avatar_yrabarskiy
Потужність та тиск на РК ДУ 50
Автор yrabarskiy, 04-03-2018, 13:06:48
hachok
Цитата: Дмитрик від 17-03-2018, 17:10:26Добрый человек вместо 3Квт в куб 4,5
це фішка) в мене коственік при заявлених 2 по 3 кВт також приїхав з двома 4.5)), головне вилки 16а в коственика цілі, а розетці китайский благо керамічній, треба буде зовнішній кожух поміняти)))
але вилці верняк тож з китаю , від майстра )))))) хоть би хни, магія)))) бляха муху
hachok, если тены с двумя контактами то это либо 3 квт либо 4 квт. какая тебе разница если у тебя есть регулятор?
Дмитрик
Регулятор БЫЛ на 3 Квт)))
Теперь только Pandora)))))))))
#33
Колонна самодельная, 50-160 (диаметр-высота), СПН 3,5х3,5 от Игоря (они все от Диогеныча наверное.  ;) ), РОСа 301, тены 18 Ом,
На РОСе Н60, давление 20мм.рт. (на предзахлебе не работаю). Предзахлеб был при 30мм.рт., мощность не помню - где то около Н68 на РОСе. Теплопотери не мерял.
Цитата: Dimassik від 20-03-2018, 15:05:46На РОСе 160,
Роса такое не пишет )))
это ты наверное в вольты пересчитал
Нагрев 60% - это напряжение 170.4 вольта.
68% - 181.4.
При таких напряжениях ТЭН с сопротивлением 18 ом выдает 1613 и 1828 ватт. Это стандартные значения нагрева для 50-й колонны с насадкой 3.5 от Диоги.
yrabarskiyTopic starter
Два шестикиловаттных тена подключенных последовательно., но Омметр раскусил китайцев.  :D
Скорее всего это ТЭНы на 230 вольт.
kostiya
тут пишут про рабочее давление - это при работе на себя или при отборе тела?
Цитата: kostiya від 27-03-2018, 21:44:45это при работе на себя или при отборе тела?
Оно не меняется.
#42
    За тиждень 3 рази пересипав насадку, міняв путанки, доутеплив колону і все дарма. Потужність більше 1560 вт підняти так і неможу. Колона Ф-52х1,5, 1,5 м насадка 3,5х 3,5 мм,  10 гранка, травлена, пасивована. ДЕФ діаметром однаковий з наружним розміром гайки 50 молочки, тому захлин у ньому неможливий. Завужень немає. Тиск перезахлинний 3,4 - 3,6 кПА.
     Хочу домогтися потужності хоча б  1700 вт.
     Допоможіть хорошою порадою.
Victor
А трубка зворотнього зливу флегми в плутанку на впирається?
Foxamaster
 Колонна 50,8 мм внутренний, насадка 4-ка травленая (восьмилетней давности), путанки, тогда же работала на 1770 Вт, сейчас после пересыпки работает на 1910 Вт, утепление среднее, давлением никогда не интересовался.
Насадка после пересыпки  не вошла обратно полностью, осталось чуть больше полстакана.
Два тена по 2.5 параллельно, Роса показывает Н38.
"...когда столь многие были бы так обязаны столь немногим" Уинстон Черчилль
