшина типа аквафор.
Цитата: Alex N від 12-09-2017, 08:40:19Какие выходы вы можете предложить?
Самый простой, быстрый и действенный - это просто перегнать на любом оборудовании с прямотоком...Хоть на нерже, хоть на меди...без разницы.
Без каких либо лишних телодвижений....то есть не голов, не хвостов...Я беру просто во весу готового продукта... ;)
Цитата: Alex N від 12-09-2017, 08:40:19что предпринять при сложившейся ситуации
1. Більше так не робити.
2. Мовчки випити, або настоянок наробити. Любі спроби освітлення (перегонка, вугільний фільтр, тощо) призведуть до зниження якості.
самвидат
Дать отстоятся(желательно на холоде) и профильтровать через вату или ватные диски!
Alaska
У мене колись таке було, тільки вода була з джерела. Почекай, поки почне з'являтися осад, потім профільтруй через пісочний фільтр.
Перемога або смерть!
В прозрачную бутылку 0,5 литра налей 100 мл мутной сортировки. Добавь из шприца 5 мл спирта, покрути бутылку (но не встряхивай). Проверь, прошла ли мутность. Повторяй пока не станет прозрачной. Считай сколько добавил спирта.
Допустим, 20 мл. Умножь это число на 1,5 (если твоя сортировка 40%) и добавь в ту-же бутылку это количество (в данном примере 30 мл) чистой воды.
Если муть вернется, все. Только перегонка.
Если муть исчезнет - исправляй всю сортировку по вычисленной схеме - в нашем примере сначала на каждый литр сортировки добавь 200 мл спирта, а потом - 300 мл чистой воды.
valeriys
Цитата: Alex N від 12-09-2017, 08:40:19Господа коллеги! Подскажите
до какого % спирта в сортировке разбавлял? Если до 40%, то рекомендую: по калькулятору самогонщика добавь спирта, чтобы сортировка стала с 55%.  Опалесценция должна уйти. Затем берешь воду, охлаждаешь в холодильнике до +5 град.С и вновь по калькулятору разводишь до нужного процента спиртосодержания.
Alex NTopic starter
Объём 20 литров 42% сортировки. Уважаемые коллеги! Огромное спасибо за советы!!! Буду пробовать...
Желаю удачи!
Alex N, Отфильтруй фильтром для воды тип Аквафор. Мне помогло.
Alex NTopic starter
Да вот, пришёл с работы - глянул, а она уже за сутки отстоялась и наполовину стала прозрачнее... Подожду ещё пару дней и потом профильтрую... Спасибо за всем советы и рекомендации!
Желаю удачи!
