Электронный термометр
Автор artko, 08-12-2015, 17:28:00
#195
Цитата: Черкез від 04-03-2018, 21:39:34Если не сложно ткните студенту, где подробно ознакомится с такой технологией работы с РК, пока постигаю азы, и собираю "железо"
В моей каптерке в разделе "инструкции" есть слегка устаревший алгоритм работы автоматики на базе РМ-2 и ИРТ4К. Этот алгоритм использовали в своих разработках все, кому не лень, да и сейчас продолжают использовать. Возможно, почерпнешь что-то для себя.
Цитата: Игорь від 05-03-2018, 17:00:38слегка устаревший алгоритм
Нормальный алгоритм, не перестаю им пользоваьься  ;)
Принесли мне два термопреобразователя, по сути два термодатчика, у одного 2 провода и я так понимаю он не подходит:
тэра тхк 1-7-L-2-И-20-4-2000-ФЭ-(40-250) °C
Второй четырьмя контактами:
ТСП 1-7 PT100 L40 B3 2000 08/08 -50 +250C
Игорь_Днепр
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
ykpagyckyc
Уважаемый artko.
Вот здесь вы мне помогли с модернизацией прошивки.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4298.msg224983.html#msg224983
У меня к вам просьба: В рабочем режиме две кнопки, не имеют функций. Возможно ли сделать на них при кратковременном нажатии сброс. Как будто питание по новой включили. В модернизированной прошивке из поста выше при достижении заданной температуры цикл заканчивается и вот чтобы можно его стартануть по новой.
artkoTopic starter
в  user_thread_func добавить что-то типа такого
      if ( (buttons.JustPressed & BUTTON_PLUS) | (buttons.JustPressed & BUTTON_MINUS))
           IWDG->KR = IWDG_KEY_ENABLE;
          while ( 1 );    // Wait until reset occurs from IWDG
не проверял :)
ykpagyckyc
 К сожалению выдаёт ошибку.
Как я понимаю что-то с IWDG_KEY_ENABLE
Но что писать вместо этого даже не представляю....Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
ykpagyckyc
Как было просто на бейсике  :)
Написал бы GOTO 10 и всё.
Здесь как слепой котёнок  8)
artkoTopic starter
в самом начале добавьте
#include "stm8s_iwdg.h"
здесь тоже можно гото :) только вводить тогда дополнительный код выхода из стопорного цикла. (там где в прошлом изменении стопорило программу)
ykpagyckyc
Спасибо огромное!
Проект скомпилировался.
Но проверить смогу только через пару дней.
Заранее огромное спасибо.
P.S.
Может проверите на ошибки вставку из поста http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4298.msg264350.html#msg264350
static NO_REG_SAVE void user_thread_func (void)
  while (1)
    if (buttons.JustPressed & BUTTON_SET)
      buttons.JustPressed &= BUTTON_SET_MASK;
      if (display_mode == DISPLAY_MODE_TEMP)
        // переходим в режим настройки границы температуры
        display_modifier = DISPLAY_MODIFIER_BLINK;
        display_mode = DISPLAY_MODE_TEMP_SET;
        display_temp = *eeTemp1;
    if (display_mode == DISPLAY_MODE_TEMP_SET)
      if (buttons.JustPressed & BUTTON_PLUS)
        buttons.JustPressed &= BUTTON_PLUS_MASK;
        display_temp++;
      if (buttons.JustPressed & BUTTON_MINUS)
        buttons.JustPressed &= BUTTON_MINUS_MASK;
        display_temp--;
      while (buttons.Hold & BUTTON_PLUS)
        display_temp += 10;
        krn_sleep(KRN_FREQ/2);
      while (buttons.Hold & BUTTON_MINUS)
        display_temp -= 10;
        display_mode = DISPLAY_MODE_TEMP;
        display_modifier = DISPLAY_MODIFIER_NONE;
        LED_OFF[0] = 0; LED_OFF[1] = 0; LED_OFF[2] = 0;
        ee_Update_Temp1_Value(display_temp);
      if (buttons.Hold & BUTTON_SET)
        display_mode = DISPLAY_MODE_FUNC;
        LED_DP[1] = 0; LED[1] = 0x0a;
        display_func = *eeTempMode;
        LED[2] = display_func;
        //while (buttons.Hold & BUTTON_SET);
    if (display_mode == DISPLAY_MODE_FUNC)
      buttons.JustPressed &= BUTTON_SET;
      while (!(buttons.JustPressed & BUTTON_SET))
        LED[1] = 0x0a; LED[2] = display_func;
          display_func = 1;
          display_func = 0;
        krn_sleep(1);
      LED_DP[1] = 1;
      ee_Update_TempMode_Value(display_func);
artkoTopic starter
надо внутрь цикла
  while (1)
ykpagyckyc
Уважаемый artko!
Вы волшебник! Получилось всё просто отлично. Позже добавлю фотографии моего контроллера для работы бражной колонны.
Ещё раз благодарю от чистого сердца!
1GOG
Цитата: artko від 22-02-2018, 13:11:24там изначально не делался гистерезис. Чисто пороговая хреновина. А нужно?
Уважаемый artko.
Есть ли версия прошивки с реализованным гистерезисом?
Ну или диапазоном температур, при котором реле включено.
Т.е. то, о чем писАл Батарейкин на 12-ой странице темы.
Поделитесь, пожалуйста. Буду очень признателен.
artkoTopic starter
Все что делал в рамках этого термометра - здесь выложено. Другого ничего нет. На какой-то странице(после 12) что-то там скорректированное выкладывал,  делал ли там гистерезис - уже не помню. Возможно как раз оно.
1GOG
Цитата: artko від 05-09-2018, 22:11:56На какой-то странице(после 12) что-то там скорректированное выкладывал,  делал ли там гистерезис - уже не помню.
Еще раз пересмотрел тему, особенно после 12-й страницы.
Ничего исправленного не выкладывалось.
Жаль.   :(
