VINOKUR
Цитата: ZSerje від 16-10-2017, 17:49:54Когда пошли первые капли голов объем тампера увеличился на 4л т.е. стал 10л
Цитата: ZSerje від 21-10-2017, 11:55:13Если заливать 6л воды, то трубку слива на уровне 10л.
У тебя как раз головы опять в куб сливаться будут, нужно сливную трубку выше делать, когда на хвостовую фракцию перейдёшь. ИМХО.
Луковица медная, все остальное нерж.
При отборе голов уровень плавно снижается до 7л.
Трубка перелива как бы и не нужна.
VINOKUR
Цитата: ZSerje від 21-10-2017, 13:11:30При отборе голов уровень плавно снижается до 7л.
То есть ты хочешь сказать, что максимальный уровень в тампере достигает при первых каплях головной фракции, а дальше этот уровень упадёт и расти не будет ?  ???
antipa
Цитата: ZSerje від 21-10-2017, 13:11:30Луковица медная
Она рассчитана на перегон вина или и для зерновых тоже подойдет? И где заказывали?
Цитата: VINOKUR від 21-10-2017, 13:18:44дальше этот уровень упадёт и расти не будет
Да именно так, сначала растет и после первых капель медленно снижается и так до конца больше не растет.
Скоро буду делать опять. Какие будут предложения.
добавлено: 21-10-2017, 13:42:03
Цитата: antipa від 21-10-2017, 13:27:07И где заказывали
Делал сам, проф звено слесарь и сварщик. Буду делать из кукурузной браги отпишусь.
Луковица медь 1мм. сварка аргон.
VINOKUR
Цитата: ZSerje від 21-10-2017, 13:38:40Какие будут предложения.
Какое сырьё перегонять будешь ?
Можешь сырьё разделить на две части и одну часть перегнать как обычно дважды без тампера, а вторую один раз с тампером (в тампере вода) ?
Затем сравнить выход и органолептический анализ в двух вариантах средней фракции.
Guralnik
Цитата: ZSerje від 21-10-2017, 13:11:30Трубка перелива как бы и не нужна.
Тоді і неварто його городити зверху куба, краще щоб тампер стояв окремо.
antipa
Цитата: ZSerje від 21-10-2017, 13:38:40Буду делать из кукурузной браги отпишусь.
Спасибо, очень интересно.
Guralnik
А з солоду в майбутньому не плануєш дистилят отримати?
Цитата: VINOKUR від 21-10-2017, 13:50:37одну часть перегнать как обычно дважды без тампера,
Опиши подробно
VINOKUR
Опиши подробно
По классике. Первый перегон до 0, второй дробно. А потом сердце со второго перегона сравнять с сердцем после тампера.
Цитата: VINOKUR від 21-10-2017, 16:59:41второй дробно.
Классика у всех разная.
Опиши подробно
golubnik
Цитата: golubnik від 21-10-2017, 10:09:58
Цитата: Игорь від 19-09-2017, 05:29:28
Теплоизоляцию хочу сделать съемную, по крайней мере для верхней части
После отбора голов утепление с дистиллятора тоже снимать, или достаточно снять верхнее утепление с Тампера  ???
Жизнь стеснённая в своей свободе.
VINOKUR
Цитата: ZSerje від 21-10-2017, 17:05:29Классика у всех разная.
Опиши подробно
Ну я же не знаю как ты с зерновым сырьём поступаешь, тем более способности твоего дистиллятора. Давай в этом эксперименте главным показателем будет органолептика. Рекомендую первый перегон сделать до 0, затем с СС при втором перегоне отобрать головы (по запаху), тело (по запаху) и хвосты.
Вторую часть бражки перегони с тампером (в тампере вода). И прямо с бражки так же отбери головы, тело и хвосты, так же по запаху.
Затем сделаешь замеры тела (спиртуозность и объём) в двух вариантах и проведёшь оганолептический анализ тела.
Есть ещё 100л виноматериала.
Отбор по нюху как то не серьезно. Может есть какие то ориентиры ?
