avatar_Power ON
Купирования запаха брожения в квартире.
Автор Power ON, 05-01-2019, 13:47:12
Power ONTopic starter
Обратился ко мне знакомый с вопросом:
Как убрать запах при сбраживании браги в квартире
(а так же во всем многоквартирном доме)?
Да Так чтобы ни себе, ни соседям не пахло..
Навеска 50кг сахара.
Бочка с герметичной крышкой.
Мне видятся варианты:
1. Жидкий адсорбер в гидрозатворе.
     Как вариант 3л воды в 5л банке...
     Но шо туда сыпануть? Соды? Извести?
2. Фильтровальный элемент с БАУ (от противогаза).
3. Мож дрожжи какието особенные применить?
Цитата: Power ON від 05-01-2019, 13:47:12Но шо туда сыпануть? Соды? Извести?
ничего.
пусть булькает для  контроля процесса.
а вот выход с него на улицу трубкой. но правильно проложенной. что бы конденсат возвращался или в гидрозатвор или на улицу
yrabarskiy
Цитата: Power ON від 05-01-2019, 13:47:12Как убрать запах при сбраживании браги в квартире
Я так розумію, щоб сусіди не відчували запаху, бо якщо вивести шланг у віконну кватирку, то по всій фасадній стіні вітром запах буде розноситися потроху до до всіх квартир.
     Як на мене, то прилаштувати штуцер з вентилем після каналізаційного сифону, наприклад  кухонної мийки.
Dyplet
Как убрать запах при сбраживании браги ва квартире
Бочка с герметичной крышкой,шланг в вытяжное отверстие.
У меня так- запах браги отсутствует вообще.
BazilVV
Да, можно сказать актуальный вопрос, я тоже думал над этим и лучше чем
Цитата: yrabarskiy від 05-01-2019, 14:40:01прилаштувати штуцер з вентилем після каналізаційного сифону, наприклад  кухонної мийки
мабудь і не придумаєш. Я мабудь зупинюсь на цьому  :).
Цитата: Power ON від 05-01-2019, 13:47:122. Фильтровальный элемент с БАУ (от противогаза).
можно найти такие фильтры по 10...20грн.
Интересно, на скоко его может хватить??
И поможет ли он от запаха?
Поидее должен помогать...
dimonarti
#6
Цитата: Power ON від 05-01-2019, 16:51:29можно найти такие фильтры по 10...20грн.
Так это, от противогаза, внутри древесный уголь,или активированный
добавлено: 05-01-2019, 17:16:30
Катриджный фильтр ,пишут что на 100% убирает запах
Dyplet
Пробовал и такой вариант- хватает не надолго,запах всё равно есть.
Оптимально это вывод в вентиляцию
Цитата: yrabarskiy від 05-01-2019, 14:40:01то по всій фасадній стіні вітром запах буде розноситися потроху до до всіх квартир.
не унюхают
Цитата: Dyplet від 05-01-2019, 15:06:12,шланг в вытяжное отверстие.
Цитата: Dyplet від 05-01-2019, 17:22:16Оптимально это вывод в вентиляцию
не верно.
углекислота будет спускаться по стояку
если на улицу не хотите, то врезка в стояк канализации унитаза.
там получатся у всех водяные затворы.
ну и запах дерьма перебьет запах браги
yrabarskiy
Цитата: yrabarskiy від 05-01-2019, 17:50:17А що у них нежить?
большой обьем воздуха.
делал так с 60-литровой бочкой. через трубочку от капельницы. выходило с кухни.
на балконе в 1,5м уже не чувствовалось
#12
Я в окно выбрасываю через промежуточную бутылку с водой, сбраживаю по 28кг.
500-600 грамм водички с пропущенными через неё продуктами жизнедеятельностями дрожжиков. Вода воняет просто писец.
vadiv
Цитата: Микола Григорович від 05-01-2019, 17:55:45після каналізаційного сифону
Дотепно
Уже лет пять так сбраживаю. Врезка сделана на трубу 50 (обычно под "умывальником" такие стоят) накладкой с резьбой 1/2 " - продаются во всех сантех-магазинах, есть и с резьбой 3/4" и .... Врезку надо делать СВЕРХУ трубы. Затем аккуратно вход в уплотнитель канализационной трубы промазать силиконовым герметиком (иначе будет запах все равно "просачиваться " т.к. при брожении 50 кг сахара СО2 прет - мама не горюй.  А так и намека на запахи нет . Пока не пользуюсь накручиваю заглушку, чтобы из канализации в квартиру не "пахло".
Я вообще сверху на эту резьбу поставил тройник и у меня туда-же идет слив воды при ректификации.
#14
При сбоаживании мешка сахара, за первые сутки перерабатывается порядка 25кг сахара, причем за час наиболее бурного взбраживания перерабатывается не больше двух килограмм сахара. За этот час выделяется не больше 0.5 кубометра не имеющего запаха углекислого газа, запачканного парами воды, спирта и примесями, как конденсируемыми, так и нет.
С чем этот поток можно сравнить?
Человека можно тоже считать бродильным аппаратом, выделяющим примерно тот-же состав примесей, что и при брожении сахара, как через дыхательную систему, так и через... нижний отвод газов  :) .Во время праздничного застолья, каждый трапезничающий-выпивающий работает и выделяет газы как бродилка с парой килограмм сахара. И если за столом собирается 20-25 человек, газовыделение примерно эквивалентно газовыделению из бродилки с мешком сахара в первые часы брожения.
Возникает вопрос. Какие меры мы предпринимаем для поглощения газов, выделяемых парой десятков гостей? Наверное просто открываем форточку. И не очень переживаем о том, что ветер разнесет углекислоту и пердячку по всему фасаду многоквартирного дома.
