Отбор головных фракций при перегонке браги.
Автор Игорь, 20-07-2012, 12:29:23
Нет, речь пойдет не о том, сколько голов при дистилляции отбирать – 3% или 5. И не о том как - капельно или струйно.
Я призываю всех забыть о таком способе отбора голов при перегонке браши для дальнейшей ректификации.
Я достаточно часто наступал на грабли и поэтому осторожен в прогнозах. Но это другой случай. Результат легко прогнозируемый, и у меня нет сомнений в эффективности такого приема.
Речь идет об отборе части примесей одновременно с дистилляцией с целью кардинального сокращения времени и ресурсов при последующем отборе голов при ректификации.
Для этого дистилляцию надо вести с помощью колонны со сравнительно небольшим укреплением, с большим флегмовым числом. Отбираемый сверху колонны продукт содержит много головных фракций  и выводится, а флегма, стекающая вниз, не возвращается в куб, а выводится из системы в качестве дистиллята – сырья для дальнейшей ректификации.
Я знаю, что уже подзадолбал всех своими расчетами, но тут прошу вникнуть... недолго.
На простом примере я покажу как что считал. Может кто-то найдет косяки.
Допустим, в кубе брага крепостью 10%, содержащая 100 единиц примеси на литр безводного спирта. Коэффициент ректификации примем равным трем для любой спиртуозности.
Пусть наша колонка обеспечивает всего 4 ступени разделения.
Если в кубе брага имеет крепость 10%, и 100 единиц примеси на литр АС, то на первой ступени будет жидкость крепостью 55%, содержащая 3 х 100 = 300 ед. примеси на литр АС,
На второй – 82% и 3 х 300 = 900 ед.
На третьей – 89% и 3 х 900 = 2700 ед.
На четвертой – 92% и 8100 ед
На пятой – 93% и 24300 ед. примеси  на литр АС
Если в качестве голов мы отберем 5% спирта крепостью 93% с пятой тарелки, а остальные 95% отберем в качестве сырца с первой тарелки, то примесь распределится между «головой» и сырцом в такой пропорции.
Головы – 5% х 24300
Сырец – 95% х 300.
То есть количество примеси в головах и сырце распределится как 121500 :  28500, или примерно 4:1
Это говорит о том, что потом  при отборе голов при ректификации надо будет потратить минимум в 4 раза времени, чем при традиционном варианте. И это без никаких затрат времени, воды и энергии при дистилляции. Есть только единоразовые затраты – на создание девайса
Я привел пример расчета для несуществующей примеси с неизменным коэффициентом ректификации. Но таких примесей не бывает.  Поэтому я сделал расчет предварительного отбора голов (в процессе дистилляции) для большинства характерных примесей с учетом изменения их коэффициентов ректификации по мере укрепления спирта в колонне.
Расчетный файл для характерных примесей – в приложенном файле. Макросы надо разрешить.
Я знаю, что человеку свойственно искать готовые выводы, чем делать свои. Поэтому сейчас, на базе этого файла, что-то наваяю.
Как пользоваться файлом.
Никакие цифра не пишем, только кликаем по стрелочкам вверху странички.
Первый-же клик установит удобный размер изображения.
Кликая по стрелочке кубовой спиртуозности, меняем ее от 1 до 16%, моделируя любой этап перегонки браги.
Изменением флегмового числа меняем долю отбираемого спирта.
Выбирая тарелку, с которой ведется отбор, определяем крепость спирта в отбираемых головах.
В файле забиты данные по многим примесям, но при отборе голов нас интересуют именно головные примеси - ацетальдегид и этилацетат. Остальные можне и не смотреть.
Сибиряк
Цитата: Игорь від 20-07-2012, 13:30:49ацетальдегид и этилацетат. Остальные можне и не смотреть.
Вот их-то мне и надо отобрать,  причём может быть не только для последующей ректификации, но и ароматных (не благородных) дистиллятов, но на НБК.
Вообще задача как мне видится проще т.к. состав браги (спиртуозность) постоянен в отличие от кубового перегона.
