avatar_РВН
Помогите в выбором ПВК
Автор РВН, 19-04-2019, 20:30:03
Нефиг куб из фольги делать .А про литр барды это вранье .
Цитата: vova0869 від 22-06-2019, 19:27:52куб из фольги делать
при вакууме сжимает цистерны топливные. потому что одни баки рассчитаны на избыточное давление а другие на вакуум.
Ну твои кубы литр барды не сплющит . А так информация полезная .
Цитата: vova0869 від 22-06-2019, 19:27:52Нефиг куб из фольги делать .
1,5мм фольга?
даже литра не нужно.
полностью слил.
открыл холодную воду. и чуть не остался без куба.
вовремя открыл доступ воздуха
добавлено: 22-06-2019, 23:36:04
Цитата: vova0869 від 22-06-2019, 21:06:11Ну твои кубы литр барды не сплющит .
элементарно
#154
Будем считать, что барда - это вода.
Один литр (кг) воды дает 1667 литров пара ( при нормальном давлении).
Объем куба, пусть 100 литров. Тогда для полного заполнения этого куба достаточно 60 мл воды (2 рюмочки) превратить в пар. Иными словами, не то, что бы литра - двух рюмашек достаточно.
Прав Батарейкин: слив все, достаточно и слой на стенках куба.
А с учетом того, что куб может деформироваться и от половины перепада давления ( будем считать, что часть объема занял воздух) , то и рюмашки барды в виде пара будет достаточно.
voffka75
я так понимаю, что бы не было таких последствий надо не закрывать куб, тогда при остывании его не схлопнет
Какое нужно давление ? Стеклянные банки с концервацией не плющит . Извините про пар вообще не понял .   Я как Игорь считаеть не смогу но эксперимент проведу  нужен манометр померять давление .
#157
Тебе нужен вакуумметр.
Все дело в двух факторах: площади поверхности и степени наполнения.
При консервировании часть паров над крышкой конденсируется и давление падает, но сжимается банка, сжимается жидкость в банке, прогибается крышка банки, таким образом давление (все-таки кроме паров под крышкой  есть и воздух) не такое уж и низкое под крышкой.
И второе: площадь поверхности банки намного меньше площади поверхности куба, следовательно нагрузка на банку намного меньше.
ГОГа,  и третье , банка заполнена содержимым  которое не даёт её сплюснуть.
А якщо зворотний клапан  поставити,який при вакуумі відкриється і пропустить повітря?
portnoi
У меня так и сделано
Цитата: doctor від 23-06-2019, 14:33:51А якщо зворотний клапан  поставити,який при вакуумі відкриється
так і зробив
Цитата: Сергей Леонидович від 23-06-2019, 15:05:56
так і зробив
Та й у мене так.)
   Для чого думати,що не робити і як робити!)
   Якщо можна поставити всі засоби безпеки і перестати паритись.)
Ага  ;)
А объем между содержимым и крышкой?
Давление в жидкости равно давлению над жидкостью (под крышкой) и если мы, например, возьмем и заполним куб, например на 95% его объема и откачаем воздух с оставшейся (5%части), то куб деформируется ровно на эти 5% и когда весь объем займет жидкость, деформация куба прекратится.
С банкой же большого размера в этом случае - она просто треснет, ибо стекло не может деформироваться упруго столь же, как и сталь.
Банка малого размера может выдержать давление вследствие малой поверхности ее стенок и следовательно, меньшей общей нагруз4и от внешнего давления.
Получается чем больше куб тем меньше вакуум он выдерживает .
