avatar_DimkaZho
Помогите опознать
Автор DimkaZho, 21-02-2017, 15:11:20
Медь точно цвет на фото изкажен.
бам50
    Может кто-то сталкивался. Откуда шнек?
добавлено: 14-01-2018, 18:12:49
Нержавейка.
perkoljator
Цитата: бам50 від 14-01-2018, 18:11:37Откуда шнек?
Предполагаю шо это кусок шприцА для наполнения кишок колбасным фаршем.
   Другое пока в голову не приходит.
Цитата: perkoljator від 14-01-2018, 18:32:05Предполагаю шо это кусок шприцА для наполнения кишок колбасным фаршем.
Шприц, однозначно. Судя по трём захватам, делался под комбайн Мрия. Только из него должен торчать шестигранный штифт для привода. А его не видно.
бам50
Три захвата ? Где они? На выходе происходила стыковка с чем-то гайкой (на фото она сползла под рычаг, который фиксировал наверное бункер).
perkoljator
Цитата: zava-da від 15-01-2018, 19:30:23Только из него должен торчать шестигранный штифт для привода. А его не видно.
Скорее всего- выламали. :o Или не доделали. :D
Цитата: бам50 від 15-01-2018, 19:42:46Три захвата ? Где они?
На втором фото. Три коротеньких лепестка под углом в 120 градусов.
Крепится к мотору\редуктру. Применяется как быстороразъёмное соединение.( в фотоаппаратах для быстрой смены объектива)
  Называется байонетное кркпление. (правильность названия не гарантирую).
бам50, Покажи эту игрушку со всех сторон.
бам50
Сегодня подробнее сфоткать не смогу.но,по моему,то что вы приняли за три крепления с этого ракурса на самом деле трехзаходный червяк.он там около 60 мм.потом спираль шнека.
огник
Цитата: zava-da від 15-01-2018, 19:30:23Судя по трём захватам, делался под комбайн Мрия.
Мрія тільки якась велика. Судячи із розмірів плитки на якій лежить даний дивайс то його довжина приблизно   65 см.
Розмір даної плиточки 260 на 220 мм (плитка Гладкий клевер)  а той шнек занімає приблизно 2.5 плиточки  :) .
Смерть Пуйлу.
gorbzil
#23
Що це? Якби для нашого діла, цікавить, сама приблуда над кубом. Продавець каже дистилятор.
Скорее всего там простой змеевик в  бочонке , шо сверху.
gorbzil
Так просто людина сказа промисловий з сухопарником, по фото я сухопарника не побачив. Думаю, що якась хитромудра конструкція.  Завтра поторгуюсь за сам бак, але не знаю чи він моні потрібен. Хоче за ю ракету 700 грн.
можна переробити на автоклав, Якщо метал грубий?
gorbzil
Цитата: makrak80 від 20-04-2018, 23:16:48
А объём какой ?
біля 20 л., завтра поміряють
20 л мало да и цена завышена .Если надо б/у куб случись в личку подберем .
Цитата: gorbzil від 20-04-2018, 23:04:30можна переробити на автоклав, Якщо метал грубий?
Вряд ли там грубый метал...если менее 3-4мм, то не годится для автоклава...опасно!
