Скороварка+доохладитель, чем соединить?
Автор dimler85@mail.ru, 28-05-2018, 09:41:38
dimler85@mail.ruTopic starter
Привет друзья. Подскажите пожалуйста чем соединить между собой такие девайсы)? Из вариантов силиконовый шланг, шланг ПВХ или ещё какие варианты. С силиконом не сталкивался, но ПВХ мне кажется от пара превратится в тряпку и ничего хорошего это недаст. Накартинках мои исходники. Цель перегонка небольших объемов настоек.
Штатное отверстие в крышке мало. Я привариваю штуцер 1/2" и ставлю американку. Паровую трубку прямоточника удлиняю, изгибаю П-образно, и привариваю часть американки с накидной гайкой. Получается сплошной П-образный паропровод, нижняя часть которого охлаждается рубашкой.
Прямоточник должен стоять вертикально, и если нагрев газовый, очень желательно выход самогона сделать как можно ниже уровня пламени.
Цитата: dimler85@mail.ru від 28-05-2018, 09:41:38но ПВХ мне кажется от пара превратится в тряпку и ничего хорошего это недаст.
это точно.
Силиконом торгую. скажи диаметр своих штуцеров
или на рынке покупаешь нержегофру с 1/2" 60см.
к прямотоку привариваешь резьбу как под вторым спойлером
к крышке вторую.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6719.0.html
и получается конструктив. быстроразборный. сейчас гляну может в телефоне фотки завалялись
catfish67
Цитата: dimler85@mail.ru від 28-05-2018, 09:41:38ещё какие варианты
нержгофра,
переходник - или штатная гайка-американка, или отрезок силиконового шланга подходящего диаметра.
Спасибо всем за советы. Для сохранения функциональности скороварки по прямому назначению думаю сделать ещё одно отверстие в крышке с выходом под резьбу 1/2 дюйма. И потом уже хоть нерж гофру или будь что. Попробую по началу просто соединить куском силикона, обращусь к батарейкину, посмотрим что выйдет. Если нет, тогда буду делать как советовал Игорь.
Цитата: dimler85@mail.ru від 29-05-2018, 21:25:08думаю сделать ещё одно отверстие в крышке с выходом под резьбу 1/2 дюйма
Скорботний шлях початківця-самогонщика. Гора зіпсованого майна і купа безцільно потрачених грошей :D :D :D :D
Хтось
Цитата: Игорь від 28-05-2018, 10:20:54Прямоточник должен стоять вертикально
Позволю себе процитировать Игоря снова:
Цитата: Игорь від 26-09-2015, 14:46:20При избыточной площади контакта вертикальность не обязательна.
vadiv
Скороварка кажись алюминий (особо не поваришь). Проще сделать отверстие и или сгон или нипель  зажать через прокладки. (Сгон внизу фотки). А дальше нерже-гофра для воды (Eco-flex) нормальная есть разной длины.
#9
Цитата: vadiv від 29-05-2018, 23:45:03Скороварка кажись алюминий
расскажи что за коллайдер у тебя получился из скороварки!)))
добавлено: 30-05-2018, 00:03:27
Цитата: dimler85@mail.ru від 28-05-2018, 09:41:38. Накартинках мои исходники. Цель перегонка небольших объемов настоек.
ты говорил что трубка на холодильнике 6мм
значит 4мм внутренний
Цитата: Игорь від 18-02-2013, 09:26:16Если мощность в ваттах два раза разделить на диаметр в миллиметрах, получим приближеное значение скорости пара на входе в холодильник в метрах в секунду. Чтобы оно из приближенного стало точным, достаточно умножить результат на 0,955.
Цитата: Игорь від 18-02-2013, 09:26:16Я пришел к выводу, что есть смысл строить дистилляторы исходя из полной мощности нагрева и скорости пара 15-20 м/с.
20*4*4=360ватт сможет утилизировать твой прямоток
тебе этого достаточно?
от мощности можешь посчитать производительность
vadiv
Цитата: Батарейкин від 29-05-2018, 23:52:50расскажи что за коллайдер у тебя получился из скороварки!)))
В основном для стерилизации сусла и питательных сред для чкд (чашки Петри, пробирки , и т.п)
Холодильник выполняет двоякую функцию  Это конденсатор пара и охладитель жидкой фазы. И если для второго варианта Двн 4 мм - это хорошо, то для конденсации слишком мало.
для такой скороварки, нагреваемой на газовой, электрической или индукционной плитке, минимальный внутренний диаметр - 8 мм. Лучше 10.
Надо обратить внимание на то, что при начале закипания может сложиться впечатление, что охлаждения мало. Не стоит спешить с выводами. Ситуация скорее всего исправится когда из скороварки выйдет весь воздух.
самвидат
Цитата: dimler85@mail.ru від 29-05-2018, 21:25:08обращусь к батарейкину
Батарейкин сильно обижается когда его так называют ;)
