бам50
Цитата: Батарейкин від 18-12-2018, 21:29:09пей свой коньяк
это не мой.мой самогон еще не созрел.
бам50
Цитата: Микола Григорович від 19-12-2018, 13:47:34
Цитата: бам50 від 19-12-2018, 11:32:33мой самогон
Солідно ;) Ром?
Разные пропорции из ячменя, кукурузы,жита, пшеницы.
добавлено: 19-12-2018, 15:43:44
В двадцатке кальвадос,в десятке из местного винограда бурдавелла.
За проханням пана yrabarskiy описую свій процес повторної ректифікації спирта міцністю 96,6%.
-- Куб 50л. з єврокега. 2 тени, один розгонний арістон 4квт, другий робочий -- скручений в бублик повітряний тен потужністю начеб-то 2 квт. Начеб-то -- тому, що я коли подавав на нього 205в., то вірив, що він видає 1870 вт., насправді по ватметру виходить меньше 1600вт.
-- Колона: труба 50,8*1,5мм. 1500мм. висотою, СПН 3,5мм. Робочий тиск 20 мм. рт. ст.
-- Технологія: Заливаю 45л. Голови в кількості 1,5л. відбираю добу. Далі підголовники 1,5л. відбираю півтори години. Вони підуть в РК2, або вип'ються, в залежності від настрою. Вангую, що 1,5л. підголовників малувато, наступного разу відберу 3л. Тіло. Відбираю з швидкістю не більше 1,5л./год., до остатка в кубі 7,5л. По факту -- 5л. Куди дівається 2,5л. літрів не розумію. Мабуть ангели і тут приклали руку. Все.
Кубовий залишок збираю, розводю окпропом (вода без кисню), до десь 40%. Голови не відбираю, але спирт чудовий.
Начеб-то відпові. Наразі чого -- питай. :D :D :D
Цитата: Микола Григорович від 12-01-2019, 17:29:36скручений в бублик повітряний тен потужністю начеб-то 2 квт. Начеб-то -- тому, що я коли подавав на нього 205в., то вірив, що він видає 1870 вт., насправді по ватметру виходить меньше 1600вт.
Откуда цифра 1870 ватт?
ТЭН на 2 кВт, предназначенный для напряжения 220 вольт, при подаче напряжения 205 вольт должен выдавать 1737 ватт.
ТЭН на 2 кВт, предназначенный для напряжения 230 вольт, при подаче напряжения 205 вольт, должен выдавать 1589 ватт. Похоже, ТЭН расчитан на 230 вольт... или ты не корректировал показания РМ-2, но веришь им.
Цитата: Игорь від 12-01-2019, 17:46:51или ты не корректировал показания РМ-2, но веришь им.
Я розумнію поступово :D :D :D
добавлено: 12-01-2019, 17:52:43
Цитата: ZSerje від 12-01-2019, 17:51:40Якої міцності.
96,6%
Цитата: Микола Григорович від 12-01-2019, 17:29:36Председателя в количестве 1,5 л. отбираю сутки.
А смысл при второй ректификации отбирать головы как и при первой? Или ты головы на первой вообще не отбираешь?
20мм.рт. это только на второй РК? На первой какое давление?
ЦитатаПо факту - 5л. Куда девается 2,5л. литров не понимаю
Где то утечка. Подозреваю что через шланги.
У меня в автономке около 3х литров жидкости, так после пяти суток работы приходится доливать 300мл. Почему грешу на шланги? Когда идут первые самые вонючие головы, (с ТСА шланг выходит без контруклонов на улицу) на лоджии всегда присутствует запах, нюхал сами шланги снаружи - вонь на порядок сильнее.  :o Шланги силиконовые 8х2.
#863
Цитата: Dimassik від 12-01-2019, 18:04:5620мм.рт. это только на второй РК?
Завжди. Про напругу я збрехав. При РК2 96,6% спирту я даю напругу 195в. бо при 205 захлЁб :D :D :D
добавлено: 12-01-2019, 18:26:12
Цитата: Dimassik від 12-01-2019, 18:04:56Где то утечка. Подозреваю что через шланги.
Та-й грець з нею. Звик :D :D :D
добавлено: 12-01-2019, 18:29:33
Цитата: Dimassik від 12-01-2019, 18:04:56ы головы на первой вообще не отбираешь?
Чисто символічно. 1,5л. за 2 години. З цих голів потім виготовляю чудовий спирт. :D :D :D
Цитата: Микола Григорович від 12-01-2019, 18:23:43Та-й грець з нею. Звик
2,5 литра азеотропа - да ты филантроп.  ;) :D
nemoigor555
я тоже так провожу вторую ректификацию и спирт  получается так же отличный . правда головы отбираю со скоростью 100 мл  в час на протяжение 12 часов подголовники 1 час со скоростью 1400 мл в час  и отбор тела так же со скоростью 1400 мл в час .
BazilVV
Цитата: nemoigor555 від 12-01-2019, 18:37:06правда головы отбираю со скоростью 100 мл  в час на протяжение 12 часов подголовники 1 час со скоростью 1400 мл в час  и отбор тела так же со скоростью 1400 мл в час
На точно такой РК?
nemoigor555
рк у меня диаметр такой же только высота царги 1200 мм тэн на 2 киловата  подаваемая мощность в куб 1545 ватт давление в кубе 18 мм
А, забувся, під час відбору підголовників, я до ТСА підкдючаю 50л. ємність з аргоном. Це мені дає:
-- не попада кисень в деф через тса.
-- при аварійному вимкненні світла, чи припиненні водопостачання пешкоджає попаданню кисню в колону і куб.
-- при закінченні процесу -- уберігає кубовий залишок від окислення.
Цитата: Игорь від 12-01-2019, 17:46:511737 ватт.
Ну да, як каже пан Юрко: "дав в штангу" :-[
Так досі і не змикитив -- що ти мав на увазі?
d_k
Цитата: Микола Григорович від 13-01-2019, 09:32:53Так досі і не змикитив -- що ти мав на увазі?
Наверно вот это
"В приборе есть возможность калибровки вольтметра. Для этого необходимо снять напряжение с прибора, нажать кнопку X,
подать известное напряжение на клеммы 3 и 4, когда индикатор засветится отпустить кнопку X. Затем, нажимая кнопку W,
выбрать три черточки (---) и подтвердить, нажав кнопку X. Появятся показания вольтметра входного напряжения и точка в
младшем разряде. Нажимая приблизительно раз в секунду кнопки плюс или минус, добиться правильных показаний вольтметра.
Подождать 5 секунд, точка в младшем разряде пропадет, прибор перейдет в основной режим, новые коэффициенты сохранятся в
энергонезависимой памяти"
