avatar_VINOKUR
VINOKURTopic starter
Цитата: Игорь від 10-10-2018, 12:06:10Как ее сливать?
Меня тоже интересует этот вопрос. Чем круче и герметичнее будет тарелка , тем слив флегмы будет проблематичным.
Тут возникла ещё одна проблема. Не всегда в продаже есть переходные тройники нужного размера, да и дороже они стоят чем обычная труба. Можно ли красиво на лазерной установке или как то по другому вырезать отверстие в трубе ?
У меня есть выжимка. Какой диаметр трубы и диаметр отверстия.
Цитата: ZSerje від 12-10-2018, 10:48:51Какой диаметр трубы и диаметр отверстия.
Труба сотая с двухдюймовым отверстием, но я ещё рассматриваю параллельно и 70-тую трубу. Так и дешевле будет и с нагревом проблем не должно быть.
alex_lv
Цитата: VINOKUR від 12-10-2018, 08:31:22Не всегда в продаже есть переходные тройники нужного размера, да и дороже они стоят чем обычная труба. Можно ли красиво на лазерной установке или как то по другому вырезать отверстие в трубе ?
Для удобства размещу здесь инфу по тройникам, диоптрам и клампам. Может кому то так же пригодится  :).
добавлено: 13-10-2018, 08:07:13
Если посмотреть цены, становится ясно, что альтернативы китайцам нет.
Каждый диоптр, кламп и тройник обойдутся в среднем и примерно по 20-25 долларов, или по 70 долларов за тарелку. Их надо еще сварить прямыми руками, и если брать за основу диаметр 80, это будет сантиметров 70 сварного шва, это еще долларов 15. А если учесть, что у тройников будет или высота неподходящая, или торцы неровные/непараллельные и их придется подрезать или торцевать, то прямые затраты на внешний металл одной тарелки окажутся на уровне сотни долларов. Это без стоимости самих тарелок.
Другой вариант - китайский. За 260 долларов (или чуть дешевле с более долгой доставкой) можно взять готовый четырехъярусный комплект с 90-й трубой и 50-м клампом и готовыми многоколпачковыми тарелками. Даже если придется переделывать тарелки, даже если варить самому, даже если надо будет сделать другие соединения вверху и внизу, цена только материалов внешней части самодельной колонны окажется больше этой суммы.
А я сейчас веду переговоры на покупку диоптра под кламповое соединение DN76. Нужно будет только медную тарелку под него сделать.
Веди переговоры, не веди, цена такого диоптра меньше ста долларов не будет. А скорее 150-200.
Цитата: Игорь від 13-10-2018, 13:06:51А скорее 150-200.
1250 грн.
Игорь, есть ещё DN63, стоимостью 1000грн, может с него колону сделать ?
Не знаю. Опыта нет. А чтобы он появился, нужны бабки, виноматериал и время. У меня нет ни первого, ни второго, ни третьего :)
Зато могу быть полезным в другом вопросе.
Надо определиться с политикой управления подачей воды в дефлегматор. Сделать систему с возвратом флегмы на тарелки, не понимая как организовать этот возврат, и просто крутить краник «а вдруг выйдет?», это как-то не правильно.
Изложу свое видение. Как один из вариантов.
Воду в дефлегматор подаем так, чтобы при отборе голов крепость на выходе составляла 90-95%, и отбирает в качестве голов 1-2% спирта. Потом настраиваем управление водой так, чтобы крепость на выходе поддерживалась на уровне 70% для бочки или 80% для скороспелых дистиллятов, и отбираем тело. Хвост обрежется автоматически - по мере отбора спирта, отбор будет уменьшаться вплоть до полного прекращения при какой-то кубовой крепости. После этого можно настроить крепость на 40% и отобрать хвостовой погон.
По мере накопления опыта, для управления ароматикой можно не устанавливать конкретную крепость отбора, а изменять ее каким-то образом в зависимости от крепости навалки.
Есть другие варианты?
Цитата: Игорь від 14-10-2018, 05:10:14для управления ароматикой
Количество тарелок тоже как то повлияет на ароматику ?
добавлено: 14-10-2018, 08:04:14
Такой дефлегматор сгодится ? Можно конечно и медные трубки внутри использовать.
