avatar_Батарейкин
Фильтр система из шприца
Автор Батарейкин, 05-04-2018, 23:56:39
Цитата: бам50 від 08-04-2018, 18:22:12
Тоже шприц использую, только его в верхнюю банку ложу и ватка сама к донышку притягивается. и кусочек нержавеющей трубки на шланг у шприца для притопления.
Хорошее решение..но с точки зрения смены ватки - никуда не годится....
бам50
Не вижу проблем: вытащил шприц,выдул грязную вату,новую затолкал..
..проблема неудобство  одна(о): после смены ватки надо снова снизу подсосать поток.., чего не надо делать при смене ватки в нижнем шприце - пережималка останавливает поток, меняем ватку и снова отпустив пережималку запускаем поток.
#18
Цитата: бам50 від 08-04-2018, 18:22:12Тоже шприц использую, только его в верхнюю банку ложу и ватка сама к донышку притягивается
Если ватка сама заталкивается в шприц, она прижимается к выходному отверстию, а это несколько замедляет фильтрацию. Если до ватки сунуть в шприц кусочек путанки или сделать ограничитель из сантиметрового отрезка крестообразного штока поршня , ватка не будет упираться в дно и фильтрация пойдет веселей.
Цитата: ГОГа від 08-04-2018, 23:09:58после смены ватки надо снова снизу подсосать поток.
В принципе, ничего не мешает поднять выпускной край трубки на уровень верхней банки, а после смены ватки вернуть его на место.
Но у нижнего расположения, на мой взгляд, все-же есть преимущество. Когда фильтр внизу, перед глазами, легче пронаблюдать за степенью засорения фильтра и вовремя его сменить.
огник
Цитата: Игорь від 08-04-2018, 09:20:14у насосі - мембрана. З чого зроблені вони - це питання...
Силікон. Фільтр кераміка. Ви знову не зрозуміли. Я привів приклад що можливо проще через фільтр ніж городити вакуумну систему. Шприц і крапельниця це проще я цьому не заперечував  :D . Блок живлення, насосик і силіконові шлангочки використовуються і в інших виробничих процесах. Колба валялась без діла одне що докупив це керамічний багаторазовий фільтр з ступенем очистки менше мікрона. Якщо його замінити на пропіленовий 1" фільтр і засипати простір навколо нього вугіллям отримаємо заразом і фільтрацію і вуглювання  ;) .
Смерть Пуйлу.
Povorot
Есть жидкости, которые очень тяжело отфильтровать (водочка на клюкве, на молоке, Бехеровка). После клюковки отмыть фильтр тот еще гемор. Проще выкинуть ватный томпон и поставить новый
о декантировании я не забыл  :D
огник
Виникла така ідея, див фото. Можна обійтись і без насоса і блока живлення. Під дією гравітації процес буде проходити через пропіленовий фільтр вибраної ступені очистки. Об'єм фільтра в рази більший ніж ватних тампончиків. В цій системі є один недолік. Фільтр доцільно застосовувати при відносно великих об'ємах фільтрації, для 3-6 літрів вистачить і шприца з ваткою. А ось коли напою літрів з 30 чи більше то є резон купити фільтр за 20 грн. ІМХО.
Смерть Пуйлу.
В такой схеме удобно использовать пяти дюймовую колбу и покупать 10 дюймовый картридж,делится на два и стоит 20 грн.
огник
Смерть Пуйлу.
если в него,по диаметру,десятка войдёт
БатарейкинTopic starter
Цитата: огник від 09-04-2018, 15:45:54Ви знову не зрозуміли.
та ШО ж мы такие непонятливые.....
тема посвящена фильтрам. а не вакууму
Цитата: огник від 09-04-2018, 15:45:54Я привів приклад що можливо проще через фільтр ніж городити вакуумну систему. Шприц і крапельниця це проще я цьому не заперечував  :D . Блок живлення, насосик і силіконові шлангочки використовуються і в інших виробничих процесах.
и пошло поехало....
еще раз прошу отрезать вакуумщиков отдельно.
Цитата: огник від 09-04-2018, 17:55:45Такий ?
ты уверен что он из
Цитата: огник від 09-04-2018, 15:45:54Силікон. Фільтр кераміка. Ви знову не зрозуміли.
благородных материалов?
огник
Цитата: Батарейкин від 10-04-2018, 13:25:43ты уверен что он из
Як колись говорив один знайомий, я нікому не вірю навіть своїй жопі, хотів пукнуть а вона какнула  . Так що в нашому житті гарантії не має ніде  ;)
Смерть Пуйлу.
Сергей16
Цитата: Батарейкин від 10-04-2018, 13:25:43еще раз прошу отрезать вакуумщиков отдельно.
огник,  остынь немножко!
Месяц-полтора, и мы с тобой не только вакуум фильтрапцию, но и вакуум перегонку замутим :D!
Просто сейчас дел за гланды, да и вот сейчас майский жук в хату залетел! :o
kostiya
этот метод подходит для сортировки?если присмотреться,в банке плавают наче волокна милипиздричні.Откуда они берутся?
Цитата: kostiya від 19-04-2018, 15:07:18этот метод подходит для сортировки?если присмотреться,в банке плавают наче волокна милипиздричні
Если такое плавает, то это из чего угодно, но не со спирта, в ней ничего постороннего быть не может
