Электронный термометр
Автор artko, 08-12-2015, 17:28:00
#135
Цитата: Батарейкин від 04-02-2018, 23:04:19господа программисты! в программе легко переназначить эти ноги?
Легко если есть исходник. Если нет - сложно.
добавлено: 05-02-2018, 09:13:28
Ноги 8, 9 и 12 индикатора - это общие аноды (или катоды). Они в этой схеме должны соединяться с выводами контроллера через резисторы.
Цитата: Игорь від 05-02-2018, 08:47:06Легко если есть исходник.
в первом посту архива.
в этой ветке.
Цитата: Игорь від 05-02-2018, 08:47:06Ноги 8, 9 и 12 индикатора - это общие аноды (или катоды).
ну ты завадить хочешь? не помню я такого.))))
схема 132 ответ
переделки 134 ответ
artkoTopic starter
или скальпель и МГТФ в руки?
не то чтобы совсем легко, но и не сложно. конкретно для моего кода надо проверить управление разрядамм и пересчитать маски включения сегментов.
Цитата: Игорь від 05-02-2018, 08:47:06Ноги 8, 9 и 12 индикатора - это общие аноды (или катоды). Они в этой схеме должны соединяться с выводами контроллера через резисторы.
Олег, я имел ввиду, что если "скальпель и МГТФ", то перекидывать дорожки нужно так, чтобы резисторы остались на стороне индикатора, то есть чтобы ножки 9,8 и 12 соединились с выводами контроллера не напрямую, а через резисторы.
Цитата: Игорь від 05-02-2018, 12:47:37чтобы резисторы остались на стороне индикатора,
естественно! ))))
artkoTopic starter
Цитата: Батарейкин від 04-02-2018, 23:04:19контрольные суммы прошивок совпадают
а контрольная DATA MEMORY разные!!!
не заметил сразу.. контрольные для data memory и не совпадут. как только мк первый раз запускается с прошивкой - он тут же гадит в eeprom (data memory). не обращать внимания.
sknus
тут   с 1:30 до 2:30 четко видно разницу в версиях
зі а заменить релюшку симистором ,и питать от 5В ктото пробовал ?
artkoTopic starter
#142
Цитата: Игорь від 05-02-2018, 14:44:00К пину 1 прицеплены одновременно два сегмента - F и E.
Подозреваю, что один из них должен висеть на пине ноль.
в тех 1209, что я переделывал - индикатор с общим катодом. А смущающий код с включением сегментов индивидуальных - вообще не используется, артефакт :) Ну и если что - то упомянутый пин1 - один на порту D, второй на порту A. Так что там все нормально.
а вообще придется пересчитывать вот эту таблицу из hardware.c
uint8_t _SYM_MASK[3] = {0xF9, 0xD1, 0x3F}; // A, D, C маски чтобы не затронуть остальные биты портов
uint8_t _SYM[][3] =
  { 1 << 2 | 1 << 1, 1 << 5 | 1 << 1 | 1 << 3, 1 << 7}, // 0
  {1 << 2, 0, 1 << 7}, // 1
  {1 << 2, 1 << 5 | 1 << 1 | 1 << 3, 1 << 6}, // 2
  {1 << 2, 1 << 3 | 1 << 5, 1<<6 | 1 << 7}, // 3
  {1 << 2 | 1 << 1, 0, 1 << 6 | 1 << 7}, // 4
  {1 << 1, 1 << 5 | 1 << 3, 1 << 6 | 1 << 7}, // 5
  {1 << 1, 1 << 1 | 1 << 5 | 1 << 3, 1 << 6 | 1 << 7}, // 6
  {1 << 2, 1 << 5, 1 << 7}, // 7
  {1 << 1 | 1 << 2, 1 << 5 | 1 << 1 | 1 << 3, 1 << 6 | 1 << 7}, // 8
  {1 << 1 | 1 << 2, 1 << 5 | 1 << 3, 1 << 6 | 1 << 7}, // 9
  {0x00, 0x00, 0x00}, //
добавлено: 05-02-2018, 15:21:30
Цитата: sknus від 05-02-2018, 15:12:15зі а заменить релюшку симистором ,и питать от 5В ктото пробовал ?
от пяти вольт без проблем питается, проверено. контроллер то пятивольтовый :)
P.S. дал бы кто такой измененный 1209 - могу переделать прошивку. Без железки - максимум расскажу логику работы вывода, искать битовые ошибки в таблицах без железки - гемор :)
Убрал свои пустые сообщения.
sknus
питается то да ,но релюшка не щолкает ,
тут или реле на 5В ,или симистор ,наверное с оптроном
#145
Цитата: artko від 05-02-2018, 15:20:44P.S. дал бы кто такой измененный 1209 - могу переделать прошивку.
куда высылать?
просто я сомневаюсь что это новая версия.
это скорее всего чей то левак.
сфотаю качественно выложу.
на работу взял только один вариант платы. тот что не работает с твоей прошивкой
добавлено: 05-02-2018, 16:49:31
[attach=1]    [attach=2]    [attach=3]
это фото контроллера , который не хочет работать с прошивкой
а это фрагмент с ютуба где показаны сравнение двух плат:
[attach=4]
artkoTopic starter
так вот самое смешное, что на фото с ютуба - реально плата другая. а на фото твоем - такой же, как у меня визуально(вид сзади). почему не работает - вообще становится интересно.
Цитата: artko від 05-02-2018, 16:59:50почему не работает - вообще становится интересно.
ты сказал тестером прозвонить я и прозвонил.
причем на обоих платах...
от этих китайцев можно ожидать чего угодно! )))))
а 100,1 сделаешь?
artkoTopic starter
а 100,1 сделаешь?
угу, заодно и 100.1
прозвонить дело такое. как показал личный опыт, когда начинаешь делать таблицы для символов побитно - обязательно кое-где ошибки будут. а отлаживать когда нет железки и не видишь сразу - неудобно.
Цитата: artko від 05-02-2018, 16:59:50а 100,1 сделаешь?
ПО.1, или придумали как-то красивее?
