Спільна розробка тарілчастої ББК (НБК)
Автор Игорь, 19-03-2018, 21:53:27
Сергей, для того, чтобы моя автоматика могла управиться с твоей тарельчатой НБК, на НБК должно быть две открытых гильзы для датчика температуры над верхней и под нижней тарелкой.
Жду сборочный эскиз для закупки материалов. Или спецификацию.
Цитата: ZSerje від 20-03-2018, 18:37:59Жду сборочный эскиз для закупки материалов.
блин...
а у меня уже почти полгода в офисе все желязяки валяются! все вдохновение не доходит!
а тут аж руки зачесались!)))
Я не подгоняю, стесняюсь спросить: - тема заглохла?
а у меня вопросик!!!
какими ТТХ будет обладать данный проект.
больше всего интересует внутренний диаметр основной трубы
в наличии есть:
Труба нерж.  50,8 мм    1,5 мм, 304 (м)
Труба нерж.  52,0 мм    1,0 мм, 304 (м)
Труба нерж.  60,3 мм    1,5 мм, 304 (м)
возмете и меня поучаствовать в этом проекте?
только не знаю нужен ли близнец?
или как раз лучше, если будет с другими диаметрами
#5
Начинаем собирать колону. Спасибо http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3348.msg250223.html#msg250223
Табуретки от Игоря приветствуются.
Колона 52/1,0 Двн=50мм, длина 1600мм
Тарелки простые провальные. Отв Ф6мм, 18 отверстий на тарелке, 24 тарелки через 50-55мм. Верхняя тарелка от выхода пара 200-300мм вниз. http://labspirt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=3348.0;attach=68048
Шпилька М8, н/ж-ка в центральное отверстие. Между тарелками торцованные на станке распорные трубки Ф12/1,5/55мм.
Цитата: ZSerje від 23-03-2018, 08:35:49Между тарелками торцованные на станке распорные трубки Ф12/1,5/55мм.
Сперва собери на гайках. Поиграешься с расстоянием между тарелками, потом сделаешь трубки.
Цитата: Батарейкин від 22-03-2018, 17:42:10руба нерж.  60,3 мм    1,5 мм, 304 (м)
В мене така. ТЕН 4 квт. 21 тарілка, близько 20% отвори. Робив 30% -- не сподобалось, але тоді тарілок було в 2 рази меньше. На рівень 40 л. браги/год. ще не вийшов, з КІП не все гаразд.  Зараз йде кардинальна модіфікація. Нажаль, мало порад від колег, але це таке, сам розберусь.
#8
Цитата: ZSerje від 20-03-2018, 18:37:59Жду сборочный эскиз для закупки материалов. Или спецификацию
Наверное ты меня неправильно понял.
Я предлагал коллеге, который продает проверенный вариант НБК, оснастить его колонну своей автоматикой.
Мои собственные эксперименты с провальными тарелками в стеклянной трубе ни к чему хорошему не привели. Мне не подходит, что часть тарелок время от времени либо затапливаются, либо осушаются. Это приводит к сбоям режима, НБК работает горбато. Делать кота в мешке - неизвестно как работающие тарелки прятать с глаз долой с непрозрачную металлическую трубу - это не мой вариант. Чтобы я смог довести тарельчатую колонну до ума, мне нужно время и деньги, а я сейчас не располагаю ни тем, ни другим. В моих планах - царга пастеризации с дефлегматором под давлением, управляемая той-же автоматикой, что управляет НБК. И "женитьба" Росы на этой автоматике.
Поэтому, если ты добьешь НБК до состояния нормальной работы и запустишь в серию, я готов взять на себя вопросы автоматизации. А для этого на трубу нужно приварить  две гильзы для термодатчиков, о которых я писал в первом сообщении.
Цитата: Микола Григорович від 23-03-2018, 09:07:11...  з КІП не все гаразд
Ты уже приварил два коротыша  к трубе? Или у тебя зерновая брага с перистальтическим насосом на шаговом двигателе,  и парогенератор из 50-литрового кега?
Цитата: Игорь від 23-03-2018, 18:10:13Наверное ті меня неправильно понял.
я тоже не правильно понял....
ну то ладно!
у меня есть фото и рисунки от Олежищи, Бандеровца, Яремы, Повер_Он
надо попросить  их выложить это сюда
но все равно как то стремно начинать!
но начинать надо!)))))
будем делать это коллективным разумом!
считаем что среднестатистический пользователь НБК живет в квартире и может выделить не более 3кВт
высота конструкции до 2,5м
канализация пластиковая, унитазы керамические.
поэтому труба будет 52*1 длины 1500мм хватит?
#11
Колхоз в этом деле недопустим. Иначе будет как у Райкина - никто не виноват, но ничего не работает.
А результат, если и будет, то через несколько лет.
И если я за это время найду "час та натхнення" и доведу до ума вихревые тарелки, "колхозный" проект умрет, так и не родившись.
Для начала нужно разобраться с бюджетом - сколько должно стоить готовое изделие, и какое должно быть распределение этой суммы. А потом пробовать уложиться в этот бюджет.
Цитата: Микола Григорович від 23-03-2018, 09:07:1121 тарілка, близько 20% отвори. Робив 30% -- не сподобалось,
как то все наоборот....
делают сначала 25% а потом разсверливают до 30%
А надо сначала считать, потом чертить и уже не пересверливать.
