Бюджетная система автономного охлаждения
Автор Игорь, 12-07-2011, 00:40:56
AndrewPITER, если в моторе нет никакой электроники (тахогенераторы , инверторы и тд) , то обмоткам пофик пульсация.  сгорит скорее при подключении кондера , так как он поднимет напругу на 15-20%. пробуйте и не парьтесь.
AndrewPITER
yrabarskiy
А все ж, хто запропонує найбільш оптимальний варіант регулювання обертів двигуна вентилятора зовніщнього блоку  кондиціонера. При РК за теплої пори року  штучно обмежую притік входу повітря, в весняно-осінній період застослвую настільний вентилятор, який закріплюю на передній решітці . Це не кошерно. Люблю щоб все було по "феншую".
     Як видно це питання турбує не тільки мене.
     Завчасно вдячний.
Цитата: yrabarskiy від 29-01-2017, 21:55:39А все ж, хто запропонує найбільш оптимальний варіант регулювання обертів двигуна вентилятора
yrabarskiy, ты хоть тему перечитал? Ответ№66...
yrabarskiy
     Delta, адже ж читав, тому і запитав про оптимальний варіант, а не за 2389грн.
     Звісно шукав дешевший варіант, знайшов вітчизняний блок регулювання за 420 грн, але:
Описание
Регулятор давления конденсации (вариатор, регулятор скорости вращения вентилятора) предназначен для управления скоростью вращения асинхронного двигателя вентилятора внешнего блока сплит-системы в зависимости от температуры конденсации хладагента.
Регулятор обеспечивает работоспособность систем кондиционирования, работающих в режимах «охлаждение», либо «охлаждение-нагрев» (с любым положением 4-х ходового клапана) при отрицательных значениях температуры окружающей среды до -40С.
мощность подключаемого вентилятора до 700 Вт с пусковым током до 8 А!
цифровой датчик температуры
встроенная самодиагностика исправности и индикация режимов работы
работает с любыми марками сплит-систем, работающими в режиме "охлаждение" или "охлаждение-нагрев"
работает с 4-х ходовым клапаном с любым начальным положением
выбор режима работы в зависимости от используемого хладагента
форсированный пуск вентилятора исключает заклинивание (примерзание) при низких температурах
Конструкция
Состоит из блока управления, размещенного в пластиковом корпусе, и выносного цифрового датчика температуры. Компактные размеры регулятора позволяют легко установить его во внешний блок кондиционера.
Регулятор имеет встроенную самодиагностику исправности термодатчика и светодиодную индикацию режимов
не знаю чи можна його застосувати, а саме,чим замінити виносний цифровий датчик температури.
AndrewPITER
Коллеги, добрый день.
Всем спасибо, помогающим мне советом по насосу 220 вольт прямого тока.
Как и подсказал
Цитата: AndrewPITER від 29-01-2017, 11:35:45
Цитата: chelovechik від 29-01-2017, 10:57:50можно без кондёра. Мотору пофик.
поставил просто диодный мост и о чудо, все заработало. Дает 208 вольт прямого тока. Насос крутит ровно (чувствуется мооооощь), не греется, давление прекрасное, байпас (если затыкать трубку) срабатывает. Буду у себя менять в автономке.
Еще раз всем спасибо.
SAMPAL
После моста без конденсатора будет падение напряжения а не прирост .
AndrewPITER
Цитата: SAMPAL від 01-02-2017, 14:40:36После моста без конденсатора будет падение напряжения а не прирост .
Так у меня и падение до 208 вольт вместо 220 вольт. Что неправильно?
SAMPAL
Так и есть , всё правильно . Если добавить конденсатор будет прирост , это Вам не нужно .
yrabarskiy
     На початку року, коли було холодно, виникла потреба щодо зменшення охолодження автономної системи, а саме, уповільнити обертання вентилятора у наружньому блоці кондиціонера. Як говорять "поки суть та діло" потеплішало і  проблема зникла. Тепер  холодає і відповідно виникає те саме питання, яке я вирішив наступним чином, встановив на двигун менший вентилятор, замість Д-400 Д-200. Дешево і сердито, а саме головне, що відмінно працює, можливе регулювання повітряним потоком без навантаження на двигун.
Дешевле всего регулировать производительность вентилятора охлаждения ... картонкой. Осенью поставил, весной снял.
yrabarskiy
     Пробував. Сильне навантаження на двигун.
bobych
Цитата: yrabarskiy від 20-11-2017, 12:28:07Сильне навантаження на двигун.
Как раз наоборот.
Вы попробуйте измерить ток потребления мотора.
Цитата: bobych від 21-11-2017, 06:02:39Как раз наоборот.
подтверждаю. при вакууме на всасе - падает ток. Этот эффект заметил на холодильных системах.
