avatar_Antoni_Black
Насос для СИП мойки
Автор Antoni_Black, 15-12-2018, 00:32:44
catfish67
А какие насосы в посудомоечных машинах? Там рабочая температура до 70ти и раствор щелочной. Может в этом направлении порыть?
Цитата: moh1971 від 15-12-2018, 13:14:44А для моющей головки все что меньше тройки не имеет смысла.
друг. только мне не рассказывай.
по поводу мойки , головок , давления , насосов , мы тут уже не одну собаку съели.
Есть циркуляционные насосы для поднятия давления в системах отопления .Давление до 6 атмосфер температура до 90 гр были и с нерж корпусами . Маленькие компактные 300-500 вт производительность будет маленькая .
Цитата: vova0869 від 15-12-2018, 16:26:08Давление до 6 атмосфер
это значит что корпус насоса может работать в системе с максимальным давлением 6 кг. но 6 кг он не качает.  :D :D :D :D :D  он поднимет думаю на 1,5 кг в зависимости от расхода.  но если в трубопроводе будет давление больше 6 кг ему будет мандец.
ни когда,ни за какие деньги!
Mecx
На счет применения Керхера,ничего не получится,там нужно чтобы на выходе был маленький диаметр отверстия,я уже пробовал.
керхером можно сбить грязь. обычно кеги которые засраны в хлам надо вначале керхером дунуть а потом на фонтанчик.
Antoni_BlackTopic starter
И всё-таки она вертится  ;)
В. Скотт
#39
Какая из них :o
добавлено: 16-12-2018, 10:51:17
Насос центробежный многоступенчатый
Материалы
Рабочие колеса: нержавеющая сталь;
Диффузор: полимер норил;
Кожух насоса: нержавеющая сталь;
Вал и ротор двигателя: нержавеющая сталь;
Механическое торцевое уплотнение: графит / керамика.
Подробнее: https://fiting.com.ua/p74669650-nasos-tsentrobezhnyj-mnogostupenchatyj.html
Норил держит 100гр. Он очень устойчив к щелочным растворам гидроокиси калия.
https://en.wikipedia.org/wiki/Noryl
добавлено: 16-12-2018, 11:15:25
Технические характеристики: СИП
Материал: нержавеющая сталь
Подключение резьбы: 1/2"
Расход: 15л/мин (под давлением 2 кг)
Чистый Диаметр: 1 м до 6 м
Насос 0,9кВт потянет 4 СИП головки при 3атм. (83,3/15=5,55 плюс потери в трубопроводе)
https://turboline.com.ua/centrobezhnye-nasosy/1735-nasos-centrobezhnyj-mnogostupenchatyj-optima-mh-900inox-09kvt-nerzh-kolesa.html
добавлено: 16-12-2018, 11:34:04
http://www.pomp.com.ua/product_172.html Как раз потянет одну головку, если там норил.
добавлено: 16-12-2018, 11:38:59
Вот нашел описалово таки норил https://bt-service.ua/nasosy-plyus-js-60-112023.html?gclid=CjwKCAiAjNjgBRAgEiwAGLlf2jxcd1bHIJYscepbibqOlzV4D8My8_23XkCLuPipBpAltZaILRfdKhoCgRsQAvD_BwE
Та что с отверстиями (как одуванчик) - статичная
Та что с щелевыми прорезями -ротационная
У этого насоса (желтого) крышки ,чёрные, из чего? Чугун наверное или алюминий... вряд ли нержа.
Второй насос js60 у Сергея Леонидовича трудится второй год. Вроде норм. Но, там внутри под нержей, есть пластиковые элементы вроде. И сальники у него не рассчитаны на температуру выше 40°. Но он работает))
Наверное пока что лучшим вариантом будет насос, который Вилен предложил. Leo...
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 16-12-2018, 12:00:44У этого насоса (желтого) крышки ,чёрные, из чего?
Чугун
Ну вот. Толку тогда от нерж вставки? Значит отпадает этот вариант.
В. Скотт
А шо тебе чугун сделал плохохо. Чугун щелочи не боится. :)
Цитата: ZSerje від 16-12-2018, 14:44:12Чугун щелочи не боится
Ну да, будет мыть щёлочью и ржавчиной
