avatar_ГОГа
Мой первый рецепт. Жду табуретки.
Автор ГОГа, 14-09-2017, 09:10:42
ГОГаTopic starter
Вилен, на представленном тобой видео - прототип пивоварки: в нем еще нет центральной сливной трубки.
Сегодня буду смотреть "внутренности" , фото выложу.
Blade
Пора уходить в соответствующие ветку, где обсуждается  оборудование. ::)
Цитата: perkoljator від 16-09-2017, 09:09:53Дай рецепт. Или название.
завтра варить 500 будем. венского 94 кг , карапилс 6,5 кг , 1 пауза , 3 хмеля  , s23 ферментис....
Цитата: ГОГа від 16-09-2017, 18:46:46в нем еще нет центральной сливной трубки
ГОГаTopic starter
См. Новую тему по оборудованию
ГОГаTopic starter
Итак, запустил я пивоваренный процесс.
Рецепт состряпал сам (см вложение) . [attach=2]
Теперь по-порядку.
Для пивоварения надо прикупить офигенное количество ингридиентов и вспомогательных девайсов. Я купил два вида хмеля (на горечь и на ароматику), пять видов солода (базовый и четыре вспомогательных), таблетки для осветления сусла, рефрактометр, сахарометр, термометр цифровой для контроля (TRS), лопатку для размешивания, два вида пивных дрожжей (применил один), колба для разбраживания на 2 литра, магнитная мешалка с мешальником, мельница для помола солода с приводом и бункером, сухой солод для создания стартера, декстроза для карбонизации, бродильник на 33 литра с гидрозатвором, промежуточная емкость на 33 литра, емкость для молотого солода на 20 литров. К этому прилагается также три кастрюли по 5 литров, весы кухонные, весы электронные, мерный стакан, йод и еще хрен знает что (уже не помню). Да, сама пивоварка Ace Microbrewary 50L. )))
Сразу же возникли проблемы при составлении пауз на пивоварке: не захотела третий шаг делать так, как нужно: ставила кипячение сама. Но это по-правимо: заменят модуль, если что. Поэтому я перешел в ручной режим задания пауз и режимов работы.
Дрожжи были MANGROVE JACK'S CS YEAST M41 BELGIAN ALE (10G). Их я разбраживал на магнитной мешалке с применением сухого сусла Young"s brew Spraymalt Light (см вложение).
Нагрев прошел в штатном режиме (кстати, очень удобны выдавленные обозначения литража в пивоварке), засыпал солод, установил краном нужный режим подачи сусла (максимально большой, но без перелива, т.е. уровень жидкости постоянен) - смею отметить, что уровень перекачки весьма большой, что согласуется с температурой сверху и внутри засыпи и температурой внизу пивоварки под корзиной с солодом: разница составляла примерно 0,5 градуса. Кстати, пивоварку я не утеплял.
В процессе затирания допустил я грабли: забыл про Mash Out - сразу перешел в режим промывки и потом, кипячения. Йодная проба показала, что все в порядке.
Поднятие корзины (вес примерно около 40 кг) - дело не их легких, особенно учитывая, что пивоварку я поставил на табуреточку для облегчения последующего слива сусла (пивоварка не предназначена для переноски за ручки, будучи наполненой). Помог Андрей (Povorot) - большая ему от меня благодарность. [attach=4]
Кипячение прошло тоже в штатном порядке: засыпал в корзину для хмеля хмель для горечи (аромат пошел на всю кухню), за 10 минут до конца варки добавил в корзинку хмель для ароматики и кинул таблетку (одну) для осветления сусла.
Чиллер [attach=5]  также был вставлен за 10 минут до конца кипячения.
Он неплохо справился, хотя были грабли: пошел кипяток в раковину и я бегал в ванную и носил тазиком холодную воду, дабы не повредить коммуникации...
Охлажденное сусло до 28 градусов я перелил в бродилку, пошла офигенная пена (воздушная и так сказать, "сухая" - ее убрал малым дуршлачком, обеззараженным йодной водой. (кстати, я все обеззараживал йодной водой).
