avatar_ukr-store
Слава
#240
Цитата: zava-da від 15-08-2018, 23:50:50Ну если бюджетно, то купи медный лист, 0,8 или 1мм.
За совет, спасибо, но с аламбиком позже, бюджет пока не позволяет, да и времени как всегда не хватает. Хочу попробывать на пленочную колонну смостырить прямоток из меди, трубки пообещали подыскать( Ф-15 и 22 мм). Думаю что то изменится. И еще. Сделал реф колонну, Валера, как я понял очень занят, Росы мне пока не видать. Вопрос: можно ли с помощью двух- трех термодатчиков и РМ-2 получить спирт? Подскажите где почитать.
добавлено: 16-08-2018, 11:05:35
Цитата: zava-da від 15-08-2018, 23:50:50Сейчас мастырю автоматику для газового нагрева аламбика. Что бы отсекало газ когда нужно. И сигнал подавала.
У меня тоже есть такая задумка выключать газ по концу перегона. Я думаю поставить газовой эл клапан, который используется в газовой установке старых( во всяком случае не новых) авто, 12 вольтовый. Запитать его через термо реле которое контролирует температуру в кубе. Или это не так все просто, как я думаю?
yrabarskiy
#241
Цитата: Слава від 16-08-2018, 09:47:11Хочу попробывать на пленочную колонну смостырить прямоток из меди, трубки пообещали подыскать( Ф-15 и 22 мм). Думаю что то изменится.
Із особистого досвіду, робити прямоточник необхідно як можна з більшим проходом у місці переходу від царги. У моєму прохід 18 мм при 3 кв потужності в кубі підвищується тиск, який нам не потрібний.
добавлено: 16-08-2018, 11:59:42
Цитата: Слава від 16-08-2018, 09:47:11У меня тоже есть такая задумка выключать газ по концу перегона. Я думаю поставить газовой эл клапан, который используется в газовой установке старых( во всяком случае не новых) авто, 12 вольтовый. Запитать его через термо реле которое контролирует температуру в кубе.
Колись таке мудрував для старт-стопа відбору РК (клапан новий, але від старих, перщих моделей авто з ГБО.) Через блок живлення працював некоректно.
Слава
Цитата: yrabarskiy від 16-08-2018, 11:08:42Через блок живлення працював некоректно.
Возможно блок питания не тот, на авто как то работает. У меня в перепелятнике стоит около десятка термо реле, W 129( Китай). На каждую релюшку свой блок питания. Так вот на некоторые блоки , для коректной работы, приходиться ставить дополнительно конденсатор. Попробуй, может решишь свою проблему.
yrabarskiy
Слава, питання вирішив НХ-3 клапаном, а взагалі тема про дистиляцію, получимо за флуд.
artemon75
Цитата: Слава від 16-08-2018, 09:47:11Вопрос: можно ли с помощью двух- трех термодатчиков и РМ-2 получить спирт? Подскажите где почитать.
я читал здесь:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2540.0.html
Я не грустный я трезвый
#245
Слава, мой спирт хвалили многие форумчане. Но не Росы не Пандоры у меня никогда не было. Более того, сейчас я практикую непрерывные технологии и ничего кроме ИРТ-4к+ и небольших релейных схем не применяю.
Но тема эта про дистилляцию. тут варят СЭМ ;)
добавлено: 16-08-2018, 20:40:41
Цитата: Слава від 16-08-2018, 09:47:11Я думаю поставить газовой эл клапан, который используется в газовой установке старых( во всяком случае не новых) авто, 12 вольтовый. Запитать его через термо реле которое контролирует температуру в кубе. Или это не так все просто, как я думаю?
Слава, я делаю автоматику для работы на пропановой плите на свежем воздухе. Борони тебя Боже лезть в систему газоснабжения квартиры.
Мне нужна дистилляция на холодном воздухе. Осенью.
Клапанов с И-нете валом, в т.ч. газовых. Зачем 12В, блок питания и пр? Есть 220В клапана, работающие от сети. Используй ИРТ-4к. Там от одного до четырёх датчиков и четыре независимых переключателя. Один датчик в куб или шлем, второй на выходе из дистиллятора. Один контакт на управление подачей газа или эл. нагрев, другой на кнопку безпроводного радио-звонока, для подачи сигнала. Вот и вся автоматика для дистиллятора.
