avatar_andy
Автоматика на ардуино.
Автор andy, 04-03-2019, 18:10:38
andyTopic starter
В 2016 ещё прикупил железок, и лежат без дела. Покупал разное из темы на хд. Сейчас даже и не помню что к чему.
В общем, знаю что у нас есть люди что собирали на арду автоматику. Прозба помочь со схемой и прошивкой.
На фото, то что есть в наличии.
На хд не очень хочу ходить, да и если честно ноги вечером еле заволакиваю в дом, и как то не до читалова кучи страниц в поиске инфы.
BazilVV
Посмотрел на твои деталюхи, можно собрать автоматику из готовых элементов или другой вариант - сейчас тестируется новый проект, также на готовых модулях (я бы остановился именно на этом). Есть плата, но нужно заказывать там и доставка сюда, но можно и самому сделать, разводка в свободном доступе.
Для гостей есть свободный доступ, скетчи и инструкции в облаке.
РС: читать минимум, только смотреть картинки и делать конструктор.
Цитата: andy від 04-03-2019, 18:10:38прикупил железок, и лежат без дела.
andy,лучше продай железки и купи РОСУ. На сколько я помню в этой автоматике морально устаревший алгоритм старт-стопа.
d_k
Цитата: moh1971 від 04-03-2019, 18:41:40andy,лучше продай железки и купи РОСУ. На сколько я помню в этой автоматике морально устаревший алгоритм старт-стопа.
И еще...программа РОСА написана на Ассемблере, в отличии от Ардуины, а это совсем другой уровень надежности.
andyTopic starter
Цитата: moh1971 від 04-03-2019, 18:41:40и купи РОСУ.
Если ити на покупку готовой, то двухфазной. У меня тен 4 кВт, и на одной фазе заметен нагрев проводки, что мне совсем не нравится.
BazilVV
Цитата: moh1971 від 04-03-2019, 18:41:40алгоритм старт-стопа.
Да, старт-стоп.
Цитата: andy від 04-03-2019, 19:02:23и на одной фазе заметен нагрев проводки,
С этого момента поподробней, один провод не может больше греться чем другой, ищи контакт который хромает.
andyTopic starter
Цитата: BazilVV від 04-03-2019, 19:11:31один провод не может больше греться
Грется кабель сам. Когда на полную мощность.
Да и вообще, хоть и три фазы подвод, есть неудобства. У меня на одной фазе дом и гараж. На другой ванная, на третей кухня. Как бы правильно распределены по нагрузке, но есть неудобства, включаю в ванной аппарат, значит стиралку и бойлер выключать нужно. В кухне жена запечь что то решила например, то же не подключишся аппаратом. В гараж вообще тема закрыта, я там то сваркой, то болгаркой, то ещё чем балуюсь.
BazilVV
Цитата: andy від 04-03-2019, 19:24:13Да и вообще, хоть и три фазы подвод, есть неудобства.
:( М-м-м-да, ничего не понимаю. При 3х фазах и неудобства. Что-то здесь не так.
Цитата: andy від 04-03-2019, 19:24:13У меня на одной фазе дом и гараж. На другой ванная, на третей кухня.
Не верно распределение, в ванной нет потребления кроме освещения, дом с кухней также в равновесии не будут.
Цитата: andy від 04-03-2019, 19:24:13включаю в ванной аппарат, значит стиралку и бойлер выключать нужно.
:o такого быть не должно, но я не знаю протяженность линии запитки  и каким сечением она выполнена и еще по мелочам...
andyTopic starter
Возможно у кого то нет. У меня там бойлер, стиралка.
На кухне у жены отряд помощников электро всяких
И газ плита с элекродуховкой.
А вводной по стандарту 16А.
добавлено: 04-03-2019, 19:58:16
Цитата: BazilVV від 04-03-2019, 19:37:08каким сечением она выполнена
Греется до тёплого бывает. Пакетник выбивает иногда.
В общем наше дело требует приличной нагрузки, а хозяйка стол накрыть, поубирать, постирать. А ещё ж блин поварить, помайстрить в гараже что то нужно. Короче 3 фаз мало. Если покупать готовую то двухфазку автоматику.
dudemix
Цитата: andy від 04-03-2019, 19:53:57Короче 3 фаз мало. Если покупать готовую то двухфазку автоматику.
3 фаз мало - но  покупать хочешь на 2 фазы...
andyTopic starter
Цитата: dudemix від 04-03-2019, 20:18:143 фаз мало - но  покупать хочешь на 2 фазы...
Я сказал если и покупать.
Это даст разгрузку по фазам. У кума кстати трансформатор лежит, бля без дела и не ведётся мне подогнать. С двух фаз 220 даёт.
BazilVV
Цитата: andy від 04-03-2019, 20:23:35С двух фаз 220 даёт.
Обыкновенный сварочный  :D, вот и будет куда нагрузку побольше подключить.
andyTopic starter
BazilVV
Цитата: andy від 04-03-2019, 21:27:13В смысле?
П-образное железо, на каждом керне намотано по половине первичной обмотки на две фазы (380В), вторичная также намотана, но сечением побольше и на напряжение 230В. Вот и все дела. Был бы материал, а намотать самому не сложно,это не мелкий провод и не тысячи витков, а намного меньше.
ПС:Обыкновенный сварочный - специально так написал, чтоб был понятен принцип.
andyTopic starter
Василий, все верно. У кума такой и довольно увесистый.
У Вили вроде есть двухфазка.
