avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Цитата: doctor від 05-03-2019, 07:56:52то це температура тена
Ти думаєшь, що вона дуже відрізняється від справжньої?
Не переймайся, якщо ТЕН буде з гільзою.
Роби гільзу де завгодно, але не нижче 3-5 см від дна...Не обов"язково робить гільзу з самого верху й до дна...її можна вварити збоку під кутом...Якщо не зрозуміло, то намалюю..Так у мене є... ;)
Цитата: Delta від 05-03-2019, 08:13:47Якщо не зрозуміло, то намалюю..Так у мене є..
під кутом на якій висоті від дна і яка довжина гільзи?
Цитата: doctor від 05-03-2019, 08:17:57під кутом на якій висоті від дна і яка довжина гільзи?
ты не те вопросы задаешь.
горизонтально
подлиннее.
кухарский термометр-фигня!!! делай стазу под деэску. трубку бери 10*1мм
добавлено: 05-03-2019, 09:28:28
трубку на 15-20мм выше тена
Цитата: doctor від 05-03-2019, 07:56:52Мені чомусь здається,що він мав би бути розміщений десь приблизно сантиметрів 10 над теном,бо якщо термометр в гільзі тена,то це температура тена,якщо довга гільза від кришки до дна,то це покази випаровувань.
Так вийшло, що в мене гільза вварена над теном, також гільза в самоу тенові, так ото встромив термометри в обидві, при розгоні температура дуже різниться, але після закіпання вирівнюється, різниця може бути в 0,1-0,2 градуси, та то може бути похибка самих датчиків.
На мою думку, особливої різниці немає де розміщений датчик, один перегон і будеш знати що показує термометр тим більше, що вони не еталонні.
В першому кубі стояла довга гільза з 9мм гофру, грався датчиком, переміщуючи з парової зони в рідинову, там різниця була вже в 1-2 градуси.
Цитата: sergeybb від 05-03-2019, 18:03:31при розгоні температура дуже різниться,
Температура різна доки не наступає конвекція...як тільки  почалася конвекція, після закіпання, температура буде однакова +/- 0,1...0,2*С
Цитата: Delta від 05-03-2019, 18:51:56Температура різна доки не наступає конвекція...
В рідині так і є, різніця в рідині і паровій зоні.
Цитата: sergeybb від 05-03-2019, 18:03:31при розгоні температура дуже різниться, але після закіпання вирівнюється, різниця може бути в 0,1-0,2 градуси, та то може бути похибка самих датчиків.
Olleg
Цитата: Игорь від 14-02-2016, 08:40:36Вот задние крышки ТРС-ок, готовящихся к отправке.
Те, которые имеют в названии одну букву А, имеют одно реле 220 вольт, две буквы - два реле. Контакты реле отмечены соответствующим символом, а контакты питания отмечены так, чтобы не перепутать полярность.
Всім Привіт!
Допоможіть розібратись, - я замовляв ТРС-АА, використовував, поки-що, тільки один ключ, зараз є потреба підключити другий (подвійний брудер (яслі для курчат) роблю), а символ для другого ключа, як для 12 Вольт. На самій ТРС - стоїть - TRS-AA. Як перевірити і нічого не спалити?
Валєрі написав, но не відповідає.
Дякую.
Не можу вставити фото, пише , що безпека не пускає !!!
Якщо користуєшся вайбeром, скинь мeні фото плати. Трeба зняти задню кришку.
metropolit
Цитата: APTEM від 05-11-2015, 17:51:24Можно...
Купить пару десятков таких, рядом положить эталонный ртутный и выбрать самый правильный... т.е. ртутный
Достаточно помотавши свои нервы цифровыми игрушками – прыгают цыфирьки младшего разряда; дешёвые безбожно брешуть ; отсчет через дискретный промежуток времени , сконструировал свой , аналоговый термометр (см. фото ) , который исправно служит  уже не один год.