И тут - новые грабли: бродилка почти наполнилась, а сусла еще много! Пришлось сливать дополнительно чистого сусла еще 7 литров в бутыль...
Видно, сказались грабли при кипячении: кипятил с закрытой крышкой, а посему выкипело немного... но в диапазон по начальной плотности я вместился (11,5 Brix).
В бродилку влил дрожжи...и ничего: столбик поднялся в водяном затворе и стоит вкопанным, утром  - то же самое...Так должно быть? Когда дрожжи заведуться??
Пивоварка не плохая, эстетичный внешний вид. У Вилена лучше намного модуль управления (хтя, как по мне - излишне полифункционален, можно все по-проще, но это ИМХО). Лучше у Вили и система смены высоты грибка. Хуже то, что при привышении скорости циркуляции можно получить перелив, тут же такого не будет, ввиду перелива (возможного) через центральную трубку. Приятным бонусом в пивоварке и то, что солод ограничен двумя фильтрами: снизу(фальш-дно) и сверху, что дает возможность лучше, равномернее вести процедуру фильтрации при заторивании и при промывке. Ну и прозрачная крышка - тоже удобно. Скажу также и то, что сита сверху и снизу имеют как минимум 50% прозрачности, хотя дырочки довольно малые - порядка миллиметра, сита прочные. Вилену нужно также перейти на такое. Он может.
Какое пиво получится - посмотрим...
Вопрос: Что не так с брожением у меня? Или все так и надо?
sector0007
Брожение должно уже идти во всю.  Скорее всего неплотно закрытая крышка.
Цитата: ГОГа від 04-10-2017, 10:31:50В бродилку влил дрожжи...и ничего: столбик поднялся в водяном затворе и стоит вкопанным, утром  - то же самое...Так должно быть? Когда дрожжи заведуться??
приложи  ухо  к  бродилке -  если  слышен  шум  пузырьков  значит  всё ок,  дрожжи работают.  :)
nukler
Цитата: oleg_n від 04-10-2017, 10:57:48Цитата: ГОГа от Сегодня в 10:31В бродилку влил дрожжи...и ничего: столбик поднялся в водяном затворе и стоит вкопанным, утром  - то же самое...Так должно быть? Когда дрожжи заведуться??приложи  ухо  к  бродилке -  если  слышен  шум  пузырьков  значит  всё ок,  дрожжи работают.
+1. У меня бродилка не прозрачная, так приспособился ухом слушать процесс :D
Цитата: ГОГа від 04-10-2017, 10:31:50Рецепт состряпал сам
Как у вас так получается рецепты выводить?У меня совсем другой вид :(
ГОГаTopic starter
Элементарно: Кликаешь на своем рецепте правой клавишей мышки и выбираешь "печать". В печати выбираешь принтер Adobe PDF. жмешь, задаешь название и готово!
Mecx
ЦитатаОхлажденное сусло до 28 градусов я перелил в бродилку
Не много ли 28 градусов для пива,дрожжи еще подымут температуру,итого будет за 30 градусов.
ГОГаTopic starter
Дык пока они заработают, температура упадет до 20-21.
Цитата: ГОГа від 04-10-2017, 15:38:26Дык пока они заработают,
дык и не заработают...
в смысле быстро! для них перепад температуры это шок на несколько часов. пока они там оклимаются.... а крошечка творога/сыра/хренотени... захватит своей кисломолочкой быстро все!!!
ГОГаTopic starter
Фиг Вам! У меня этот фокус не пройдет: йод, УФ лампа, мой взгляд - только пивные дрожжи и ничего более. Это, конечно же, шутка... :(
Прийду - послушаю, что и как...
Цитата: ГОГа від 04-10-2017, 16:45:56Прийду - послушаю,
та если под завязку ферментер залил так не  только послушаешь, но и увидешь и пощупаешь! )))
