Готовка в вакууме(су-вид)
Автор Бандерівець, 23-12-2017, 23:50:12
Antoni_Black
Да пойми те вы... стейк не варится! Температура не 100 С' . Мясо не контактирует с водой! Оно в вакууме в пленке.
И стейк после СВ обязательно требует дожарки на гриле. СВ просто делает мясо мягче, нежнее. Но наше нутро, доставшееся от далеких предков- требует огня корочки, запаха дыма.  :)
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 25-12-2017, 17:49:50запаха дыма.  :D
Чугуна, что ли? Откуда "запах дыма" на пустой сковородке? :( :(
огник
Якщо м'ясо в СВ не вариться то боді йому не має різниці (напевно, можливо й помиляюсь ) в якому середовищі нагріватись. Можна і в елетродуховці прогріти до заданої температури. Достатньо буде духовку  дообладнувати електронним термореле , щоб могла витримувати задану температуру. І матимемо і духовку для випічки і СВ. ІМХО.  :o
Смерть Пуйлу.
Цитата: огник від 25-12-2017, 18:16:53Можна і в елетродуховці прогріти до заданої температури.
Я думаю надежней будет поставить в духовку кастрюлю с водой заданной температуры,ну естественно с мясом.А духовку настроить на пяток градусов больше.
perkoljator
Цитата: огник від 25-12-2017, 18:16:53Достатньо буде духовку  дообладнувати електронним термореле , щоб могла витримувати задану температуру. І матимемо і духовку для випічки і СВ. ІМХО.  :o
огник,
Никакого термо реле. Если заниматься модернизацией электродуховки, тогда ставь обычный  симисторный регулятор мощности. С регулировкой от нуля до полной.  ;)
Сам думаю себе так сделать.
огник
Хай буде і регулятор. Тут цікавить сама ідея використати духовку чи має право вона на життя ?
Смерть Пуйлу.
dudemix
Цитата: Батарейкин від 25-12-2017, 13:53:50выложи рецепт с температурными и временными данными
На мультиварке выставляю кипячение и вставляю темп датчик, на пивном шим  регуляторе выставляю  60град. и оставляю на 1 час.
Сейчас испытал.Нагрел в ковшике воду до 60,духовку поставил на 75,правда включил конвекцию.Температура в ковшике сразу подросла на два градуса,я поставил духовку на 50.Но не суть,суть в том что температура в ковшике уже час стоит колом,а термостат в духовке практически не включает тэн.В духовке горит свет,а в ковшике торчит стеклянный термометр.Я думаю штатный термостат духовки для этих целей грубый,но если мясо в воде,а не просто в духовке,то температуру воды легко можно держать с очень хорошей точностью.
perkoljator
Цитата: огник від 25-12-2017, 19:52:46Хай буде і регулятор. Тут цікавить сама ідея використати духовку чи має право вона на життя ?
Стабилизация любого процэсса имеет право на жизнь.
  В данном случае можно ещё
  1. готовить буженину. :)
   2.  вялить помидоры . :o
3. сушить солод.  :D
4,5....... и т.д. каждый допишит свои хотелки.
или забракует моё преедложение по стабилизации  и регулоровке  температуры нагрева
Цитата: dudemix від 25-12-2017, 19:57:2660град. и оставляю на 1 час.
И ЭТОГО хватает??????
Вова!
возьми пластиковое ведро с крышкой.
засунь свой стейк в вакуумную упаковку.
залей 60 градусов воды.
накрой фуфайкой!
и через час радуйся жизни
твои
добавлено: 25-12-2017, 22:07:04
Цитата: Бандерівець від 25-12-2017, 14:00:41Я стейк люблю 55-58С
будут обеспечены!)))
смачного!
добавлено: 25-12-2017, 22:08:02
и займись наконец автоматикой!
сколько насосов у тебя еще осталось????
dudemix
Цитата: Батарейкин від 25-12-2017, 22:06:59И ЭТОГО хватает???
Я не встречал сувид в ресторане, сравнить не с чем  :)
БандерівецьTopic starter
Цитата: Бандерівець від 26-12-2017, 15:45:45https://geektimes.ru/post/277160/
Вова! о чем ссылка?
о том как оборудование сделать на коленке?
так выше предлогались более удачные конструкции ))))
или рецепт:
Цитата. Решил сделать самое невкусное блюдо в мире — вареную капусту. Заложил в пакет, посолил, молочка брызнул, чтобы внутренние полости заполнить. Откачал как мог воздух. Поскольку пакет был неспециализированный — пузырь все же остался. Кладу пакет в воду, а он весело плавает. Пришлось придавить гнетом.
Варил, как по инструкции — 50 минут при 85 градусах. Потом (опять же, как положено) резко охладил пакет в воде со льдом. Попробовал — капуста капустой, но, конечно, сочнее, слаще, чем если бы ее просто в кастрюле варить. В общем, теория подтвердилась.
кстати в индукционках по моему есть режим по температуре.
попробуй его.
Цитата: Antoni_Black від 25-12-2017, 17:49:50Да пойми те вы... стейк не варится! Температура не 100 С' . Мясо не контактирует с водой! Оно в вакууме в пленке.
понимаем.... что нет контакта воды с мясом.
поэтому оно проходит термообработку в собственном соку при небольшой стабильной температуре
не понимаем....
причем тут вакуум?
какова степень вакуумизации?
если предлагается делать в зип пакетах
Antoni_Black
Благодаря вакууму продукт лучше принимает маринад.
Нет воздушной подушки... нет термоизоляции. Продукт напрямую контактирует со строго установленной температурой.
Ну и окисление.... но это уже мелочи.
В. Скотт