На НБК видимо надо  установить короткую насадочную царгу с узлом отбора, из которого забирать флегму, ну а с верхнего дефлегматора отбирать головы. Вроде всё просто, но как согласовать чтобы за одно время отбиралось нужное количество голов, флегмы и барды.
d_k
Как я понимаю, достаточно 1,0-1,1 метра трубы 50мм, в которой 0,7 метра паровая часть и 0,3-0,4м укрепляющая часть с запасом.Плюс стандартный дефлегматор с узлом отбора и охладителем, нижний узел отбора, второй охладитель СС. Игорь нарисуй пожалуйста конструктив каким ты его видишь сейчас.
Цитата: Игорь від 20-07-2012, 12:29:23Я знаю, что уже подзадолбал всех своими расчетами
Только не меня. :) Игорь просчитай пожалуйста экономику нового процесса, очень открывает глаза.
d_k, если д.50, то максимальная мощность дистилляции будет порядка 1,6-1,8 кВт.
Цитата: d_k від 20-07-2012, 17:19:12просчитай пожалуйста экономику нового процесса,
Эксплуатационных дополнительных затрат нет. Дистиллят будет получаться в том-же объеме, на той-же мощности и за тоже время, что и при простой перегонке. (кстати, надо подумать о флегмовом числе... вроде есть непринципиальный косячок в файле). Есть только одноразовые затраты на конструкцию. Это в пассиве. В активе - по самым осторожным прогнозам - снижение вдвое количества голов при ректификации и времени на их отделение. По более смелым прогнозам - раза в четыре.
Сибиряк, не углубляясь пока в вариант использования НБК при разгонке на колонне кубового пара в периодическом режиме, хочу предложить тебе посмотреть состав отводимых примесей , можно подобрать режим, когда ацетальдегид уйдет в головы сильно, а этилацетат - слабо.
Например, если 5% спирта отбирать сверху (ФЧ=19) с крепостью порядка 92% (4-е ступени) , то при перегонке вина крепостью 10%  в нижний отбор тела попадет всего 6% альдегидов (которые надо убрать) и почти половина эфиров (которые желательно сохранить, и которые при традиционном способе отбора голов тупо удаляются вместе с альдегидами).
Кокда я отыграюсь с головами,займусь хвостом, думаю, из него тоже получится отобрать ароматную часть при минимальном проскоке высших спиртов.
Сибиряк
Цитата: Игорь від 20-07-2012, 19:07:06Например, если 5% спирта отбирать сверху (ФЧ=19) с крепостью порядка 92% (4-е ступени) , то при перегонке вина крепостью 10%  в нижний отбор тела попадет всего 6% альдегидов
Думаю вполне рабочий вариант. У меня есть царга 500 мм. надо впихнуть в неё узел отбора и попробовать. Хвосты можно отрезать чуть излишней подачей, правда безвозвратно. Количество легко определяется органолептически, недостатки-неточности этого метода исправит выдержка.
d_k
Цитата: Игорь від 20-07-2012, 19:07:06d_k, если д.50, то максимальная мощность дистилляции будет порядка 1,6-1,8 кВт.
Спасибо за ответ Игорь.Меня такая мощность вполне устраивает, тем более при необходимости всегда можно сделать дубль и удвоить производительность.Просто у меня есть все комплектующие для д.50, два кега,трубы д.6,8,10,12,16х1мм и лишний литр твоей насадки.Так что первоначальные затраты меня не пугают ,тем более они разовые и многое уже просто есть в наличии.
#7
Сибиряк, на мой взгляд непреоывная листилляция - это не лучший вариант для получения фруктовых дистиллятов. Особенно с паровым нагревом. Коньячники любят и вино подольше на дрожжах подержать, и "поварить" дрожжи.
Надо уловить, что дистилляция для получения бренди или виски и дистилляция самогона  или сырца для самогона - совершенно разные процессы с разными целями.
В первом случае нужно в первом дистилляте получить максимум эфиров, как головных, так и промежуточных, а при второй дистилляции уже отделить их вместе с этанолов от других примесей. Вернее не отделить, а сместить концентрации в сторону правильной органолептики.
