avatar_Antoni_Black
Муха ЦКТуха
Автор Antoni_Black, 16-04-2017, 14:10:00
или холодильную установку! :)
Stas3d
Сергей Леонидович, а мойка как будет происходить? Сип?
Цитата: Stas3d від 25-10-2017, 10:09:29а мойка как будет происходить? Сип?
Да,сип головка.Если обратил внимание,на крышке резьба двухсторонняя.
Stas3d
Да, обратил. А покажи, как устроено...?
И головку покупал или сам делал? Тоже делал у Димы три ёмкости, но с обычными лючками. Хотел бы в дальнейшем автоматизировать этот весёлый процесс)
Antoni_BlackTopic starter
Подлечил мне Виля шпунт аппарат. Переварили тройник с трещиной на нормальный.
Надул давление 1,5атм. За сутки спустило то 0,5атм. Начал искать утечку. Нашел опять в шпунт аппарате. При давлении начинает сипеть по резьбам. Итог - резьбы зло. Даже фум лента не спасла.
Разобрал, опять намотал фумку и промазал резьбы силиконовым герметиком. Подсохло... надул 2атм спустя сутки
Вроде держит. Мыло не пузырится.
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 13-11-2017, 13:17:34Итог - резьбы зло
надо пройти курсы намотки пакли - пеньки и фум ленты))))
Та думал уже паклю мотать, но потом вспомнил за силикон. Есть ещё специальные резьбовые герметики, но хз из чего они сделаны и не вредны ли для пищивухи. А за силикон спокоен. Взял специально аквариумный, он вообще нейтрален. Главное что проблема побеждена  :)
Теперь пивоварню доделать побыстрее бы и в бой )
В. Скотт
zx7
Цитата: Antoni_Black від 13-11-2017, 13:17:34Итог - резьбы зло.
ну да я твою муху на 6 атм проверял
Есть мысль прикрутить штуцер вот такой
Или вот такой
На место сгона 1/2 в цкт.
[attach=4]
Это нужно для того, чтоб дуть в ЦКТ углекислоту.
Как это реализовать?
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 19-12-2017, 18:13:08Это нужно для того, чтоб дуть в ЦКТ углекислоту.
для этого  есть обратный  клапан,  прифигач  туда  и  всё.
Хочу использовать коннектор Корнелиус.
добавлено: 19-12-2017, 18:20:31
Написано резьба G 5/8. Это сколько? :) на 1/2 можно переточить?
Скорее всего это на бутылку пластиковую...[attach=1]
В. Скотт
купи  обычный  латунный  обратный  клапан -  там у тебя  всё  равно  контакта  нет  с  пивом.
Цитата: Antoni_Black від 19-12-2017, 18:18:29Это сколько?
это 5/8. точить можно но не муфту а штуцер.
#178
Наверное лучший вариант это будет отрезать резьбу от конвектора и приварить коннектор в глухой гайке 1/2
добавлено: 19-12-2017, 18:42:31
Да что за резьбы такие  :D !!?
Здесь резьба 19/32
добавлено: 19-12-2017, 18:54:40
Наверное нужно выточить эту резьбу 19/32. Приварить её к глухой полудюймовой гайке. И накрутить этот коннектор.
Таким образом можно будет и разобрать для замены уплотнителей при необходимости.
В. Скотт
Цитата: oleg_n від 19-12-2017, 18:25:51купи  обычный  латунный
ты че!!!)))))))))))))
такую няшку-блестяшку портить!
хотя если полирнуть... может за золото пойти!
ЛИШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЭТО ЗЛО!!!
