Перегонка сусла з крахмалу та солоду. Блакитний колір сс
Автор zvv, 03-01-2019, 12:10:02
zvv, Переходь на цукор і не трахай мозок :D :D :D
yrabarskiy
Цитата: Микола Григорович від 03-01-2019, 18:13:42Переходь на цукор
Раніше працював із зерновими, але для подальшої РК. Перейшов на цукор, але всерівно тягне до зерна, сам себе відговорюю. :)
огник
Переходьте на борошно. Сам із зерна перейшов на нього  ;) .
Пі.сі. Хоч маю своє зерно а борошно купую  :D .
Смерть Пуйлу.
бам50
У меня зерно почти в муку мелется, через отверстия 1 мм.
добавлено: 03-01-2019, 18:36:52
:)Оказали помощь :)
огник
Цитата: бам50 від 03-01-2019, 18:36:06:)Оказали помощь
Мабуть ще допомога в процесі  :D .
Смерть Пуйлу.
Beaton
Цитата: Delta від 03-01-2019, 15:12:26
Цитата: Beaton від 03-01-2019, 15:00:47Это единственное на что я мог грешить получив лютый ацетон в погоне
Так ты причину нашел? Или нет? Если включить ПВК без браги, то наверное будет видно, проходит пропиленгликоль сквозь швы или нет...да и по количеству гликоля должно быть видно...
Причину не нашёл. Решение нашёл - продал пвк ибо он мне не нужен был :)
Цукор це сама проста сировина. На ній слід відпрацювати технологію, опанувати обладнання, а далі -- та хоч картопля :D :D :D :D
Beaton
Цитата: sergeybb від 03-01-2019, 17:28:21
Цитата: Сергей Леонидович від 03-01-2019, 17:02:09Если я не ошибаюсь,в рубашке с гликолем,вообще не должно быть давления?
Конечно нет, пробку надо откручивать обязательно, иначе раздует емкость и рвануть может
Тогда ставили на клапан сброса избыточного давления. Раздувало пвк с ним не по детски, а без него - перло через верх
бам50
У меня в рубашке раствор хлористого кальция. Рубашка сообщается с атмосферой, каша заливается см. на7-8 выше уровня рубашки(есть т.н. расширительный бачок).Года 4 и " чисто и тепло"
Цитата: бам50 від 03-01-2019, 18:52:47У меня в рубашке раствор хлористого кальция.
При какой температуре кипит?
бам50
Точно не помню ,50% , кажись околот140.
drujebober
Цитата: zvv від 03-01-2019, 17:43:35
Крахмал кукурузный 5кг, (магазин пекарь кондитер). Проварил часа полтора, +солод ржаной 1 кг брал там-же, + солод ячменный 2кг Пель -ейл, дрожжи харьковские "Міцний змій"-0/5 кг брожение как обычно 6 суток. Первый перегон без включения дефлегматора  выход - 5,5 л общей крепостью 40градусов - запах тухлых медуз, аппарат медная пленочная колона 1м, внутри медные спиральки грамм 300 самодельные из кабеля ШВВП. Второй перегон с укреплением. Головы -500грамм голубой, аммиаком пахнущей, жидкости 90градусов, тело 2200грамм 88 градусов, хвосты даже не пытался брать. Грешу на крахмал - наверное хрень какая-то китайская. До этого крупяные заторы( в основном кукурузно-пшенично-ржанно-ячменные в разных вариациях) -  грех жаловаться. P.S. Прошу прощения за сумбур, но очень уж обидно (((
Похоже крахмал не полностью осахарился, у меня такая  же хрень была. СС вонял изиками. Надеялся вытянуть что то ректификацией но после голов пошли сразу хвосты :)
ПС: про неосахарившийся крахмал читал где то здесь на форуме, по-моему Игорь писал
Отправлено с моего Pixel 2 через Tapatalk
Yarda
Когда-то тоже были такие медные спиральки. После нескольких перегонов решил промыть спиральки лимонной кислотой. И потом пошел синий продукт.
Наше дело правое!
Цитата: Yarda від 03-01-2019, 22:28:46И потом пошел синий продукт.
А в жидкостной зоне точно небыло меди? Иначе объяснить не могу, у меня уж точно такого небыло
Misьko
Цитрат міді синього кольору.
