avatar_MANUL
l6ova
можна ще в коло дистилятор -радіатор - розширювальна каністра підєднати теплообміннник пластинчастий і через нього (паралельний вхід) в протівотьок подавати брагу
будеш мати на старті брагу градусів 50
dudemix
Итак, пришел донор.
Вентилятор подключил - работает.
1) Подскажите,  как резать?
[attach=1][attach=2]
Вижу вроде 3 контура.
3 входа тонкой трубки(капилятрная)  и 3 выхода.
Что за  тонкая(капилятрная) трубка, которая запаянная и торчит как  дымоход?
Где сделать вход/выход воды?
Делать 3 параллельных контура или  последовательно? (Буду прокачивать или димрот на  РК50-ке или кожухотрубник)
2) Вентилятор. 4 провода выходит, земля и фаза - понятно. остальные два  - скорость?
Вот схема:
[attach=3][attach=4]
остальные два,  входят в  конденсатор:
[attach=5]
Два верхних - от вентилятора. Нижний - от розетки. Если провод от розетки перекинуть левее - скорость вентилятора  изменится?
При текущем подключении все работает.
3) Как сделать переход с кондиционерной трубка на 1/2" наружная резьба? (как я понял, готовых фитингов нету)
Цитата: dudemix від 07-02-2018, 20:57:303) Как сделать переход с кондиционерной трубка на 1/2" наружная резьба? (как я понял, готовых фитингов нету)
Берешь такой штуцер...
они бывают с разными диаметрами "ёлки"...подбираешь по диаметру трубки кондишена...насаживаешь на трубку кондишена и обпаиваешь... ;)
Никто не пробовал использовать внутренний блок кондиционера?
dudemix
А таким ШИМ-регулятором,
https://ru.aliexpress.com/item/PWM-pulse-frequency-duty-cycle-adjustable-module-square-wave-rectangular-wave-signal-generator-XY-LPWM/32839946783.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.3f6cfa15qEzqgL&isOrigTitle=true
Получиться регулировать скорость мембранного насоса?
Если насос берет ток от 0,005 до 0,03 ампера, то получится. Но это будет ручная регулировка.
Терпеть не могу регулировать вручную. Но уж если вручную, то при токе до трех ампер я бы попробовал использовать что-то такое...
http://3v3.com.ua/product_5676.html
dudemix
Цитата: Игорь від 19-02-2018, 20:12:29Если насос берет ток от 0,005 до 0,03 ампера, то получится. Но это будет ручная регулировка.
Да, не заметил,
Signal load capacity: the output current can be about 5 ~ 30ma;
Спасибо!
Это не совсем то, что тебе нужно. Приборчик выдает меандр, и ты можешь менять его частоту и скважность. Для управления мощной нагрузкой понадобится еще и ключ. Вот с ним и могут возникнуть проблемы. Нагрузка индуктивная, фронты меандра сглаживаются и ключевые элементы плохо себя чувствуют.
Слушай, ко мне завтра приедет похожий насосик и я попытаюсь им поуправлять так, как я умею и тем, чем имею.
Расшифруй характеристики своего насоса и четко поставь задачу. То, что управлять в ручном режиме получится без проблем, я в этом на 99% уверен. Но это не интересно.
Подумай как можно было бы управлять этим насосом автоматически - по одной-двум температурам или по давлению, или еще как то. Если четко поставишь задачу, я попробую ее решить. Правда в 5 долларов не уложимся :) , но это будет комплексное, полностью готовое решение управления насосом. Даже с записью лог-файлов и графиков и изменением настроек через интернет, если захочешь.
Цитата: Игорь від 19-02-2018, 20:28:15Подумай как можно было бы управлять этим насосом автоматически - по одной-двум температурам или по давлению, или еще как то.
Тоже подписываюсь...так как такой насос получил три дня назад....нафига? пока не знаю...но по Т*С согласен его порегулировать... ::)
Кстати, еще один мой ученик, я думаю подпишется...он качает таким насосом воду в дэф РК...
Victor
В мене такий насос автоматично подає брагу в НБК.  Управління - овен трм10 з токовим виходом + маленька саморобна плата на attiny13
BazilVV
Цитата: dudemix від 19-02-2018, 20:01:44Получиться регулировать скорость мембранного насоса?
Пока только знакомлюсь с темой, столкнулся с проблемой охлаждения (прыгает давление воды), а если воду брать из сливного бачка этим насосом и
Цитата: Игорь від 19-02-2018, 20:28:15управлять этим насосом автоматически - по одной-двум температурам или по давлению
Цитата: Игорь від 19-02-2018, 20:28:15это будет комплексное, полностью готовое решение управления насосом
Если все так делают, то я бы хотел иметь такое устройство.
#132
Цитата: Victor від 19-02-2018, 20:49:54Управління - овен трм10 з токовим виходом + маленька саморобна плата на attiny13
Я обошелся без Овена, только платкой размером с пачку сигарет. А такой насосик у меня и брагу подает, и дефлегматор на 60-й колонне обслуживает. Справляется.
Недавно я познакомил эту коробочку с 24-вольтовым насосом. Работает, только пришлось на вход подключить сразу два 12-вольтовых блока питания :)
dudemix
Есть мембранный насос:
ТТХ:  12В 80Вт 6л/минуту (планирую купить второй 12В 30Вт 3л/минуту)
Задача: гонять воду через внешний блок кондиционера, для
1) работы без  водопровода
2) поддержания температуры в дефлегматоре
Управлять по двум  темпрературам(вход-выход воды),
и по давлению -  т.к. расширяет область применения.
Цитата: dudemix від 19-02-2018, 21:11:312) поддержания температуры в дефлегматоре
При ректификации?
Если да, то эта задача не имеет решения. Я споткнулся на этом почти 10 лет назад, и шишка до сих пор напоминает о себе в плохую погоду :) .
Температура пара в дефлегматоре ректификационной колонны зависит не от потока воды, а от наличия или отсутствия спиртового пара в зоне установки термодатчика. Если температура пошла вниз, значит воды уже очень много. Если стоит на месте, то полная неопределенность. Если при каком-то потоке воды  в дефлегматоре установилась температура 8,3 (при нормальном давлении), то  это знчит, что пар дошел до градусника. Определить с какой скоростью он шурует мимо невозможно. Если даже остановить воду, температура поднимется чуть выше только через несколько минут, когда сивуха уже будет в отборе.
Цитата: dudemix від 19-02-2018, 21:11:3180Вт
Упс... Этого может оказаться слишком много. Полевик использован мощный, но он без радиатора. У меня не бывает токов больше 3 ампер, радиатор не нужен.
Пока беру тайм-аут, завтра получу похожие насосы и поиграюсь, попробую, проверю.
