Автоклав и рецепты для него.
Автор perkoljator, 07-09-2015, 20:29:25
ДимаС, аппарат хорош...но цена...
Я в принципе чего хочу...пользуюсь последнее время редко и перед использованием приходится бороться с ржавчиной, которая появляется во время простоя...Поэтому и хотел чего то нержавеющего...Но с такими ценами, то буду юзать пока свой... ;)
бам50
#46
Цитата: rasputnyi від 02-02-2019, 15:54:09
Доброго дня! Разбирали у коллеги завалы на чердаке нашли вот такую штуку:
Инструкции нет! Поделитесь у кого имеется - очень признателен буду!
Заранее СПС!
Все!
Какая там толщина стенки? Есть бидон алюминий на литров 20-25 , давно мысли были на базе его соорудить что-то подобное,не раздует?
Заранее СПС!
Все!
Алюминий не упругий металл - лучше не рисковать.
Цитата: ДимаС від 04-02-2019, 09:04:13Алюминий не упругий металл - лучше не рисковать.
А як-же алюмінієві скороварки?
Там небольшая площадь поверхности и толщина не менее 3мм. Бидон с его 1,5-2мм думаю 2атм. предел, но я бы не надувал более 1,5 атм., да и в скороварке вполне может быть не алюминий, а сплав какой-то... А там дело хозяйское. Просто из стали автоклавы 2-3мм и те стремно вдруг че с клапаном... а бидон, ну такое...
Микола Григорович, а шо , бувають алюмiнiЭвi автоклави?
makrak80, Навіть космічні кораблі :D :D :D
бам50
Вот, нашёл. Проще с нержавеющей стали сделать,чем усиливать. https://sdelay.tv/bytovoi-avtoklav-iz-molochnoi-flyagi-bidona
BazilVV
Цитата: ДимаС від 04-02-2019, 09:24:36Там небольшая площадь поверхности и толщина не менее 3мм. Бидон с его 1,5-2мм думаю 2атм. предел,
У знакомого, автоклав из алюминия (1,5мм) он включил насос подачи воздуха для проверки на прочность, забыл выключить когда посмотрел там был предел по насосу около 8 кг/см, выключил и убежал из гаража, на другой день стравил воздух, дно было выдуто сферой, он слегонца пристукнул к полу чтоб был устойчив и пользуется на 4 кг/см уже несколько лет и он не простаивает, продает консервы с рыбы, которую сам ловит.
Тогда не вопрос... Как вариант пру клапанов на защиту на 2 атм. и все дела
gorbzil
Цитата: Delta від 02-02-2019, 21:35:43Судя по фото, офигительная вещь...автоклав, с внутренней крышкой (придавливается давлением)...Будете продавать - маякните!
можливо ще потрібен https://www.olx.ua/obyavlenie/avtoklav-adk-1m-IDF4KHS.html#002e346eec як на мене ціна норм
Кто какие автоклавы использует? Какой размер оптимален чтобы и банок влезло 0 5 или 1л без остатка, и был не очень большим, ну и безопасность.
Я так понимаю есть классика от совка, есть продукция народных умельцев. Что важно при выборе? Чтобы пару клапанов защиты было?
Цитата: ДимаС від 09-09-2019, 22:47:31Что важно при выборе?
Толщина стенок и крышки...Ну нержовый предпочтительние, но дороговато получается...Желательно с автоматикой, с "тягой": газ или свет...Ну а защита ОБЯЗАТЕЛЬНО! ;)
ДимаС, В мене такий:
https://pkc-format.ru/katalog-produktsii/elektricheskie_avtoklavy/avtoklav_malysh_nerzh.html
Страшенно зручна штука, але зараз таку-б не купив. ІМХО, підійде любий автоклав промислового виготовлення, чим дешевше -- тим краще ;)
BazilVV
Цитата: ДимаС від 09-09-2019, 22:47:31Кто какие автоклавы использует?
Обращайся, что то придумаем, есть такое, редко используется.