Осторожно с газом. Клапан закрылся - газ погас. Клапан открылся - газ идет, но не горит.
Для автоматизации газового нагрева нужна автоматика с двумя клапанами как минимум, с запальной горелкой и с датчиком контроля пламени.
Можно обойтись и одним клапаном, но тогда кроме контроля пламени потребуется еще и электророзжиг
газовая горелка с автоматикой от котла и модуляцией пламени
Цитата: yrabarskiy від 16-08-2018, 11:08:42У моєму прохід 18 мм при 3 кв потужності в кубі
Я че-то очковал бы 3кВт вдувать с таким узким выходом. А если забьется пеной? да и вообще - я в D50 вдуваю 1,5 кВт индукционкой только когда дожимаю хвосты. Холодильник 40см на пределе работает. Какой у тебя холодильник?
Beaton
У тебя холодильник 28 см, перемеряй.
Цитата: ДимаС від 17-08-2018, 17:40:31я в D50 вдуваю 1,5 кВт
5квт прожовывает
при 14мм холодильника внутреннего. 700мм длины
У меня Двн 14 длина рубашки 760мм, так я вообще 9кВт пароген подключаю и всё ок.
yrabarskiy
Цитата: ДимаС від 17-08-2018, 17:40:31Я че-то очковал бы 3кВт вдувать с таким узким выходом. А если забьется пеной? да и вообще - я в D50 вдуваю 1,5 кВт индукционкой только когда дожимаю хвосты. Холодильник 40см на пределе работает. Какой у тебя холодильник?
Холодильник прямоточний, робоча довжина 45 см. Піною не заб"ється, бо перед ним до куба під"єднується царга Ф50 дрвжиною 55 чи 65 см. а також пари спирту діють як піногасник.
Цитата: zava-da від 17-08-2018, 19:29:22У меня Двн 14 длина рубашки 760мм, так я вообще 9кВт пароген подключаю и всё ок.
А ти не цікавився який тиск створюється в кубі?  Це нам зовсім не потрібно. Хоча... :-\   Взагалі то у мене автономка.
Цитата: yrabarskiy від 17-08-2018, 21:53:00А ти не цікавився який тиск створюється в кубі?  Це нам зовсім не потрібно.
Не замерял, но думаю очень маленький. (тиск)
Давай посчитаем.
Спиртуозность 10%об пусть. Это 8%мас.
При такой спиртуозности теплота парообразования водно спиртовой смеси 2143кДж/кг.
При мощности 9кВт, чистыми 8,6кВт (400Вт потери) в секунду будет испаряться 9кДж/с / 2143кДж/кг = 4,2г/с.
Температура кипения 92,6гдС = 365,6К.
При такой температуре плотность водяного пара 0,804*273/365,6 = 0,6 г/дм3
Этанол 2,054*273/365,6 = 1,53г/дм3.
Содержание этанола в паре 47,6%мас
Средняя плотность 1,53*0,476 + 0,6*(1-0,476)=1,04 г/дм3
Итого выход пара при атмосферном давлении 4,2/1,04=4дм3/с
У меня восходящая труба Фвн 54мм, скорость пара в трубе 1,75м/с. Это даже для воды в трубе маленькая скорость. А для пара это мизер.
Считаем скорость в переходе к прямоточнику. У меня там отвод Ф25 90грд  Ду20.
Скорость в отводе 12,7м/с. Около 46км/час. Ветер бывает дует быстрее.
Извини за длинный расчёт, самому было интересно, но ничего критичного я не вижу. Насколько поднимется давление?
Проще померить. При ближайшей кубовой перегонке замерю. Но думаю не более 50-100мм.в.ст. Что даст увеличение температуры кипения
по воде 0,15-0,3грдС. Тебя это пугает?
yrabarskiy
Цитата: yrabarskiy від 17-08-2018, 21:53:00А ти не цікавився який тиск створюється в кубі?  Це нам зовсім не потрібно. Хоча...
zava-da, зверни увагу на моє "хоча..." Цим я вже погодився з твоїми підрахунками.
     Взагалі мене цікавить технологія перегонки винного дистиляту. В частині пропозиції у відповіді №239, на яку ти мабуть не звернув уваги, або подумав про мене щось... :)