   Особенностью
этого термометра является наличие двух режимов (шкал) работы. В первом работает
шкала 0 -100 град., при этом 0 гр. соответствует нулевому показанию микроамперметра;
100 гр. – 100 мка. Во втором режиме работает шкала 75 – 85 град.; при этом 75 град. –
0 мка , 85 град. – 100 мка , т.е. во 2 –ом  режиме устанавливается окно в 10 град.
Цена одного маленького деления микроамперметра в 1- м режиме составляет 2 гр. ,
во 2- м  - 0.2 гр. Во 2-м режиме можно без затруднения  отсчитать изменение т-ры
в 0.1 град.
1-й режим   используется при разогреве колонны , 2-й – когда колонна  входит
в режим стабилизации.
Электрическая схема достаточно простая . Кроме элементов, расположенных на лицевой
панели, внутри коробки
находятся : батарейка ( 9 в ) , стабилитрон ( 2С107А ) ,4 резистора и проволочки , их
соединяющие . При этом образуется простенькая мостовая схема.
В термодатчике используется микросхема LM 35 ( корпус ТО-92 ) , помещённая в трубочку.
Трубочка установлена в резиновой втулке и может выдвигаться на длину ,зависящую от
конкретной конструкции.  . Термодатчик закрепляется на колонне
с помощью трубного резьбового соединения.
К  гнёздам ВЫХ LM термометра подключено вых. напряжение термодатчика . Это напря –
жение , согласно техническим данным, калибровано и сост. 10 мв / град. При 100 гр.
выходное напряжение д. б. 1000 мв ; при 78.3 гр. 783 мв. Эти напряжения можно контро –
лировать , напр мультиметром ( шк. 2000 мв ) .  Калибровка шкал в 1 и 2-ом режимах производится регулировочными резисторами, расположенными на лицевой панели.
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник!
Ярославович123
всем привет.
мну ректифицирует на колонне прима, (счастливчика), нанервничавшись, с цифровым градусником-щупом,, тоесть при увеличении t°- на 0.1° хвосты оказывались в приёмной таре,
я раздобыл электронный термометр, с сотыми долями градусов, но  шаг его измерения t° - 0.05° . Работает от блока питания 12v.(куплено- г. Харьков, м.Ак. Павлова маг-н - Космодром).
Выяснилось, что в дешёвых щуп-термометрах нектрэ- позднее зажигание, присерно - 20 - 30секунд.
как то воот так....
всем ура.
Цитата: Ярославович123 від 25-06-2019, 10:04:37на 0.1° хвосты оказывались в приёмной таре
Термометр не виноват.Просто его датчик скорей всего был установлен не так как нужно и не там где нужно. Ну или колона не правильная.В общем 0.1 это не критичный залет температуры.
#852
Цитата: Микола Григорович від 25-06-2019, 11:26:49Колона ще та
А, тогда понятно. Термометр точно не виноват.
Меня всегда удивляет этот эксгибиционизм. Зачем нужно ставить этот диоптр,который стоит как крыло от Боинга,если на эти деньги можно купить нормальную трубу и нормальную спн. И что собственно они мечтают увидеть в этом диоптре?
#853
В проскоке хвостов виноват не термометр, а недостаточное понимание у производителя оборудования процесса ректификации. Температура на термометре при приходе в зону его установки хвостов не растет, а остается на месте, или даже немного падает. Расти она начинает тогда, когда смесь спиртов, этанола плюс спиртов сивушной группы, начинает вытесняться водой, то есть когда накопленные хвосты уже поднялись намного выше зоны расположения термометра. И если между зоной установки термометра и узлом отбора есть как минимум пол метра насадочного столба, остановка по росту на десятую может быть еще своевременной. А если нет такого запаса, пока поднимется температура, сивуха уже будет в отборе. Не обижайся, коллега, и не расстраивайся, но тебе подсунули не колонну, а фуфло.
Ярославович123
колонну в 2019м феврале  делал сам. 50й диаметр диоптра нет
гильза термометра,  в середине насадочной части.  медная спн
но почему то после замены дачтика t°, всё устаканилось. и при скаканиях t° на 0.1 ° успеваю спокойно перекрыть отбор, и хвостов в отборе нёма...