В случае дистилляции самогона - имитации водки, или сырца для ректификации, задача другая - поменьше любых примесей. Вот тут и НБК с паровым нагревом годится, и капельный отбор голов. Но эти самогонно-спиртовые методики неприемлемы для вкусных плодовых дистиллятов, иначе вместо бренди получится фруктовый самогон.
андрей64
Игорь, если понишь конструктив моей гофры, то могу сказать про следующие нароботки по паралельному отбору голов. Брага разгоняется сразу на СС  и головы. СС  - жидкостной примитивный отбор. Головы - по пару. Головы идут половину отбора. т.е. если весь погон идет 4 часа - то головы идут 2 часа. Часть голов попадает в СС, но их не много и потом при перегонке  СС они быстро отбираются,  может 1 час. но пару часов или больше даже экономлю.. Еще момент. Раньше у меня нижний отбор был прямо от крыжки куба, а сейчас между отбором и кубом - 1м гофры, чтобы не было брызгоуноса: так время отбора голов из СС прибавилось заметно. При первоначальном методе в отбор головы попадали с концентрацией куба, а сейчас в метре от куба концентрация повысилась. Нужно переделывать, но хочу увеличить диаметр гофры. а ее нет...
я жёвтоблакитны
#9
Цитата: Сибиряк від 20-07-2012, 19:28:03надо впихнуть в неё узел отбора и попробовать
Вот это - боюсь - может стать причиной грабель
Цитата: d_k від 20-07-2012, 17:19:12Игорь нарисуй пожалуйста конструктив каким ты его видишь сейчас.
Хорошо поставлен вопрос :) Завтра мое видение может измениться, но сейчас я вижу конструкцию в виде обычной насадочной  колонны - насадка, две путанки, любой узел изменяемого верхнего отбора. Это я рисоват не буду. Главное отличие - узел приема пара из куба  и нижнего отбора.
Я его вижу вот таким.
Я не интересовался конструкцией продаваемых НБК, возможно  там именно такой узел слива барды (только без холодильника).
Если нет - на всякий случай пару слов. Узел нижнего отбора - это заглушенная труба, в бочину которой врезана паровая труба. Диаметр пароподвода можно заузить - ничего страшного, в нем флегма с паром не встречается.
Если в кубе предусматривается давление ИКС миллиметров водяного столба, то расстояние от заглушки до путанки должно быть порядка двух ИКС. Врезка пара должна быть чуть ниже путанки
Узел отбора начинается с Г-образной трубки высотой полтора ИКС, которая начинается чуть выше заглушки и, немного не доходя до путанки, выходит наружу.
Тут она врезается в бок трубки холодильника. которая поднимается вверх миллиметров на 100, а внизу оснащена водяной рубашкой.
Если труба колонки будет миллиметров 50, на Г-образку можно использовать трубу 10х1, на паровую трубу - д.12х1, рубашка - 16х1 высотой 300-400 мм.
На выход холодильника можно одеть шланг или не одевать - это не имеет значения.
Сибиряк
Цитата: Игорь від 21-07-2012, 00:29:24Я его вижу вот таким.
я имел ввиду примерно такой вариант. Игорь поясни пожалуйста где грабли.
андрей64
#12
Цитата: Игорь від 20-07-2012, 12:29:23ступени будет жидкость крепостью 55%, содержащая 3 х 100 = 300 ед. примеси на литр АС,
только при отборе с первой тарелки СС мы получим примесей 300 единиц/л, если будем отбирать сразу по выходе пара из куба - то в отбор уйдет только 100е/л, конечно примеси и прочая придут с микрокапельным уносом, но это будет опять те же 100 единиц. Выйдет что в СС попадет еще меньше голов чем ты писал выше.
я жёвтоблакитны
#13
Нет! Не путайся сам и не путай других.Если в кубе 100 ед на литр спирта, то  в паре на выходе из куба - ровно в Крект раз больше, чем в кипящей жидкости. Если Крект=3, то в паре будет уже не 100 единиц, а 300. На первой тарелке в жидкости содержание примеси такое-же, как и в паре над кубом.
андрей64
#14
Игорь, уже понял..
За полчаса не отбрать головы, но за половину погона параллельно основная масса голов отбирается вполне. Поспеет брага - буду гнать и все поточнее постараюсь замерить.
я жёвтоблакитны
