РОСА
Цитата: Игорь від 23-12-2018, 11:06:28вы включали Росу в режиме П (перегонка).
режим П не только для перегонки подходит.
может не убирать его а перейти на более емкий контроллер?
В режиме П (перегонка) РОСу ни разу не использовали, а это около десяти рабочих колон.
sanek8198
Цитата: Игорь від 23-12-2018, 11:06:28Вопрос к пользователям НБК, которые имеют Росу...
Сколько раз после начала использования НБК вы включали Росу в режиме П (перегонка).
Я намекаю на то, что этот режим становится ненужным. Может сделать очередную версию прошивки специально для НБК-шников?
Пользуюсь для получения аром. спиртов.
Вопрос по росе. Недавно запускал процесс РК, в неотапливаемом помещении было минус 2-3°С. СС был с улицы температурой около -5. При включении роса начинает нагрев, но температуру показывает 0 и останавливается с ошибкой Err°C. Брал датчик который должен быть на ТСА и периодически грел его в руке пока делал все подключения. Как роса реагирует на минусовую темп. на датчиках? Считает как ошибка?
#1023
Да, именно так.
Программный код для измерения отрицательных температур занимает некоторое место, и я его сэкономил для других целей. Счел, что отрицательные температуры в наших процессах - редкость.
sanek8198,ты все сделал верно. Для запуска нужно согреть датчики в руке или в в теплой воде до плюсовой температуры. После того, когда процесс запустится и температуры в кубе и на ТСА станут плюсовыми, датчики можно вернуть на место.
Наконец-то дошли руки подшаманить прошивку Росы для удобной работы с НБК.
Учел то, что пользователи НБК иногда используют режим перегонки и не стал его уничтожать.
Из режима перегонки убрал только автоматическую подстройку нагрева при начинающемся перегреве охлаждающей воды, чем освободил необходимое место.
Появилась прошивка номер 405. Это аналог 305-й прошивки, из которой удалена автоподстройка нагрева при перегонке, и добавлено следующее.
Если выбрать перегонку и в первом ее режиме (разгон до кипения) настроить 99,9 градусов, то Роса при достижении этой температуры не переходит во второй режим, а продолжает греть с настроенной мощностью. Контроль всех неприятностей (потоп, перегрев, сухой ТЭН) сохранен.
Кроме того, постоянная индикация номера режима становится бесполезной. Вместо нее Роса будет показывать температуру второго датчика.
Повторяю, только в случае, если в первом режиме перегонки настроить температуру перехода ко второму режиму на 99,9 градуса. Чтобы вернуться к прежнему (кубовому) режиму перегонки, надо настроить любую другую температуру. Тогда при ее достижении Роса перейдет к отбору голов или тела.
Кроме 305-й прошивки, существуют еще 306-я (завершение отбора прихвостней не по времени, а по температуре) и особая прошивка 316 для единственного экземпляра  Росы с пищалкой вместо радиозвонка. При необходимости, я пропишу изменения и для них. Это будут прошивки 406 и 416.
Те, у кого есть программаторы и переходники, смогут залить новую прошивку самостоятельно. У кого нет - будем решать индивидуально. Очень не хочу гонять Росу в обе стороны для перепрошивки.
бам50
99,9 для пропаривания СпН?
YURIY 79
Игорь,  спасибо теперь можно использовать НБК нонстоп!
Лично я настаиваю на рябине.
sanek8198
Цитата: бам50 від 24-12-2018, 08:01:0399,9 для пропаривания СпН?
Насколько я понял, это чтобы роса не прыгала по режимам при работе с нбк. Если выставлено 99,9. При других значениях установленной темп. будет переходить в П-2.
Поскольку автоматики для нбк у меня нету, приходится за ней приглядывать. Пользую режимы Р-1 розгон и Р-2 работа (выставлен максимум 120мин.). Если вижу что Р-2 заканчивается, выбираю Р-1 и роса сама переходит на Р-2 снова на 120мин.
В Р-1 показывает такие значения тепм. П.01 или П0.2 не помню после какого знака точка. Что это означает 100,1°С и 100,2°С или 101°С и 102°С?
Да. Чтобы при отображении сотен градусов не терять десятые, вместо цифра "10" Роса показывает в старшем разряде "П". Поэтому П1.3 следует понимать как 101,3 градуса.
И еще... Если видишь, что Р2 заканчивается, не суетись и дай Росе перейти в Р3. Она сделает это автоматически. А там можно настроить 15 часов работы до "бим-бома" и закончить перегонку достаточно большого объема. Даже когда третий режим закончится, Роса будет бимбомкать и греть еще 8 часов. Поэтому, даже если тебя рядом не будет достаточно долго, окончание третьего режима не вызовет прерывания работы.
yrabarskiy
     Даже і не думав що РОСА у режимі звукової сигналізації так далеко досягає. За 85 м із залізобетонного приміщення у приміщення цегляного будинку. Якщо не дуже далеко то й до кума чи друзяки можна брати.
пЫво
Цитата: пЫво від 22-12-2018, 12:39:23
Уже написАл в ЛС Валере. Подождём ответа.
Смотрю Валера был сегодня на сайте, а на ЛС не среагировал. Печально (((.
Может кто там рядом или есть телефон, скажИте ему плиз.
снова изыскал внутренние резервы и вернул в 405-й прошивку весь функционал 305-й. Отличие от 305-й в том, что диапазон измененя скрытой настройки  F 4  расширен с 70 до 80 градусов. А если пороговую температуру в режиме П1 настроить ровно 99.9 градуса, Роса вместо П-1 начинает писать НБР...типа Непрерывная БРажная..., и при достижении указанной температуры к отбору голов не переходит. Кроме того, в отличие от режима П-1, открывается водяной клапан.Батарейкин, платы этой версии Росы заканчиваются, и я не планирую заказывать их снова. Поэтому переселения на другой контроллер не будет. С другим контроллером будет новая Роса. Предварительно это 4 датчика температуры, датчик давления, отдельные датчики потопа и переполнения емкости, управление двумя насосами либо насосом и клапаном, управление клапаном отбора, и, разумеется, стабилизация нагрева.
Цитата: пЫво від 24-12-2018, 20:02:58
Цитата: пЫво від 22-12-2018, 12:39:23Уже написАл в ЛС Валере. Подождём ответа.
Смотрю Валера был сегодня на сайте, а на ЛС не среагировал. Печально (((. Может кто там рядом или есть телефон, скажИте ему плиз.
Сегодня ответит.
Цитата: Игорь від 25-12-2018, 07:58:29Поэтому переселения на другой контроллер не будет. С другим контроллером будет новая Роса. Предварительно это 4 датчика температуры, датчик давления, отдельные датчики потопа и переполнения емкости, управление двумя насосами либо насосом и клапаном, управление клапаном отбора, и, разумеется, стабилизация нагрева.
давно пора!!!
надеюсь проблемки с помехами от питания в новом варианте будут учтены
по 405 уже финальная версия? или сейчас еще что то выдумаешь-всунешь?
про увеличение р3 с 900минут до 999 вспомнил? цифра не красивая... может типа 911-это переход в бесконечный отбор голов
405 можно получить файлом?
или посылать на перепрошивку?
Povorot
Игорь, пока роешься в Росе,  поставь пожалуйста индикацию температуры в кубе на всех режимах работы РК.
