Электронный термометр
Автор artko, 08-12-2015, 17:28:00
artkoTopic starter
Цитата: Струдель від 13-01-2018, 23:05:06А для W1401 так же можно  Ds18B20 приладить?
можно.
Струдель
artkoTopic starter
конечно. общего у двух устройств только МК, вся обвязка другая.
#123
Цитата: artko від 09-01-2016, 23:07:07а вообще, там ньюанс есть. чип защищен от записи.  и если не снять защиту, будет ошибка связи.
1) +12в не подавать. питать от ст-линка.
2) запустить программатор.
3) не делая попытки записать, попробовать прочитать данные. (должна быть ошибка, по идее)
4) если таки да - закладка options (третья, там первая программа, вторая еепром, третья байты опций) переключиться на нее и сделать write page.
5) попробовать вычитать - если все нормально, чип начнет читаться нулями и перестанет совсем работать железка :)
6) залить новую прошивку, пробовать
закладку нашел!!!
write page.--------------такого там не вижу. где искать?
добавлено: 04-02-2018, 01:29:42
вот что вижу на экране
[attachimg=1]
добавлено: 04-02-2018, 02:39:20
Цитата: Батарейкин від 04-02-2018, 01:26:19где искать?
нашел
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=517285&sid=83d5ccca9ee79b170d28015a189bf26a#p517285
artkoTopic starter
Еще вот так можно
чего то я не доделываю.
или не так делаю
файл же это брать нужно?
на контроллере такие крокозябры
artkoTopic starter
А дай-ка хорошие фото платы сверху и снизу.. Есть подозрение, что платы то новой ревизии, для которых прошивка моя не подходит. Последний месяц появлялись такие сообщения, что не работает - сменили слегка разводку.
#127
сейчас убегаю на пару часиков. у меня два варианта плат.
как то не подумал что в этом может быть не состыковка
фото выложу. убегу
добавлено: 04-02-2018, 13:41:02
вот первый вариант.
резистор криво, но запаян
вот второй.
[attach=4]
их пока не курочил так как разьем 4 винтовый единый. на тех 2+2 были. выпаивать проще )))
artkoTopic starter
хм, чисто по фото вроде похоже..  придется рисовать схему тому, у кого есть такой неработающий :) ну или хотя бы потыкать мультиметром и записать - совпадают ли соединения дисплея и мк на обоих вариантах.
Игорь_Днепр
Цитата: Батарейкин від 04-02-2018, 13:32:36выпаивать проще )))
надо прикупить оловоотсос, они недорогие, с ним выпаивать одно удовольствие
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
artko, и проверить тип дисплея.
Дисплей на три цифры?
После сотни десятых не видно?
добавлено: 04-02-2018, 15:08:05
Реле хорошее. На 26 ампер!
#132
Цитата: artko від 04-02-2018, 13:47:42совпадают ли соединения дисплея и мк на обоих вариантах.
чуть позже перешью тот второй.
добавлено: 04-02-2018, 16:29:36
перешил и второй тип.
происходит все то же самое
напрягает запись:
Цитата
< PROGRAM MEMORY programming completed.
> Verifying PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
< PROGRAM MEMORY successfully verified.
> Programming  DATA MEMORY area...
< DATA MEMORY programming completed.
> Verifying DATA MEMORY area...
Error : Verify failed at address 0x4000
Error : < DATA MEMORY verifying failed.
Error : < Operation aborted.
я так понимаю это ОЗУ. может его тоже как то ресетить нужно.
добавлено: 04-02-2018, 17:00:58
Цитата: Батарейкин від 04-02-2018, 15:18:48перешил и второй тип.
спешка ни к чему хорошему не приводит.
опять такой же сделал.
когда это обнаружил, то перешил настоящий второй тип.
на экране нормальные нули. пошел резисторы перепаивать и датчик присобачивать
добавлено: 04-02-2018, 17:17:49
так НУЛИ и остались.
в общем то я так понял, что надо проверять разводку платы.
это правильная схема под твою прошивку?
или подскажи где лежит правильная
добавлено: 04-02-2018, 17:20:03
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4298.msg186614.html#msg186614
наверное это еще нужно сделать?
artkoTopic starter
да, надо резать в двух местах и соединять. или поднимать дисплей и выпаивать конденсатор под ним. (C1 на схеме)
#134
один уже запустил!)))
есть еще три таких платы.
16 других, как мне показалось....  опять же визуально они вроде как по дорожкам и элементам похожи. но три из них пишут иероглифы.
пошел дальше сопоставлять!
добавлено: 04-02-2018, 23:55:27
в общем хрень какая то получается!!!
на кнопки проще нажимать... чем глаза ломать с линзой
решил я еще один контроллер из 16ти перепрограммировать.
так как предыдущие все таки получились!
ничего не перепаивая....
выполнил те же самые действия и получил точно такой же результат! загагулины вместо нулей
контрольные суммы прошивок совпадают
а контрольная DATA MEMORY разные!!!
ЦитатаCut Version and Revision of device: 1.2
< DATA MEMORY reading completed -- [Device Checksum 1C4]
> Reading  PROGRAM MEMORY area...
< PROGRAM MEMORY reading completed -- [Device Checksum 72E3A]
> Reading  DATA MEMORY area...
> Reading  OPTION BYTE area...
< OPTION BYTE reading completed -- [Device Checksum 0]
< DATA MEMORY reading completed -- [Device Checksum 1C5]**********это рабочая
и еще могу путать но!!!
1-подключил к программатору контроллер
2-пытаюсь прочесть чип -----не читается
3-иду на третью закладку, нажимаю вторую кнопку---что то делает
4-иду на первую закладку нажимаю кнопку чтения----все нули
5-иду на вторую закладку(дата мемори) нажимаю кнопку чтения ==== и тут по разному вели себя контроллеры
те что работают то там были нули!!!
а те что крокозябры - то там какие то циферки так и остались!
в связи с этим вопрос ----- А КАК ОБНУЛИТЬ ЗАШИТЫЕ МНОЮ МИКРОСХЕМЫ.
что бы убедится что там все нули.
и попробовать по новой положить туда прошибку
добавлено: 05-02-2018, 02:15:31
в общем то разобрался!
попрозванивал тестером и напоследок все таки выпаял индикатор.
решил что проще его через провода посадить.
ну или дорожки коцать
не совпадает разводка 4 ног.
Цитата7нога индикатора должна идти на 6 контроллера идет на 11
8нога индикатора должна идти на 12 контроллера идет на 6 через резистор
9нога индикатора должна идти на 11 контроллера идет на 5 через резистор
10нога индикатора должна идти на 5 контроллера идет на 12
как работать паяльником я уже вспомнил!)))
теперь надо вспомнить как работать мозгами.
господа программисты! в программе легко переназначить эти ноги?
или скальпель и МГТФ в руки?
