avatar_andy
Автоматика на ардуино.
Автор andy, 04-03-2019, 18:10:38
BazilVV
Цитата: andy від 04-03-2019, 21:44:58довольно увесистый
Так такой и должен быть, чем увесистей, тем меньше нагрузка на сеть и больше ток нагрузки (больше подключаемая мощность).
Victor
Цитата: d_k від 04-03-2019, 18:59:28И еще...программа РОСА написана на Ассемблере, в отличии от Ардуины, а это совсем другой уровень надежности.
Да ладно.... :)
У меня у отца такой аппарат сварочный хз, около 50кг весит, лежит без дела. Продавали через ОЛХ - пидр отказался от товара даже не приходя на почту... Попали на 450 грн туда-назад путешествий...
Yarda
Цитата: andy від 04-03-2019, 19:53:57
А вводной по стандарту 16А.
Если есть возможность, надо сделать проект электроснабжения с увеличенными параметрами потребления, согласовать его с конторой.
У меня был ввод 3ф по 20а, сейчас 32а. Теперь на все хватает.
Наше дело правое!
m16
Цитата: andy від 04-03-2019, 20:23:35Это даст разгрузку по фазам.
нужно разгружать ноль.  у меня в гараже   была проблема  аналогичная твоей. решение - переделка оборудования  на  три фазы и  применение   3-х фазного   РМ.
andyTopic starter
Цитата: m16 від 06-03-2019, 20:05:12нужно разгружать ноль.  у меня в гараже   была проблема  аналогичная твоей. решение - переделка оборудования  на  три фазы и  применение   3-х фазного   РМ.
Нагрузка на фази, нолю побоку. Автоматика на двух фазах походу.
Если ошибаюсь, здешние гуру поправят.
BazilVV
Цитата: andy від 06-03-2019, 22:01:35Нагрузка на фази, нолю побоку. Автоматика на двух фазах походу.
Да, побоку  :).
m16
andy,  при  питании от двух фаз  фазный ток уменьшится в 1,7 раза,  при питании от  3-х  фаз -  в 3 раза  по сравнению  с однофазным питанием.  у тебя частный  дом  , есть много  мощных потребителей  имхо нужно стремиться к уменьшению  фазных токов  и уходить  от значительного перекоса фаз (ухода нейтрали).
andyTopic starter
Цитата: m16 від 06-03-2019, 22:57:27при  питании от двух фаз  фазный ток уменьшится в 1,7 раза,  при питании от  3-х  фаз -  в 3 раза  по сравнению  с однофазным питанием.
Я не могу понять. То есть о тенах на 6 кВт забыть?
m16
если тебе нужен нагрев в  6квт  то берёшь  три тэна  по 2квт ,  соединяешь звездой  и  подключаешь  к 3-х фазной сети  через  3-х фазный РМ,  что тут непонятного?
Ему похоже нужно 2-3 иена по 6 кВт
m16
зто как? если
Цитата: andy від 04-03-2019, 19:02:23У меня тен 4 кВт, и на одной фазе заметен нагрев проводки, что мне совсем не нравится.
andyTopic starter
Цитата: ДимаС від 07-03-2019, 08:10:25Ему похоже нужно 2-3 иена по 6 кВт
Сумарно.  Из за острой нехватки времени созреваю на РК. И кубик литров на 100 и 63 колону.
Цитата: andy від 07-03-2019, 08:50:12РК. И кубик литров на 100 и 63 колону.
правильно!И  автоматику.На мой взгляд,самый удобный кубик,полевая кухня на 100 литров.Нержа отличная,люк большой,на колёсах вообще сказка!
andyTopic starter
Сергей Леонидович, какой мощности тен у тебя?
