Типи брагоректифікаційних установок.
Автор Игорь, 17-11-2017, 09:23:55
Коэффициент ректификации это отношение коэффициентов испарения примеси и этанола при данной концентрации этанола.
Наверно ты прав.
Прежде чем удалить пост, хотелось бы, чтоб Игорь глянул.
#61
Зачем удалять? Полезный график. Надо на него нанести другим цветом линию коэффициента летучести этанола,будет интересно посмотреть как это будет выгладеть Возможно будет наглядней, чем моя жовто-блакитна интерпретация графика из Стабникова.
Кстати, я время от времени рою периодику, иногда встречаются достойные вещи.
Вот, например...
Тут и по коньяку есть кое-что, и по спирту.
Лежит в каптерке , в библиотеке на верхней полке
добавлено: 14-02-2018, 10:17:10
Цитата: Игорь від 14-02-2018, 09:54:45Надо на него нанести другим цветом линию коэффициента летучести этанола,
Сделал. Заодно добавил дополнительную шкалу в объемных процентах этанола.
Кто-то прокомментирует?
При концентрации этанола выше 46,31% об. все примеси на картинке (и до этой спиртуозности, тоже) имеют Крек выше 1 и будут головняками. Метанол только после этой крепости.
Иные примеси на эту картинку не вынесены.
Да,метанол, масляный альдегид, этилацетат при высокой спиртуозности будут весьма неохотно покидать куб, особенно метанол, который вообще хреново его покидает))
Пока писал, ГОГа прокомментировал. Спасибо.
Вот и мой комментарий.
Все представленные на графике примеси кроме метанола имеют головные свойства, их летучесть при всех спиртуозностях кипящей жидкости выше, чем у этанола.
Метанол - единственное исключение. При спиртуозности кипящей жидкости до примерно 46%об его летучесть ниже летучести этанола, то есть он проявляет хвостовые свойства. При более высокой спиртуозности он проявляет слабые головные свойства, его летучесть превышает летучесть этанола максимум в 1,5-1,6 раз вблизи азеотропной точки Этанол-Вода.
Такое поведение характерно концевым примесям.
Кстати, данные по метанолу по Никитиной практически совпадают с данными желто-голубого графика из старых букварей.
Можно ли сделать вывод, что гидроселекция с глубоким снижением крепости отбора заталкивает метанол в куб и не дает ему подняться в отбираемую головную фракцию?
это ж как сильно надо понизить спиртуозность! ...все равно метанол будет присутствоватьв отборе головной
нужна не глубокая, а глубочайшая гидроселекция что б выгнать его  в куб.
Power ON
Опять скатываетесь к периодике на кубике...
Для борьбы с метанолом, в непрерывных процессах, применяют ЦП на РК и  КОО(ЭК).
Как это делается - ясно. Интересно прочувствовать что именно происходит в колонне,
И периодические процессы здесь не при чем. Если при гидроселекции крепость в эпюрационной колонне снизить до 45 или ниже процентов, в отборе головной фракции концентрация метанола будет ниже, чем в питании... А в эпюрате, соответственно, выше.
Напрашивается и такой вывод... Если в кубовом процессе крепость навалки 50%об или выше, метанол просто обязан выйти в головную фракцию.
Power ON
Цитата: Игорь від 14-02-2018, 12:58:23Напрашивается и такой вывод... Если в кубовом процессе крепость навалки 50%об или выше, метанол просто обязан выйти в головную фракцию.
метанол в любом случае выйдет из куба, попадёт в высокоспиртуозную часть колонны и со свистом улетит в головные. Единственное ждать на тощей навалки надо в разы дольше чем на крутой кубовой навалке...
К.ректы это не ультимативные отсечки. Любит/Не.Любит. Летит/Не.Летит.
На границе "куб - колонна" происходит не только выход веществ из куба, но и их возврат в куб в составе флегмы. Концентрации веществ в выходящих парах и в возвращающейся флегме не случайны, они подчиняются законам равновесия, которые, в отличие от уголовного кодекса, нарушить невозможно, как и другие законы природы.
Понимание этих закономерностей ставит жирный знак вопроса после вот этой фразы.
Цитата: Power ON від 14-02-2018, 13:22:24метанол в любом случае выйдет из куба, попадёт в высокоспиртуозную часть колонны и со свистом улетит в головные.
Потому что процессу выхода метанола в составе пара из куба будет сопутствовать процесс возврата метанола в куб в составе флегмы.
Чтобы с этим разобраться, нужно выяснить два вопроса.
1. Если спиртуозность в кубе равна 20%об, то какую спиртуозность может иметь флегма на входе в куб?
2. Если в этом кубе концентрация метанола составляет 100 условных единиц на литр БС, то какую концентрацию метанола может иметь возвращающаяся флегма?
Ответив на эти вопросы, можно будет выяснить, вычислить, предположить, действительно ли метанол со свистом улетит в головные, или с грохотом рухнет обратно в куб.
Допустим, у нас в кубе 50 литров навалки с указанными свойствами, а колонна имеет 10 идеальных, 100%-ных тарелок, каждая из которых удерживает 50 мл флегмы. И эта колонна очень долго работает на себя и вышла на стабильный режим.
Какая концентрация и какое количество этанола и метанола соберется на каждой тарелке? Что попадет в отбор в самом его начале?
mekkaod
не знаю чего  вы вцепились в метанол, но могу по памяти сказать, что если в колонне будет крепкий спирт и 20 ТТ (10 не показательно),
то после кипячения в кубе будет на 4 порядка меньше метанола чем в дефлегматоре.
Цитата: mekkaod від 14-02-2018, 16:06:04если в колонне будет крепкий спирт
Крепкая навалка - ясно.Метанол - головная примесь. Я поставил условие посложнее. Крепость 20.
Цитата: Power ON від 14-02-2018, 13:22:24попадёт в высокоспиртуозную часть колонны и со свистом улетит в головные
На этом месте надо сделать выдох и понять, что распределение примесей в колонне - не свободный полет. Оно скорее напоминает цирковую пирамиду. Для хвостовых примесей она обычная, чем выше ярус, тем меньше гимнастов, для головных- перевернутая. Для промежуточных она похожа на бочонок, снизу и сверху потоньше, где-то посредине-потолще, а для концевых- напоминает песочные часы с "талией" где-то посредине. И относительная концентрация примесей на каждом последующем ярусе  в Крект раз отличается от концентрации на предыдущем. Примеси, даже головные, не летят вверх, а распределяются по ступеням.
Расчет концентраций по коэффициентам ректификации осложняется тем, что если примесей становится больше, чем 2%, коэффициент ректификации уже не позволяет сделать более или менее достоверный расчет.
