Сушка солода для виски
Автор iurii.ua, 31-05-2012, 16:11:50
Головная фракция отличается от основного погона повышенной концентрацией этилового спирта, ацетальдегида, этилацетата и высших спиртов, в основном амиловых и бутиловых. Вся эта прелесть конденсируется в холодном сухопарнике и нагревает его. Потом приходящий менее спиртуозный, а значит и более горячит пар начинает выпаривать то, что накопилось в сухопарнике. А там уже другая ситуация. Концентрация спирта высокая, поэтому в выходящих парах сначала много эфира и альдегида, концентрация высших спиртов поменьше.
но все это фигня и чухня. Сухопарник нужен для сушки пара. Это его единственный положительный эффект. З а него приходится платить  размазыванием головных примесей, которые и без того при дистилляции отделяются слабо. Еще один минус - высшие спирты, которые могли бы выйти с головами, задерживаются в сухопарнике,а потом почти полностью возвращаются в отбор.
Есть энтузиасты, которые радуются вони, которая остается в сухопарнике если перегонку вести не глубоко. не хочеься их огорчать, но это самообман. 10 литров самогона содержат порядка 50 грамм разных примесей. В жиже, остающейся в сухопарнике, концентрация примесей не достигает и 5% в пересчете на спирт, и 1-2 % в пересчете на объем конденсата в сухопарнике.
Если после перегонки 10 литров самогона в сухопарнике осталось целых 100 мл вонючей жижи, то сухопарник поймал 1-2 грамма примесей  из 50-ти, остальные 48-49 грамм благополучно прошли мимо него.
Вывод один. Сухопарник нужен для осушения пара. Если его применять в процессах, где пар и без  того сухой, прямой пользы он не приносит, но в полной мере оказывает побочные эффекты. При этом дополнительной пользы в виде очистки от него очень мало, она не перекрывает вреда.
Guralnik
Цитата: Игорь від 18-04-2019, 13:28:25Годы прошли, выбросы браги ушли в прошлое, а сухопарники все еще живут...
З кожним роком їх стає все менше, а ще недавно народ просто помішався на них  :D.
Soyka
Цитата: Guralnik від 18-04-2019, 12:11:36Я це знаю, просто хотілося дізнатися, як цей сухопарник працював в старовину.
Здається в сухопарник нічого не наливали, тільки вхідна трубка була трохи довша, а вихідна, ледь виступала з верхнього днища.
А біля дна був забитий кілочок, для зливу всякої мулаки, якщо багато переганяли.
Цитата: Игорь від 18-04-2019, 13:28:25Тогда-же появилась мода перегонять медленно.
Як каже Ігор, то дійсно так і було, горілка не бігла щильним потоком, а капала великою кількічстю капель - інколи на декілька секунд, створювався суцільний потік.
Я це дуже добре запамятав, бо коли батько відлучився на декілька хвилин по хозяйству, то я підкинув у топку котла пару полін, і тоді система відразу відгукнулась
-  "Пузатий бражник", загуркотів, наче у голодного шлунок, а з чопка, пострілюючи паром, стрімко побігла сива горілка!
-  За що я отримав по шиї, від старого. :(
Kabah
Мужики, підкажіть яким ви торфом коптили солод ? Той що бачив я продавався розсипом в мішках як добриво. Думаю що коптити таким буде не айс.
#139
Можно шпалами с криазотом . :) :) :)
добавлено: 11-08-2020, 20:45:26
У нас такого торфа как в Шотландии нет . Хотя сейчас много экзотики привозят . Стоит посмотреть  готовые дымные солода .
Kabah
А ще в нас немає такої води як в Щотландії,  такого ячменя як в Шотладії, і такого дуба .... це зрозуміло, але питання не в цьому, а в тому який з наших сортів торфу можна використати для копчення і сушки солода? Готовий копчений солод коштує дорого, порядка 50грн/кг.
фотограф
Цитата: Kabah від 12-08-2020, 11:07:43але питання не в цьому, а в тому який з наших сортів торфу можна використати для копчення і сушки солода?
Сорт є один - паливні брикети :)  А є можливість закоптити пару мішків?
Кто-то из наших коптил ольхой .
Для понимания процессов - мож чем поможет
фотограф
Огникколись робив і мене пригощав. Тільки не солод а ячмінь.  Не пам'ятаю вже,  робив здається, 1/4 копченим до ячкі. Коли затираєш, бродить, гониш - запах скрізь стоїть той самий, медичний, "островного" віскі. Через пару років в діжці зовсім інший, теж копчений, але не такий. І менш насичений, але все одне дуже смачний. Тому коптити треба багато і сильно.
огник
Цитата: фотограф від 12-08-2020, 15:32:11Сорт є один - паливні брикети
Торфяними брикетами колись коптив. Тоді ще приколювались і казали що вже коптивби шпалою із креазотом  :D .
Коптив і вільхою . Треба коптити цілий ячмінь а потім вже молоти. При гарячому копченні він тріхи ще й підсмажується. На жаль ту приблуду у якій колись коптив ячмінь переробив на щось інше   >:( .
Смерть Пуйлу.
om69
На карантине сейчас делать нечего. Сделал 5-6 кг ржаного солода. Стоит он довольно не мало, а нужно его не много, поэтому попробовал сделать. Сушка старым методом - "на ветру", т.е. просто на солнце разостлал на целлофане. Получилось ничего себе. Делал для пива.
Цитата: om69 від 20-08-2020, 16:32:51Сделал 5-6 кг ржаного солода.
Ну и что даст ржаной солод в вискаре? Зачем он там? Может кто ответить?
om69
Ржаной виски. Да и бурбон часто делают с добавлением небольшого количества ржаного солода. Пишут, что придает перечность во вкусе.
